Старый 01.05.2010, 01:10   #1
По умолчанию Сломал башку... правую.. и ваапще весь моск.
Стреляет в правый глушак, карбы местами менял, бронипровода менял, свечи менял, в итоге думал что клапан пропускает, снял башку проверил, и правда пропускает проверил 646 растворителем, притер и он перестал пропускать, НО он сука не перестал стрелять в глушак, где у меня кривые руки??? Я весь моск уже изломал.
З.Ы. на опозит не посылать, там ваще неадекваты, скажут читай мануал/юзай поиск и т.д.
Последний раз редактировалось Vitold, 01.05.2010 в 01:23
Старый 01.05.2010, 01:53   #2
Может искра херовая в эту голову идет? Плохо поджигает. Там на катушке я помню разрядники есть, и зазоры у них регулируемые.
Неправильное газораспределение. Может направляющие гнутые, или покороблен распредвал, или не по рискам стоит...
Старый 01.05.2010, 09:00   #3
У мну дрыга почихивала при сбросе газа. Вылечили обычным синхронизированием карбов.
Старый 02.05.2010, 15:00   #4
ЛёхА
Аватар для ЛёхА
ЛёхА is on a distinguished road
Отправить сообщение для  ЛёхА с помощью ICQ
У меня было так: ближе к 100 начинало хлопать в патрубок воздухофильтра правого горшка..Снимал башку,проверял растворителем-ничего не течет.Еще неделю вокруг прыгал,все по три раза перелазил.В итоге опять снял башку по всем правилам притерли.Нормально все стало.
И впряг огонь в машину, сталь,
И хаос заковал законом.
ЛёхА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 15:26   #5
борнепровода менял местами, ну в общем я все порверил че можно инче бы и не писал.
Старый 02.05.2010, 20:59   #6
Никита
Вес репутации: 28
Посмотри штанги,и толкатели,у меня когда то,один пополам лопнул,на выпуске,и тоже своей жизнью жилА зазоры на клапанах не прыгают?
Никитос-кикос. Фыджеровод
Старый 03.05.2010, 11:06   #7
штанги толкателя целые и прямые, зазоры вроде не прыгают
Старый 05.05.2010, 07:18   #8
Вить, а попробуй еще 68 карбы накинуть, вдруг заработает.
Старый 05.05.2010, 10:51   #9
Andy
у меня драга чихала когда чуть открутилось выпускное колено. проверь герметичность прилегания оного к башке.
Старый 05.05.2010, 11:15   #10
колено гляну, а вот 68 это врядли, мои же к68у для 650см3.
Старый 13.05.2010, 17:19   #11
Vikt0r
А стреляет как? На холостых? При прегазовке? На сбросе газа?
Старый 14.05.2010, 11:45   #12
В общем выяснил что не работала система УОЗ, вроде как подобрал что то похожее на правду, терь при выкручивании газа он хоть обороты набирает. Но правый горшок при наборе оборотов проваливаеца, поменял карбы местами еще раз, та же картина, постреливает в глушак при сбросе газа и на высоких иногда. А еще очень медленно скидывает обороты до холостых.
Старый 14.05.2010, 14:22   #13
Попробуй винтом качества "подбеднить" топливную смесь.
Старый 14.05.2010, 22:36   #14
Так называемая "строчка" из глушака бывает из-за того что бензовоздушная смесь не полностью сгорает в камере сгорания и вылетает в приёмную трубу глушителя. Причины возникновения "строчки"
1. Неправильная регулировка зазоров клапанов.
2. Позднее зажигание (хотя на раннем то же подстреливает)
3. Очень богатая бензовоздушная смесь.
Что у тебя конкретно - разбирайся сам. Надо тщательно смотреть всё.
Старый 15.05.2010, 00:18   #15
Клапана проверяли, зажигание тоже.
Старый 15.05.2010, 09:51   #16
Клапана проверяли на герметичность или на момент закрытия? Клапан может совсем на чуть-чуть, буквально на ноль целых хрен десятых, не до конца закрыться, и в этот момент в цилиндре происходит поджиг смеси. Бабах.и вместо работы по давлению на поршень газы попёрли в выпускную трубу, догорая там. Ну или наоборот.
Небольшая "строчка" на спортивных моторах даже допускается. Так как на повышенных оборотах движок работает в своём режиме, а на холостых и малых ему всего этого много и он плюётся
Старый 15.05.2010, 20:55   #17
Клапана притирались, регулировались...
Старый 15.05.2010, 23:59   #18
Да ни морочьте себе голову этой фигнёй! Если тяга двигателя и расход бензина в норме - забейте на эту "строчку" на сбросе газа большой и толстый!
ПыСы
Фигня такая может ещё быть из-за нагара в глушащей части глушителя. Создаётся избыточное разряжение следующие за потоком горячего газа и из цилиндра высасывается свежая смесь. Попробуйте глушаки поменять местами, авось поможет ну или на крайняк почистить или отжечь флейту. Хотя это и не 2-х тактник тем не менее. Правда из-за засранного глушака "строчка" не постоянная, а так, как бы подпукивает изредка. В общем прострелы как бы.
как бы по характеру "строчки" можно определиться более подробно
1. "строчка" постоянная - однозначно клапана, реже зажигание
2. " строчка прерывистая - карбюратор (богатая смесь), или подсос воздуха.
3. "строчка" плавающая, не постоянная. Проблемы зажигания или трамблёра (обычно подшипника) Короче износ деталей зажигания.
3.1 Проблемы плотности воздуха (атмосферного давления и влажности) - при возврате на обычные величины всё проходит само собой.
4. Несоответствие свечей зажигания данному типу двигателя.
Но повторюсь, если всё в норме - забейте вы на эту строчку нахрен и не мешайте двигателю работать. Вот до клепались вы до неё.
Последний раз редактировалось Гудвин, 16.05.2010 в 00:59
Старый 16.05.2010, 09:55   #19
...Фигня такая может ещё быть из-за нагара в глушащей части глушителя. Создаётся избыточное разряжение следующие за потоком горячего газа и из цилиндра высасывается свежая смесь. Попробуйте глушаки поменять местами, авось поможет ну или на крайняк почистить или отжечь флейту...
Глушащая часть на этом агрегате отсутствует как класс. Глушитель выполняет чисто декоративную функцию...
Старый 16.05.2010, 14:28   #20
Ну да, у мну прямоток совсем Вчера поковырявшысь с карбами выяснил что тросик был перетянут, и заслонка до конца не закрывалась, то есть всегда повышены холостые, это дело исправил. Теперь на холостых звучит замечательно, на средних как то рывками и с перебоями, а на высоких все ништяк и тянет как трактор.
Старый 16.05.2010, 15:29   #21
не уж больше не стреляет?))) я не верю))))
Старый 16.05.2010, 16:17   #22
стреляет, и как раз таки на средних
Старый 16.05.2010, 19:57   #23
видимо правильно не верю...
Старый 21.05.2010, 15:10   #24
Vikt0r
Короче синьхронь карбы, ани у тя в разнобой работают.
Старый 21.05.2010, 20:40   #25
синхронить карбы в которых мембраны под замену, нивариант. Это я седня выяснил кто нить знает че дешевле будет, купить ремкомплект на куйхины или новые к68т?
Старый 25.05.2010, 08:29   #26
Вес репутации: 497
На дрыге два карба???
Старый 25.05.2010, 09:01   #27
у нормальных мотов по карбу на каждый цилиндр
Старый 25.05.2010, 09:12   #28
hitch-kok
Аватар для hitch-kok
Вес репутации: 131
Это раньше, а теперь у нормальный мотов по форсунке на цилиндр.
Старый 25.05.2010, 09:18   #29
а пох, их тоже синхронить надо
Старый 25.05.2010, 09:25   #30
ForeveR
Аватар для ForeveR
Вес репутации: 93
да, блин, ещо бы знать как их синхронить.
Как время будет обязательно расковыряю и попробую замутить.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
