Закрытая тема
Старый 08.08.2010, 00:50   #1
По умолчанию проблема с дисковым тормозом Иж Орион
Лежит новая гидравлика Иж Орион, решил поставить себе, и поставил, но когда нажимаешь на рычаг, то колодки не сжимаются, и скобы там не двигаются. в чём может быть проблемак? с дисковыми тормозами с не встречался раньше, верней были. но не ремонтировал, может надо гидравлическую жидкость поменять, и прокачать тормоза? И как прокачивать тормоза? в книге читал. но нифига не понял про прокачку
AvtoMotoSam вне форума
Старый 08.08.2010, 22:13   #2
Лёха Эндуро
Аватар для Лёха Эндуро
Вес репутации: 29
По умолчанию uafsdhgsk
это так не обьяснишь... но суть в том что должен выйти воздух, ибо ты тормозишь не воздухом а тормознухой попроси кого-нибудь знающего, сам будешь е*аться очень долго и может ни к чему не придёшь=)
Лёха Эндуро вне форума
Старый 10.08.2010, 18:51   #3
Я вот и спрашиваю, я знаю что там не воздухом тормозит. Гидравлика совершенно новая, куплена мной год назад на рынке в Ижевске. вот я и спрашиваю, может там прокачать надо тормоз( перед этим если нет жидклсти залить её туда).
Старый 11.08.2010, 12:08   #4
Да, надо прокачать. Установил гидропривод - надо прокачать, это правило.
Kott вне форума
Старый 17.08.2010, 15:30   #5
Да я и не спорю что не надо прокачивать. Я имею ввиду, что после прокачки. тормоза станут работоспособными?, Или же не в прокачке проблема у меня?
Последний раз редактировалось AvtoMotoSam, 17.08.2010 в 15:33
Старый 21.08.2010, 13:13   #6
Пркачай. Хуже не будет. 30 раз прокачал бы уже пока спрашиваешь.
Kott вне форума
Старый 24.08.2010, 02:13   #7
А есл ия прокачаю. а всё так же будет? мне вот не трудно прокачать. но мало ли чего, там накроется. Надо сначало узнать, из за чего не работает гидравлика.
Старый 24.08.2010, 08:36   #8
gendel73
Аватар для gendel73
Вес репутации: 42
поставь,прокачай,всё у тя нормально!если не будет ходить поршень,снимешь и почистишь.всё!случаться там больше нечему
gendel73 вне форума
Старый 24.08.2010, 12:27   #9
Муж
Вес репутации: 331
2TurboMoto: ты географически где находишься? Если не сильно далеко то могу подъехать. Ковырять за тебя не буду, но буду пальцем тыкать куда и чего крутить
Муж вне форума
Старый 24.08.2010, 14:20   #10
Сам то живу в ульяновске на 19. но мотоцикл от меня в 70 км. вобщем обьясню что и как. подробней. Гидравлика новая( но Ижевские запчасти славятся некоторыми лишними деталями в агрегате, или же недостаёт некоторых) я сначала думал что у меня чего то нехватает, сравнил. всё на месте. Ну решил ставить, почти поставил, но саму машинку( или как она называется там, супорт, вобщем х.з) не ставил. просто так оставил болтаться. И тут у меня племянник решил на мотоцикле посидеть, ну как всегда рычажки понажимать, а между колодок я не поставил ничего, и они по ходу зажались. Почти до упора, ил ид оупора, щас уже не помню. По совету я их радвинул, но потом когда всё поставил, то колодки не сжимались. Вот фото если поможет
ID:	1566   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2010, 14:48   #11
Вес репутации: 279
Трудномото ТЕБЕ ЖЕ СКАЗАЛИ НЕОДНОКРАТНО ПРОКАЧАЙ
мамонт вне форума
Старый 24.08.2010, 21:51   #12
Муж
Вес репутации: 331
Трудномото
Хамить то зачем? можно подумать у всех всё всегда с первого раза получаеться
Муж вне форума
Старый 24.08.2010, 22:25   #13
Вес репутации: 279
Это не хамство.Можа так дойдет что надо прокачать, и будет ему счастье.
мамонт вне форума
Старый 25.08.2010, 01:46   #14
Я вот просто думал чт онадо прокачать. но по постам. мне показалось что говорят что надо её прокачать потом(* ну мне так показалось). Значит если я прокачаю. то работоспособность гидравлики появится? Извените за тупость. просто у меня уже были дисковые тормоза такие же, но не разу не было проблем. И ещё Можно ли колодки щас чуть разжать? а то просто я разжал отвётрткой, но не до конца, побоялся что сломаю. если всё же проблем ав прокачке( да и так) спасиб овсем. А то мотоцикл к сентябрю бы не собрал
Старый 25.08.2010, 12:09   #15
Муж
Вес репутации: 331
1. откручиваешь фитинг от машинки что бы сбросить давление
2. разжимаешь аккуратно колодки
2.1 проверь состояние поршня. он не должен быть царапаным и ржавым.
3. все ставишь и собираешь на моц
4. прокачиваешь выпуская весь воздух
4.1 на супорте есть специальный ниппель. на него надеваешь шланг прозрачный и второй конец опускаешь в баночку ниже уровня суппорта.
4.2 в банку наливаешь тормозухи так что бы уровень был выше конца шланга
4.3 прокачиваешь
4.3.1 тыкаешь раз 5-6 рычаг сцепления и держишь в нажатом состоянии (давишь на него)
4.3.2 открываешь ниппель поворачивая его против часовой (не до конца) и смотришь как тормозуха вытекает вместе с пузырьками из системы. Рычаг тормоза при этом продолжаешь держать
4.3.3 закрываешь ниппель
4.3.4 повторяешь все с 4.3.1 до 4.3.3 пока выходит воздух.
проще все показать самому. но я с температурой дома.
Муж вне форума
Старый 25.08.2010, 15:20   #16
Вес репутации: 77
При всем описанном выше, не забываем следить за уровнем жидкости в бачке на руле. При сильном его снижении высока вероятность начать всю прокачку заново.
Вообще процедура проста и банальна, только надо понимать смысл своих действий
Кстати, зачем откручивать фитинг, чтобы разжать колодки? В рабочем режиме то они сами расходятся, да и в нерабочем тоже легко разжать. Просто давить надо равномерно, чтобы поршень без перекосов шел.
Для TurboMoto, машинка - там где ручка, главный цилиндр, суппорт - кронштейн, держащий рабочий цилиндр.
Последний раз редактировалось Andr224, 25.08.2010 в 15:25
Andr224 вне форума
Старый 30.08.2010, 18:54   #17
Да я практически сделал, но тут случилось поле чудес. Нипель колпачок воздуха я сорвал. т.к ключ на 8 не смог найти нормальный. теперь ищу болт, и ещё я его никак открутить не могу.
Старый 30.08.2010, 18:56   #18
Забыл сказать. что в супорте колодки как то странно сидят, колесо кртится легко. но слышно что колодки чуть задевают за диск. Регулировочные щайбы под супорт поставил( там где к вилке крепится)
ID:	1588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1589   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AvtoMotoSam, 30.08.2010 в 19:44
Старый 30.08.2010, 20:02   #19
Вес репутации: 279
Купи автомобильный с класики,должон подойти.А выкрутить попробуй шпильковертом,или хорошими плоскогубцами,если не под корень сломал-тады высверливай
мамонт вне форума
Старый 30.08.2010, 21:00   #20
exile
Аватар для exile
Если ты умудрился сорвать ниппель,то есть подозрения,что в суппорте закис поршень,закисший суппорт со временем.Не смертельно,но малоприятно.
Найди ниппель,и ВСЕ-ТАКИ ПРОКАЧАЙ систему.
P.S.Как я в одиночку прокачиваю два четырехпоршевух суппорта переднего контура-для автора топика видимо-неразрешимая загадкаЗа пиво готов показатьДерзай,один раз все сам сделаешь-на всю жизнь научишься.
exile вне форума
Старый 30.08.2010, 22:50   #21
Я вроде не говорил что не знаю как прокачивать тормоза. книжка есть у меня, но вот я думал что залив тормозную жидкость и прокачав, гидравлика работать не будет, и ещё забыл сказать. там была какая та коричневая бяка залита в бачке( машинке что на руле). мож это тормознуха старая, но тогда почему с ней не работал тормоз? вот в чём загадка
Старый 30.08.2010, 23:13   #22
exile
Аватар для exile
Тормозная жидкость весьма гидроскопична и неизвестно,когда ее меняли в последний раз.Из-за этого и закисает поршень в суппорте.
exile вне форума
Старый 31.08.2010, 00:14   #23
Блин, я чё туплю то, там же болт не крутился. из за того что она н аскладе лежала, т.е не работала долго, в неё жидкость без прокачки походу залили( причём говнястенькую), и поршень видно чуть приржавел. поэтому она и не ходит так? если взять промыть её, потом залить гидравлику новую. и прлокачать то она за ново будет работоспособной. Я надеюсь правильно понял?
Старый 31.08.2010, 00:51   #24
exile
Аватар для exile
Вобщем-то правильно.Только поршень при установке надо смазать и не солидолом,есть специальная смазка для этого,но вроде как подойдет мс-2000.
Завтра уточню-напишу.
exile вне форума
Старый 31.08.2010, 00:55   #25
Не литол ли?
Старый 31.08.2010, 08:39   #26
exile
Аватар для exile
С ума не сходи,перекоса поршня не хочешь случаем?Тормоза-твоя безопасность,хотя,в случае с Орионом,весьма относительная.
Вечером выложу.
exile вне форума
Старый 31.08.2010, 10:22   #27
Да найду чем его смазать. как проверить, не перекосило ли поршень?
Старый 01.09.2010, 04:42   #28
exile
Аватар для exile
Нет,смазывать ничем не надо,ну или тормозухой при сборке.
exile вне форума
Старый 01.09.2010, 11:52   #29
А как проверить перекос поршня? И ещё тупой вопрос, сколько стоит колпачок нипель воздуха, ключ на 8, и если не получится открутить ключом, то как его открутить( клапан воздуха этот)
Старый 01.09.2010, 12:03   #30
Ребят, вы с дубу рухнули? Какой перекос? Там достаточно точная обработка деталей, чтобы поршень пошел в цилиндр с перекосом должен быть либо аццкий износ в и поршень будет болтаться в цилиндре, что не страшно, либо если загнать поршень в цилиндр криво каким-нибудь прессом или в тисках, что чревато тупо разрушением цилиндра. Цилиндр должен собираться руками без применения неадекватных технических средств типа тех же тисков или пресса.
При сборке рекомендую заложить под внешний резиновый кожух (когда цилиндр уже собран) пластичной смазки типа литола, резинка дольше проживет.
Kott вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
