Старый 25.05.2016, 20:31   #1
feniks
feniks is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с температурой двигателя
Со вчерашнего для у меня началась такая проблема:на скорости до 80км/ч температура держится в норме но при разгоне свыше этого температура резко идет вверх и буквально через несколько секунд уже в красной зоне. У меня пока 2 варианта: глюкнутый термостат или трещина в головке цилиндра. Может у кого то была такая проблема и дело может быть в чем то еще?
feniks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 06:23   #2
Вес репутации: 396
Сообщение от feniks Посмотреть сообщение
Антифриз светлый или мутный?
Старый 26.05.2016, 06:27   #3
Уровень антифриза смотрел?
Как я понимаю это все тот китаец у которого еще траблы с карбом были?
Старый 26.05.2016, 09:21   #4
feniks
не, антифриз нормального цвета. не думаю что радиатор загажен
Старый 26.05.2016, 09:24   #5
feniks
Уровень постоянно приходится доливать-я сильно крышку никогда не закручивал-чтоб шланги давлением не раздраконило, поэтому при кипении антифриз через крышку понемногу просачивается.
У меня не могли быть проблемы с карбом, так как это инжектор
Старый 26.05.2016, 10:16   #6
Вес репутации: 396
Так там должно быть давление и пробка должна быть плотно закрыта,чтобы антифриз не кипел и система охлаждения правильно работала.
Старый 26.05.2016, 10:48   #7
Жесть... Надо где-нить себе записать, чтобы в случае чего как байку рассказывать...
Старый 26.05.2016, 11:30   #8
Yakut
Вес репутации: 302
Злой ты 25-ый. Парень учится, в этом нет ничего зазорного.
Старый 26.05.2016, 12:16   #9
Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
А-а-а... э-э-э... я это... смайлик там забыл такой поставить --->
Шоп видно было шо эта шутка - это йумоГ
Могу посоветовать исшо, шоп на охлаждайку шланги помаЩЩнее поставил, а-ля пожаГный бГанзбойт! Шоп не драконило ничё
Старый 26.05.2016, 15:25   #10
feniks
все таки ты не совсем понял: шланги там действительно Г... и порвать их при большом давлении вполне может (все таки китаец) менять их я не стал так как до вчерашнего дня все было норм. Давление в самом радиаторе достаточное для нормальной работы, раньше температура не повышалась. за 3 года я антифриз почти не доливал, тока в конце каждого сезона менял. Сеня я радиатор снял и промыл его. антифриз там все таки был слегка мутный, но я его в этом году не менял еще, так что думаю это нормально. Соты конечно не в идеальном состоянии, но думаю не в этом дело.
Старый 26.05.2016, 15:31   #11
эта... стесняюсь спросить... а нахрен те китай? с каких пор китайчатина стала техникой называться?
Старый 26.05.2016, 15:40   #12
Вес репутации: 396
Слишком большое давление не даст создать клапан в крышке, и откуда оно может быть нормальным в радиаторе если система открыта из-за открытой крышки. Давление насколько я помню в системе должно быть около 1 бара. Температура закипания антифриза без давления ниже чем с ним ( впрочем как любой жидкости). Так что меняй антифриз, закручивай крышку и проверяй. Если симптомы останутся, то надо искать дальше ( помпа, термостат, подсасывание воздуха), если как ты говоришь что антифриз без масла, если же с ним, то все серьезнее ( прокладка под башкой или же саму голову повело).
Старый 26.05.2016, 15:44   #13
Вес репутации: 396
Да какая разница в производителе, главное в отношении хозяина к ней. Буквально на прошлой неделе видел мотоциклиста с Донбасса на Китай моте, который вполне нормально на нем ездит.
Старый 26.05.2016, 15:46   #14
feniks
был у меня до него стид, но попал в аварию (не я, знакомый) пришлось разобрать на запчасти, так как дешевле другой было купить. нужен был другой мотоцикл. Так как бюджет был сильно ограничен то решил купить нового китайца. Конечно гемора не мало с ним, хотя и хонда была у же старая и капризная. ну а по тех характеристикам то я думаю старая 400ка этому китайцу уступит, по крайней мере моя точно...
а вообще после 2010года качество китая стало лучше, ну уже с российским автопромом явно конкурирует с успехом
Последний раз редактировалось feniks, 26.05.2016 в 15:48
Старый 26.05.2016, 21:23   #15
feniks
ну радиатор поставил на место, залил новый антифриз-эффекта 0. Закипел и почти весь антифриз ушел в расширительный бачок.
Старый 26.05.2016, 21:39   #16
Вес репутации: 396
Крышка закрыта,вентилятор сработал?
Старый 27.05.2016, 07:06   #17
Parovoz-Unk
Аватар для Parovoz-Unk
Вес репутации: 145
Китайцы большими шагами идут и уже по сравнению с 5 летней давностью сильно преуспели. Что радует. так это то, что они действительно учитывают отзывы владельцев и вносят изменения в технологический процесс. на 1 японца продается 20 китайцев в мире!
Старый 27.05.2016, 10:39   #18
Антифриз новый купил? Или из той же баклажки, что и старый был?
По ощущениям очень напоминает антифриз недостойного качества.
Было такое - свежекупленный антифриз при срабатывании вентилятора выкидывало в расширитель, и через дренажную трубку на дорогу. Вылечил покупкой антифриза в ДРУГОМ магазине и, естественно, заменой. Подозреваю, что нарвался на подделку с низкой температурой кипения.
Старый 28.05.2016, 00:08   #19
feniks
[QUOTE=DRug;596619]Крышка закрыта,вентилятор сработал?[/QUO
да, все было как надо
Старый 28.05.2016, 00:11   #20
feniks
антифриз был не помню какой фирмы, но куплен в хорошем магазине! да и на старом антифризе я всю весну ездил, все было в норме. Чтобы еще и новый антифриз был подделкой слишком уж много совпадений...
Старый 28.05.2016, 22:26   #21
антифриз был не помню какой фирмы, но куплен в хорошем магазине! ...
Да я как бы тоже не на обочине дороги покупал.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
