Старый 03.04.2015, 14:51   #1
По умолчанию Говнолин в крышке маслозаливной горловине
Вопрос не по мотоциклу, по автомобильному двигателю.
Второй день размышляю.
Вчера открутил крышку маслозаливной горловины на бензиновом двигателе мицубиши. Пробег 37 тыр км. Обслуживается у дилера.
Увидел внутри крышки налет черного цвета маслянистый, при растирании бордово-желтый. Никогда раньше не видел такого. Выковырял обьем этой субстанции 4-5 спичечных головок из крышки.
Под клапанной крышкой если светить фонариком в горловину никакого говна не видно. Масло дилер заливает Мицубиши 0w30. Последняя замена была на 30 тыр.
Вот че делать? наплевать или масло сменить?
Старый 03.04.2015, 16:00   #2
Mad_73rus
Аватар для Mad_73rus
нагар это скорее всего обычный. масло фиговое походу - менять почаще, или на другое заменить.
Старый 03.04.2015, 16:46   #3
Это простой конденсат. Воздух сейчас шибко влажный и поездки по городу скорее всего у тебя шибко короткие. Желто-белый налет. Если конкретно белый (эмульсия) то ищи как вода(тосол) попадает в масло. Скорее всего может пробить прокладку. Это уже полное говно.
В общем не тушуйся сразу. Если при заводке на холодную сильно не дымит (парит) тогда не напрягайся. Помой сапун-крышку в бензине чистом, смени маслице и успокойся.
ЗЫ
На картодроме по весне и осенью такую фигню постоянно наблюдал. Как только движок хорошо прогрелся и поездил полдня в предпредельном режиме это говно обычно на щупе исчезало (в смысле пробка). Скорее всего какие то сернистые соединения я так думаю.
Последний раз редактировалось Гудвин, 03.04.2015 в 16:52
Старый 03.04.2015, 17:54   #4
Юр, щуп - чистый. Отложения черные на крышке маслозаливной. Вязкие как сера ушная ))). цвет при растирании - бордово желтый.
Ничего не дымит и не пукает. Может я первый раз в крышечку это заглянул. Но вроде не было такого на предыдущих машинках.
Старый 03.04.2015, 21:08   #5
Олег, на вкус не пробовал?
отпишись!
Старый 03.04.2015, 21:47   #6
Да я тебе про крышку и говорю. Просто у нас маслозаливная горловина является одновременно и колодцем щупа. В общем тут еще и от масла зависит. На херовском маслице вообще под пробкой иногда чистый гудрон образуется. Или солидол бурый. Бывает такое.
Вентиляцию картера еще посмотри. Бывает засратая она и тогда начинает через пробку мотор дышать. Но в основном это все таки процесс остывания движка когда он холодный воздух в себя сосет с улицы через пробку. или карб. В общем происходит то же самое что и в выхлорной трубе. Утром заводишь и оттуда вода хлещет. Конденсат. Так и в движке. Только движок не сухой как глушак, а с маслицем. А маслице воду не впитывает. Но при заводке взбивает некую эмульсию пока не нагреется масло и влага не испариться.
Но если моторчик не успел прогреться до рабочей температуры при коротких поездках (до 30 минут) влага не успевает испаряться и находясь в парообразно- взвешенном состоянии осаждается в вентканале внутри пробки. Мой бензином пробку, смотри трубку вентиляции картера (там такое же может быть) и раз в неделю делай часовые покатушки куда нибудь. Можешь с девахой вроде и для организьму польза и машинке раздышаться даш, прогреешь.
Старый 03.04.2015, 22:17   #7
отпишись!
Не решился ))
Старый 04.04.2015, 10:36   #8
Мотом?
Старый 04.04.2015, 12:50   #9
Мотом?
Мотом
Старый 04.04.2015, 17:11   #10
Вес репутации: 263
Забей, катайся дальше.
Эвакуатор 70-41-70
Старый 04.04.2015, 20:43   #11
Мотом
У меня на Гетце после аналогичных симптомов после смены масла у мотома разом застучали 2 гидрокомпенсатора. Машина была на гарантии. Я приехал в мотом, мне объявили что я слил их годное новое масло и сам залил эту какашню. Больше я туда не ездил.
Старый 04.04.2015, 22:33   #12
Noob Saibot
Аватар для Noob Saibot
Вес репутации: 114
первая мысль - http://victorborisov.livejournal.com/241791.html
Старый 04.04.2015, 22:49   #13
С твоей подписью как то двусмысленно
Старый 04.04.2015, 22:51   #14
Двигатель работает нормально. Тихо. Без претензий.
Но какахи в крышке меня напрягли. Езжу я конечно работа-дом. 20 км туда, и 20 обратно. Скоростной режим - дедушка на дачу. Может из за этого? Хотя я всегда так ездил, и на предыдущих мициках такого не помню. Двигатель одинаковый с предыдущим - 6g71
Двигло сука дорогое, чет очково, хоть и гарантийная
Причем масло, вот уже за 12 лет обслуживания в мотоме, все жиже и жиже. Начинал с 10w40. Теперь 0w30
Последний раз редактировалось gar, 04.04.2015 в 22:57
Старый 04.04.2015, 22:59   #15
Там вроде про дизель
Старый 04.04.2015, 23:19   #16
Вэф
Аватар для Вэф
Вес репутации: 26
На вязкость масла внимания не обращай,вязкость теперь определяется только тех условиями производителя. А по ситуации - официалы не лучший вариант обслуживания машины, скорее всего они с маслом накосячили.
Старый 05.04.2015, 22:22   #17
Поменяю масло кароч. Где его сейчас покупают? Раньше в кар-го покупал. Какое сейчас масло в почете? Мобил раньше лил.
Старый 06.04.2015, 11:11   #18
на Урицкого в японском магазине
Старый 06.04.2015, 20:33   #19
Вэф
Аватар для Вэф
Вес репутации: 26
Любой хороший бренд,масло подбирается согласно допускам и одобрениям производителей.
Только не мотор голд и не шелл!!!
Старый 06.04.2015, 21:52   #20
А что с шеллом не так?
Старый 06.04.2015, 22:14   #21
кстати, да! поподробнее с этого момента.. а я пока сбегаю крышечку горловины лизну
Старый 06.04.2015, 22:16   #22
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=nVxZLgfyXyU
Последний раз редактировалось Олег, 06.04.2015 в 22:18
Старый 07.04.2015, 10:07   #23
Вэф
Аватар для Вэф
Вес репутации: 26
Всю линейку шелл теперь выпускают в России , что ни хорошо сказалось на качестве масла( когда сам работал в дистрибуции шелл начали грузовое масло делать в России ну и попёрли притензии и возражения потребителей, с чем сами шелловцы были согласны).
Если найдёшь нужную по допускам твоего двигателя канистру и на ней будет маде ин Европа,то считай повезло,но это уже редкость.
З.Ы.: являясь тех спецом по смазочным материалам готов помочь форумчанам советом ну и некоторыми маслами-смазками по дружеской цене.
Старый 07.04.2015, 10:10   #24
Вэф
Аватар для Вэф
Вес репутации: 26
В видосе отсутствуют некоторые анализы, например процентное наличие синтетики и количество и размер полимеров)))
Старый 07.04.2015, 12:22   #25
Так, ну вот скажи про Мобил.
Старый 07.04.2015, 14:04   #26
Всю линейку шелл теперь выпускают в России , что ни хорошо сказалось на качестве масла...
Этой басне уже лет десять, если не больше.
Сценарий один и тот же: с переносом производства в Россию качество продукта резко ухудшилось. Далее следуют туманные выкладки вездесущих "британских учёных" и прочих доморощенных профессоров.
п.с. Последние много лет использую в свои машины Шелл , Кастрол , ЛиквиМоли, Мобил причём покупаю без всякой системы (что рука возьмёт), сейчас вот Эльф залил, езжу много, часто и далеко. Могу сказать одно - не нарывайтесь на подделку и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось Олег, 07.04.2015 в 14:37
Старый 07.04.2015, 15:42   #27
А где купить? Чтоб не нарваться на подделку?
Старый 07.04.2015, 16:02   #28
Я просто покупаю в достаточно крупных магазинах: в Карго, на Ефремова в Автомаслах. Проблем не было.
Если мне мой склероз не изменяет, то Вадим Ксерокс является официалом по Шеллу.
Старый 07.04.2015, 16:04   #29
Вэф
Аватар для Вэф
Вес репутации: 26
[QUOTE=Олег;585111]Этой басне уже лет десять, если не больше.
Лей Россейский шелл и проверим!))))
По сколько работаю с конечными клиентами, то отзывы из практики, а не от доморощенных ....
Последний раз редактировалось Вэф, 07.04.2015 в 16:06
Старый 07.04.2015, 16:07   #30
Вэф
Аватар для Вэф
Вес репутации: 26
Да! Карго или Ефремова.
Мобил вполне подойдёт!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
