Старый 21.08.2013, 09:44   #1
По умолчанию Вопросы по электрике
Раньше на Магне стояли поворотники с 3-мя выходящими из них проводами. При включении зажигания повороники горели, при включении указателя поворота моргали. Поставила новые повороники с 2-мя проводами. Теперь при включении зажигания они не горят, а только моргают когда их включаешь. Куда нужно перекинуть третий провод, чтобы сделать как было?
И еще вопрос - хочу протянуть аварийку. Подскажите последовательность соединения реле-кнопки-лампочки. Релюха нужна отдельная или можно повесить на реле поворотов?
При включении зажигания надо чтобы горели только передние поворотники, при аварийке - все 4
Отдельный вопрос к КОТу - где у тебя спрятана кнопка включения аварийки?
Старый 21.08.2013, 10:25   #2
скорее всего в передние поворотники надо двухспиральные лампочки.
получается, раньше у тебя один провод был минус, второй + от зажигания, а третий - поворотники=)
хотя хз, может я и неправ.. надо посмотреть старые поворотники
Последний раз редактировалось _Ynblpb_, 21.08.2013 в 10:44
Старый 21.08.2013, 10:27   #3
Если без модификации проводки, то нужно вернуть на место поворотники с 3-х контактным цоколем, двухнитевыми лампами и вернуть подключение.
Можно переделать проводку под вариант с 2 проводами, для этого нужно добавить релюшку, которая будет подавать питание на лампы при включении зажигания и откидывать его при использовании поворотников или аварийки. Это не сложно.
Если на обычной (с одной линией разрыва) кнопке будет, то нужно будет два диода, если кнопка с 2 парами контактов то только кнопка.
Если взять кнопочку от авто (они идут в сборе с реле и разделителем), то просто все подцепить.
Если делать все на тех поворотниках которые ты поставила, то надо делать развязки, если вернуть все как было раньше, то все было бы проще конечно.
Необходимо так же учесть, что мощность нити ходовых огней (которые были исключены при замене поворотников) гораздо ниже, чем у сигнала поворота (обычно соотношение 6Вт/18Вт). Если поворотники будут постоянно включены, то, в случае использования корпуса малого объема и достаточно мощной лампочки, возможно оплавление цоколя и отражателя.
Последний раз редактировалось MaxMan, 21.08.2013 в 10:35
Старый 21.08.2013, 10:36   #4
...то нужно вернуть на место поворотники с 3-х контактным цоколем...
Вернуть - это вряд ли, я их и меняла потому что они были разбиты. Корпуса у старых и новых абсолютно идентичны, посчитать провода и найти отличия я сразу даже не догадалась пока не начала ставить
Старый 21.08.2013, 11:35   #5
У меня на правом пульте (установлена заводом).
Встречал (давно-давно) на ебее универсальный "типа дополнительный пульт", который ставится на руль аналогично твоим часам и имеет в себе кнопку аварийки + включение люстры/туманок. Поищи. Там цена вопроса была что то в районе 20 бакинских денег.
Старый 21.08.2013, 11:47   #6
Спасибо! Хорошая штука должно быть, поищу
Старый 21.08.2013, 12:02   #7
ну так и верни кишки, или выкинуть успела?
Старый 21.08.2013, 12:43   #8
Пока нет Попробую расковырять. Хотя насколько помню, я уже тогда пыталась их переставить, но почему-то не получилось, надо еще раз глянуть
Старый 21.08.2013, 13:58   #9
Кинь мне в личку точную модель мота твоего, мне тут идейка пришла, хочу схему посмотреть
Старый 21.08.2013, 14:18   #10
Сюда кину, вдруг еще кого-нибудь осенит гениальная мысль Honda VT250C Magna
Старый 21.08.2013, 14:36   #11
Друг себе на FJR делал дневные ходовые огни встроенные в поворотники. У него тоже двух-проводные поворотники с однонитевой лампочкой. Он поставил вместо лампочек линзованные светодиоды по 3 вт каждый кажется, и подключил все это дело через пару каких то релюх. Теперь оба поворотника горят всегда, светят кстати очень ярко, как туманки можно использовать, а когда включаешь поворотник то тот который нужно мограет а ненужный гаснет.
Если надо скину его номер, позвони, он расскажет как делал.
Последний раз редактировалось MaxMan, 21.08.2013 в 17:24
Старый 21.08.2013, 14:39   #12
Вот мне примерно такой принцип работы и нужен. Кидай номер в личку
Старый 21.08.2013, 16:02   #13
Друг себе на FJR делал дневные ходовые огни встроенные в поворотники. У него тоже двух-проводные поворотники с однонитевой лампочкой. Он поставил вместо лампочек линованные светодиоды по 3 вт каждый кажется, и подключил все это дело через пару каких то релюх. Теперь оба поворотника горят всегда, светят кстати очень ярко, как туманки можно использовать, а когда включаешь поворотник то тот который нужно мограет а ненужный гаснет.
Это просто, даже релюшки не надо, для ленкиного мота надо 2 диода.
Вопрос как там аварийку подмутить. Если будет кнопка на 2 ручья - легко, или, если кнопка на один ручей, надо будет при включении аварийки рычажок поворотника сдвигать пофиг влево или вправо.
Старый 21.08.2013, 16:25   #14
Желательно конечно чтобы аварийка включалась отдельной кнопкой. Вопрос куда ее установить. Тема дополнительного пульта, как написал КОТ, мне понравилась, но такую систему буду ставить уже на новый мотоцикл, так как планирую на нем ставить люстры. На Магне бы просто вывести кнопку на руль или врезать в пластик
Старый 21.08.2013, 16:29   #15
Включаться она будет кнопкой, это по-любасу. Просто в твою схему с ходовыми огнями нужен еще один канал управления, а это либо кнопка на 2 канала (или тумблер, их проще 2-х канальные найти) либо переключателем поворотника ходовые отключать.
о, пока писал еще круче придумал Если кнопка нажата - переключатель поворотников работает как выключатель аварийки, если отжата - как обычно.
Последний раз редактировалось MaxMan, 21.08.2013 в 16:32
Старый 21.08.2013, 16:47   #16
Кстати еще интересный момент - при выключении зажигания аварийка должна работать, значит запитываться должна напрямую от акума, минуя систему зажигания, я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось lena-tattoo, 21.08.2013 в 16:53
Старый 21.08.2013, 17:15   #17
угу, аккум сажать удобно Если бы без ходовых, все было бы сильно проще, но и так тоже можно
Старый 21.08.2013, 18:17   #18
ИМХО, сделай пока ходовые, а аварийку оставь на потом, да и не нужна она по большому счету.
Старый 21.08.2013, 22:13   #19
Макс, я предложу схему: светодиоды с релюхой прерывания - питание: аккум через миниплату преобразования.
+ : встроить можно в любой поворотник. низкая стоимость.
- : немного побегать по радио-магазинам.
Старый 21.08.2013, 22:52   #20
Ок, угадывай!
А если серьёзно, не люблю вешать на мот много самодельной электроники, оно потом неизбежно от вибрации дохнет и глючит.
Не люблю вешать светодиоды, ибо дешевые потом глючат и дохнут, а действительно хорошие дороги и их мало кто может себе позволить.
Не люблю когда лезут тюнить штатную светотехнику, ибо потом либо слепит встречку либо нихера не видно либо работает не так, как надо.
Мне доставляет истинную радость когда все правильно, аккуратно, надежно и упорядоченно. Вот такой я странный
Старый 22.08.2013, 07:14   #21
Старый 22.08.2013, 07:23   #22
Вот хочется взять и руку пожать
Старый 22.08.2013, 08:03   #23
В общем, ладно, если поставить аварийку действительно сложно, то надо бы хотя бы вернуть штатные ходовые
Старый 23.08.2013, 10:55   #24
Сама диодики впаяешь? Там делов то на 10 минут. Я объясню куда.
Старый 23.08.2013, 11:15   #25
Для начала попробую разобрать старые поворотники и попробовать впихнуть начинку в новые. Кстати в старых все-таки двухконтактная лампочка, а в новых - одно. Как раз видимо один провод идет на реле, второй на массу, а третий - ходовой свет.
Старый 29.08.2013, 22:40   #26
аварийку сделать несложно.
я себе на табуретку воткнул..
собираюсь поставить самодельный бортовой комп туда=)
думаю, скоро соберу=))))
Старый 30.08.2013, 12:04   #27
ну молодец. делись опытом )
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
