Старый 19.04.2012, 08:42   #1
Question Мопэд 2Т плохо работает на горячую
Табуретко (движок Honda Lead 90сс 2Т) на холодную заводится с пол-тычка и работет ровно, пока не прогреется.. Горячая работает плохо: холостые еле-еле пыхтят, фары моргают; заводится хреново, только с газом, и не сразу.
Что может быть?..
Старый 19.04.2012, 09:11   #2
У тебя воздушный фильтр не забит?
Была мысля про фильтр, но не должон. Мопедко пару лет стояло в гараже - не должен был он забиться, стоя в гараже. Да и почему проблемы только на прогретом моторчике? На холодном всё ОК. Но обязательно посмотрю сегодня.
Старый 19.04.2012, 11:36   #3
Можно попробовать пролить из шприца бензином соединения цилиндр-карбюратор, если будет влиять на обороты, то проблема в них. Ну, или просто протянуть их на холодную, не проверяя.
Старый 19.04.2012, 18:12   #4
Юр, если кратко, не засирая мозги теорией то причины могут быть следующими:
1. Износ ЦПГ (особенно колечки)
2. Подсос воздуха через:
2.1 Сальники коленвала
2.2 Между карбюратором и цилиндром (в районе прокладки)
2.3 Редко, но всё же, между половинок картера.
3. Дырка в пробке бака. Если есть всё ОК если забилась - тогда вакуум в баке и бензин не течёт.
4. Засратый бензиновый краник. Пока стоит бензин до уровня накапывает. Потом капает в час по чайной ложке и уровень не набирает.
Но по довольно богатому опыту скорее всего ищи подсос воздуха где то.
Фильтр не при чём. От грязного фильтра он просто плохо будет набирать обороты и дымить от перелива топлива.
Старый 20.04.2012, 10:31   #5
Олеж, у любой проблемы всегда есть несколько точек зрения. Посему можешь смело высказывать свои. Это не срач, а поиск истыны... Ну если ты конечно на личности переходить не будешь
Старый 20.04.2012, 17:37   #6
Так то Юра - опытный двухстрочник. Я бы его сначала послушал.
Старый 21.04.2012, 00:38   #7
Удалил всё нах.... а то ещё насоветую что-нибудь не дай Бог...
Старый 21.04.2012, 23:02   #8
Вишняков
Аватар для Вишняков
Вес репутации: 25
Вишняков is on a distinguished road
Отправить сообщение для  Вишняков с помощью ICQ Отправить сообщение для Вишняков с помощью Skype™
Thumbs up
Лепестковый клапан еще посмотри, сами лепестки и прокладки....Возможно подсасывает там... А так на мой взгляд износ ЦПГ. Померь компрессию на теплом движке. И еще для начала попробуй свечу поменять, т.к. хреновая при нагреве перестает нормально работать
Ульяновский Скутер Клуб
https://vk.com/scooter_club73
Последний раз редактировалось Вишняков, 21.04.2012 в 23:04
Вишняков вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
