Старый 21.10.2015, 12:22   #1
По умолчанию Печь на отработанном масле
Привет всем!
Тема не совсем про мотоциклы, да ну и ладно, мотоцикл в этом гараже тоже есть )
Вот сварганил себе в гараж печку на дровах и на отработанном масле. Греет вроде неплохо )
Показания прибора по каналам:
1. Температура масла в баке, 'C.
2. Температура в горелке, "C.
3. Давление/разряжение на подаче воздуха, условные единицы.
4. Температура снаружи печи, 'C.
5. Температура в помещении, 'C.
На данный момент не установлен клапан подачи масла, который должен сработать при снижении температуры горения до заданного значения. Сейчас просто срабатывает зуммер.
Еще не покрашена часть печки, так как там я хочу приварить решетку для ведра с водой, чайника и т.п.
Вот как то так. Первые запуски показали, что тепла внутри печи выделяется очень много и надо бы его забрать. Пока есть мысли вварить внутрь теплообменник из нержавейки и закольцевать с радиатором отопления или сделать продувочные каналы для воздуха или наварить ребра на печь.
В общем жду советов.
Старый 21.10.2015, 12:53   #2
Щит на 8-ми канальном ОВЕНЕ это конечно шик!!!!
Теперь по печке - вижу несколько минусов:
1) Очень большая температура цилиндрика который снизу раскален. Кислород значит будет жрать →значит через пару часов будет болеть голова + хренька пожароопасная как ни крути. Надо обвязывать контуром охлаждения с моторчиком и качать бешеное тепло на какие то теплообменники (регистры) К стати не связывайся с продувочными каналами именно по этому. Тепла отбирают мало, а кислороду жрут много. +скорее всего надо будет вентилятор ставить на продув. Опять же шум лишний.
2) Где, я стесняюсь Вас спросить, вы столько отработки надыбаете???? Ну что бы прямо на весь отопительный сезон.
3) Щит управления охринительных размеров! Прямо как у Битцеровского компрессора Хоть и внушает уважение но руки у тебя правильные, постарайся минимизировать по размерам.
Общее впечатления: М О Л О Д Е Ц ! ! !
P.S.
К стати на свободный канал повесишь датчик температуры ОЖ теплоносителя и будешь регулировать обороты насоса на обратке стараясь поддерживать одинаковую комфортную температуру. Ну это так...просто мысли вслух
Последний раз редактировалось Гудвин, 21.10.2015 в 12:58
Старый 21.10.2015, 13:19   #3
Так режим печи регулируемый, такого накала достиг на почти максимальном режиме при температуре горелки 480-520 'C. Нормальный режим 350-400 градусов.
Горячий цилиндр - это выход с горелки, которая сделана по принципу горелки печи, построенной нашим земляком, Сергеем Клянчиным:
Ссылка на печь
Вот, кстати, моя горелка:
И печь:
Как видно, места там внутри еще достаточно и можно попытаться вварить теплообменник под жидкость.
Старый 21.10.2015, 14:38   #4
я к стати до сих пор в метаниях по поводу отопления. Мне нужна автономка и так что бы без больших колебаний температур. Делал на пробу вот так
Только датчик температуры не к батарее приаттачивал, а на стену и выставлял +18
Нравиться простота конструкции и её дешивизна. Минус как ни крути - электричество.Хотя и одновременно большой плюсик! В сараюшке не особо утепленном при температуре окружающей среды до минус 15 он справлялся с поставленной задачей. Но вот дальше реально провал и большой. Максимум +5 внутри помещения. Мне это категорически не подходи. но тут дело не в отоплении, а в утеплении стен.
Последний раз редактировалось Гудвин, 21.10.2015 в 14:44
Старый 21.10.2015, 14:47   #5
К стати подсмотрел данное решение вот здесь
а вот туточки мушшина отапливает гараж всего 1 кВт если не врет. Местность не понятна, но скорее всего юга где то. Но идея здравая.
Последний раз редактировалось Гудвин, 21.10.2015 в 14:50
Старый 21.10.2015, 16:54   #6
Mad_73rus
Аватар для Mad_73rus
фигасе пепелацы строют. не печка а космический кораблег. я со своей буржуйкой с пиролезной чашкой походу в каменном веке еще застрял
Старый 21.10.2015, 18:17   #7
достаточно долго обмозговывал данный конструктив печурки. Я про ссылку на УАЗовского инженера.
Немного не понял где будет зольник при топке дровами, Очень похоже что как раз над соплом что совсем не айс. Ну да хрен с ним.
Что понравилось
а) Офигенская печка переодического действия. Прибёг в гараж, разогрел масло, разжег и минимум через 10 минут пошло тепло от вентиляторов. Правда клево. Лучше наверное и не придумаешь.
Б) Размеры. Достаточно компактный аппаратец подогрева воздуха получился.
Что не понравилось
а) Как ни крути а шайтан машина зависит от электричества. Вырубили свет в гаражах и накрылся подогрев масла и вентилятор поддува и вентиляторы горячего воздуха то же накрылись. А как поведет себя печурка без вентиляторов - ХЗ. В разнос не пойдет?
б) Запас масла в маслобаке - часа на три по прикидкам. Чуть зазевался и амбец ТЭНу. Хотя его наверное можно отключить при определенной температуре.
в) Стратегический запас отработки. Если честно не представляю где её брать в таких количествах. Если есть под рукой какой нибудь автосервис - понятно. А простому смертному где бочки брать?
г)
сколько ваша печь способна проработать без остановки.?
Зависит от качества (состава, типа, марки) масла и настроенной мощности - прим 4-5 часов, затем необходимо чистить тарелку (чистка занимает примерно 1-3мин). Если на полной мощности на 1-2 часа подольше.
Последний раз редактировалось Гудвин, 21.10.2015 в 18:25
Старый 21.10.2015, 18:34   #8
Что понравилось
Что не понравилось
а кто говорил про дрова?
что делать в гараже без света?
зачем тэну регулятор температуры?
зачем делать печь на отработке если нет отработки?
Ты прав, Юра, одни вопросы...
Старый 21.10.2015, 18:50   #9
Привет всем!
Я рассматриваю печурку не только в закрытом бункере типа гаража. Но и в помещение с окнами. То есть освещение может быть и естественным.
Макс, не понял если честно. Я говорил об отключении ТЭНа при разогреве масла. А если масло кончилось то и ТЭН перегорает.
Старый 21.10.2015, 19:12   #10
Работу данной печки с электроподдувом следует рассматривать не как недостаток, а как конструктивную особенность. Если нужна аналогичная печура работающая без наддува - используй форсунку тонкого распыления на испаритель спиральной формы и более жидкое топливо, например дизтопливо (все помнят печки для гудрона?), но там КПД совсем другое.
Как альтернатива - солярогаз, керогаз и проч. варианты каталитического горения. У меня есть солярогазная минипечка, могу дать погонять на пробу.
Если термодатчик расположен в/на корпусе ТЭН (а судя по всему так и есть), то ему не важно, есть там масло или нет, кроме того подогрев емкости для масла при выходе на рабочий режим осуществляется от самой печи, что так же приведет к отключению ТЭН.
Про дрова: я думал ты про печку уазовского рукодельника.
Старый 21.10.2015, 19:27   #11
Да я в комплексе рассматриваю. Уже второй год думаю над отоплением автономного здания. Уже кажись все перебрал но так и не остановлюсь окончательно на варианте который меня устроит.
Старый 21.10.2015, 19:34   #12
Печка по ссылке - не гибридная, в ней дрова никак не сожжешь. В моём варианте, при отсутствии напряжения или масла можно топить дровами. Воздух для горения можно нагнетать вентилятором или просто открыть нижнюю часть горелки.
По уровню масла: во фритюрнице вроде стоит защита от перегрева типа биметаллической пластины или плавкого стержня, у меня в баке установлен поплавковый герконовый датчик уровня, который блокирует работу тэна. Да и сам тэн только при пуске нужен, потом масло от печки греется.
А масло я обычно по знакомым добывают. В гараже стоит бочка на 200 литров с ручным насосом. На мои походы в гараж хватает )
Старый 21.10.2015, 20:57   #13
Раз уж пошло обсуждение печек, то, когда просматривал варианты горелок на отработке, я на Чипмейкере наткнулся на вот этот интересный вариант:
Основной "+" в том, что легко встроить в любую печь, масло само затягивается в форсунку.
Ну, а "-" это, конечно, компрессор.
Старый 21.10.2015, 22:29   #14
а мне больше нравиться реактивная печь вот такая
Никакой отработки. Одни сучки
Последний раз редактировалось Гудвин, 21.10.2015 в 22:32
Старый 24.10.2015, 12:29   #15
юр, погугли "стропува"
Старый 24.10.2015, 13:26   #16
ДА ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ ТА ЖЕ САМАЯ БУБАФОНЯ
Упс.. капс гребаный
котлы длительного горения очень хороши но у них есть 2 недостатка.
1. Самый основной стоят они как небольшой дельтаплан или самолет
2. Достаточно плохо регулируються. А у меня по техусловиям температура должна колебаться +/- 1,5°С. Так что я скорее всего буду как ни крути привязан или к газу или к электричеству из-за возможности автоматизации процесса.
Последний раз редактировалось Гудвин, 24.10.2015 в 15:21
Старый 25.10.2015, 01:09   #17
Упс.. капс гребаный
Я видел люди сами сделали. Загружают дрова раз в день. Как регулируют носитель не знаю. Но 200 квадратов топят всю зиму.
Старый 06.03.2016, 01:37   #18
Prosmoker
Prosmoker is on a distinguished road
Привет всем!
Эта система Бабингтона получается? Автоматику сам собирал?
Prosmoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 12:04   #19
Нет, это не бабингтон. Это просто капельница с поддувом воздуха.
А собирал да, сам.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
