Старый 20.11.2014, 10:44   #1
По умолчанию Подшипники рулевой колонки
Вчера снял траверсы со своего пепелаца (для полировочно-окрасочных работ, ну и заодно посмотреть на состояние), углядел интересную картину с подшипниками рулевой колонки. Во-первых, гайки, затягивающие подшипники открутились без усилий - по сути разболтаны были, во-вторых, на обоймах роликовых подшипников, что запрессованы в рулевую колонку видны натертости от роликов. Трогал пальцем - поверхность гладкая, эти самые натертости не ощущаются. Смазка, хоть и древняя, присутствует, признаков сдыхания сальников не обнаружено. Вопрос в чем - подшипники менять или не надо и достаточно просто их отрегулировать когда собирать буду?
Старый 20.11.2014, 12:09   #2
Если стук был из рулевой колонки, то менять. Но судя по тому, что многое было для тебя сюрпризом, скорее всего всё там у тебя в норме. Я бы промыл подшипники в бензине, заложил бы новую смазку и всё.
Старый 20.11.2014, 13:02   #3
ставь все на место, затягивай нижнюю гайку с нужным усилием (ньютонов 15-18 думаю, глянь в мануале), верхнюю сильно не тяни, она обычно просто контрит под шплинт, крути траверсы руками. Если есть подклинивания, а они скорей всего будут, если видно следы от роликов - менять.
Если нет - набивай смазкой и катайся дальше.
ИМХО - я бы заменил сразу, уж коле залез Как показывает практика, оставишь и через пару тысяч опять полезешь, чтобы поменять.
Старый 20.11.2014, 15:04   #4
Стука как такового не было, было порой ощущение, что всё не так жестко там как должно быть, т.е. какое-то подобие люфта, которое и подтвердилось.
Спасибо за совет - попробую. Где только такой ключ взять, что бы шлицевую гайку с динамометрическим ключом подружить? Придется ловить момент на глаз Кстати, согласно мануалу, там никаких шплинтов или стопорных шайб не предусмотрено.
Старый 20.11.2014, 16:10   #5
Я приблизительно сказал, для каждого мапеда шплинты и стопора разные идут.
По поводу ключа - берешь округлый ключ с зубцом и пилишь в нем квадрат под динамик
ЗЫ - если конических подшипников в размер не найдешь, обращайся, как раз на складах лежат комплекты
Последний раз редактировалось Hell_on_Wheels, 20.11.2014 в 16:14
Старый 22.11.2014, 12:17   #6
Лучше подшипники заменить, если подклинивание было. и поглядеть, нет ли выроботки. ввиде дорожек
Старый 22.11.2014, 16:39   #7
Попробовал затянуть - подклинивают, буду искать новые подшипники. Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 22.11.2014, 17:10   #8
у тебя выроботка в виде дорожек. ты их подтягиваешь ролики-шарики в дорожки больше уходят. из за этого и клинят
Старый 23.11.2014, 01:40   #9
Спасибо КЭП!
Старый 23.11.2014, 09:49   #10
Спасибо КЭП!
Что я не так сказал?
Подклинивает из за того что выроботка- мелкие неровности и т.д. При износе-выроботке эти шероховатости больше становятся. Из за этого идёт увеличенный зазор в подшипнике- при подтяжке шарики-ролики сильней прижимаются к стенкам-итог подклинивание.
И тут уже не подтяжка не поможет, ни смазка импортная, тут менять подшипники
Последний раз редактировалось AvtoMotoSam, 23.11.2014 в 09:52
Старый 23.11.2014, 17:26   #11
Чего тут за разглагольствование развели с догадками? Затяжка ослабла (износ ли это или затянули недостаточно - уже не важно), при езде с не затянутым подшипником ролики разбили поверхность обоймы. Подсказанная методика проверки оказалась простой и эффективной - действительно за 5 минут всё становится ясно. Подшипники менять - тем более всё равно всё разобрал.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
