Старый 12.11.2014, 19:50   #1
sidoran_73
sidoran_73 is on a distinguished road
По умолчанию Гайка коленвала 157FMI
народ подскажите как открутить гайку коленвала на мотаке центуртитон битрикс,с двигателем 157FMI ???
sidoran_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:15   #2
вопрос как то непонятен. А чего с гайкой то? Не откручивается? Или просто не пробовал. Надо смотреть куда коленвал крутиться, может там просто резьба левая.
Последний раз редактировалось Гудвин, 12.11.2014 в 20:17
Старый 12.11.2014, 20:49   #3
Блин, назвал тему... Я думал, наша Гайка что-то там коленвала... Тьфу блин
Старый 12.11.2014, 21:18   #4
Ключем
Старый 12.11.2014, 23:10   #5
Zhifaff
Аватар для Zhifaff
Вес репутации: 68
она там на резьбовом герметике сидит. резьба, как я помню, правая. стопоришь коленвал и алга крутить. можно с пинка.
пора спиздить трактор
Старый 12.11.2014, 23:38   #6
sidoran_73
не могу открутить.гайка со стороны сцепления.она сидит в каком то "типа стакана"(извиняюсь за выражение,первый мотак так что в терминологии не силён).
завтра сделаю фотку.
сама гайка.
Старый 13.11.2014, 00:09   #7
Под такую гайку спецключик нужен. Типа такого:
Старый 13.11.2014, 00:32   #8
sidoran_73
не подскажешь где можно взять,купить?буду очень благодарен!
Старый 13.11.2014, 00:54   #9
Диаметр гайки какой?
В Мото73 спроси. Просто если заказывать какой-нибудь хондовский фирменный ключ, он тебе дороже твоего мотора встанет.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...=07908-4690003
Последний раз редактировалось Олег, 13.11.2014 в 01:16
Старый 13.11.2014, 07:41   #10
Сообщение от sidoran_73 Посмотреть сообщение
Берешь трубу под размер гайки, болгаркой выпиливаешь пазы, cварочкой привариваешь рычаг побольше. Если трубы в размер нет, просишь дядю токаря выточить болвашку в нужный диаметр.
И вуаля, у тебя сертифицированный китае-разборочный ключ
Старый 13.11.2014, 12:48   #11
Вес репутации: 172
дядя токарь тут)
Старый 14.11.2014, 12:48   #12
Petrovich
Аватар для Petrovich
Мы делали так: ломали масленый насос откручивали эту гайку и покупали в мото73 этот насос за 200р.
Старый 15.11.2014, 11:05   #13
Всё делается проще, есть у Ижей ключ на патрубки. Но там 2 усика загнутых, но думаю им тоже можно открутить.
если не ошибаюсь не как на альфе там мотор? просто мы ключом от ижа для патрубков, или минска похожу гайку откручивали
Старый 15.11.2014, 11:11   #14
сама гайка.
Нагрей её, если на фиксаторе сидит. у меня воздушка вилка, там болтик тоже есть на фиксаторе, никак его не отруктить иногда, поэтому грею
Последний раз редактировалось Гудвин, 15.11.2014 в 16:47
Старый 15.11.2014, 16:44   #15
Как правило такие гайки обычно утоплены и никакими рогульками и зубилами не подлезешь.
Старый 15.11.2014, 23:40   #16
У ижа так же гайки( правда есть и другой вариант. вроде поздний). но не помню, на первых, или последних были. У самого такой же ключ просто. и от Минска подобный, мы им на альфе так же откручивали похожу гайку. Я поэтому и говорю. что может мой ключ подойдёт. и откручу челу, либо дам на время попользоваться ключом.
я к тому что иж ключик такой же почти http://price-altai.ru/uploads/930000...51t3j1i392.jpg
а вспомнил. гайки цилиндров, на минске по диаметру как раз, вроде тот ключ был.
Старый 15.11.2014, 23:49   #17
Открутил? если в деревню поеду, захвачу ключ, могу помочь, открутить. если от 19 не далеко находишься.
Старый 16.11.2014, 00:25   #18
Petrovich
делали мы ключи, помогло тока, когда сломали эту хрень которая масленый насос и с помощю зубила+молоток и отборный мат про китайский мотопром открутили эту гайку, она там посажена на какой то клей герметик.
Старый 16.11.2014, 00:30   #19
если анаэробный фиксатор резьбы то только греть
Старый 16.11.2014, 01:24   #20
Правильно Гудвин сказал. и я говорил выше. что нужно греть. Никак больше не сорвать эту гадость.
Старый 16.11.2014, 12:16   #21
Правильный инструмент нужен. Но он стоит денег.
Старый 21.11.2014, 18:12   #22
sidoran_73
всем большое спасибо.открутил наконец то.был выбрал способ расфигачить масленый насос и открутить.
Старый 22.11.2014, 12:16   #23
нда, так я теперь понял почему эти насосы все ищут. и не могут на рынке обьяснить причину, как они убивили почти неубиваемый насос
Старый 23.11.2014, 11:53   #24
Zhifaff
Аватар для Zhifaff
Вес репутации: 68
а взять кусок толстостенной трубы, балгаркой напилить в торце, чтобы под гайку ключ получился, приварить с другого конца рычаг и крути во все стороны?))) или сложно?
Старый 23.11.2014, 12:38   #25
так то да, можно сделать. Но я думаю сварки не было у чела, раз ключа этого нет
Старый 23.11.2014, 15:24   #26
sidoran_73
блин,а ведь не плохая идея.только всё равно бы наверно не получилось,не нашёл бы я трубы нужного диаметра.но на будущее надо запомнить себе)))
Старый 23.11.2014, 15:41   #27
А зачем сварку, с другой стороны тоже пропил болгаркой сделал или отверстие сквозное. Монтировку или отвёртку вкладываешь и крути на здоровье.
Старый 24.11.2014, 00:36   #28
ну можно и так. на подобии свечника, но мне кажеться погнёт там отвёртку, т.к усилие затяжки думаю там сильное
Старый 24.11.2014, 11:59   #29
Zhifaff
Аватар для Zhifaff
Вес репутации: 68
нет сварки - просверлил отверстие в трубе и вставил отвертку на марен свечного ключа. нет дрели - замял противоположенный конец трубы под ближайший гаечный ключ. вариант с полным отсутствием под рукой инструмента описать?)))) сломать лямишку конечно веселее и дешевле)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
