Старый 27.03.2014, 12:44   #1
По умолчанию Установка ABS на мотоцикл без оной
Привет всем)
Что-то скушновато у нас в техзоне. Давайте обсудим, например, возможность самостоятельной установки ABS на мотоцикл. Пусть это будет Yamaha FZ400, просто у меня такой мотоцикл уже есть
И начну я с моих покупок для этой переделки.
1. Гидроблок ABS Yamaha XJ6 (Это фото из сети):
2. Основной жгут проводки Yamaha XJ6 (Это фото из сети):
3. Датчик ABS Yamaha XJ6 в количестве 2 штуки (Это фото из сети):
4. Ротор-сенсор ABS Yamaha XJ6 в количестве 2 штуки (Это фото из сети):
Старый 27.03.2014, 12:45   #2
5. Китайский дополнительный пульт на руль (Это фото из сети):
6. Пять метров армированного тефлонового гидрошланга (Фото мое):
7. 10 прямых наконечников и 10 загнутых под оппресовку (Фото мое):
8. Всякая мелочь: болты для гидролиний, медные шайбы, гофра для проводки и т.д.
С покупками, пожалуй, все. Если что-то и забыл, то потом допишу. Общий бюджет на покупки вышел где-то около 15 тысяч рублей.
По мере продвижения работ напишу еще что-нибудь..
Старый 27.03.2014, 13:35   #3
Годно. Сделал уже? Так-то должно работать, главное чтоб питания хватило.
И да, а зачем проводку покупал? В имеющуюся имплантировать недостающее несудьба?
Последний раз редактировалось MaxMan, 27.03.2014 в 13:37
Старый 27.03.2014, 14:08   #4
Пока еще в процессе установки. Проводку купил из-за очень хитрого и оригинального разъема гидроблока. Из купленной вырезал все, что мне надо, то есть все, что относится к АБС и врезался в свою в нужных точках.
Вот электрическая схема подключения гироблока:
Вот гидравлическая схема подключения:
Вот, впринципе, основная информация по гидроблоку от диверсии. Для того, чтобы правильно смонтировать электрическую и механическую части достаточно.
Старый 27.03.2014, 15:36   #5
Понятно. У тебя приборка с электронным спидометром? Я обратил внимание на вход с ECU по скорости.
Старый 27.03.2014, 15:56   #6
Датчик у меня да, электронный. Пока выход на спидометр с ЭБУ АБС висит в воздухе, то есть получается приборка берет сигнал с родного датчика. Но у меня есть большие подозрения, что гидроблок тестирует этот выход при включении, и то, что он не подключен, блоку "немного" не нравится.
Чуть позже буду пытаться имитировать подключение этого выхода. Сейчас из документации знаю, что с него идут импульсы положительной полярности "высотой" 5 вольт.
Старый 27.03.2014, 16:24   #7
А, так это выход. Тогда ему глубоко похеру должно быть снимают с него сигнал или нет. В край нагрузить, ответчик там вряд ли предусмотрен, хотя, думаю, что и этого не понадобится.
Старый 27.03.2014, 17:56   #8
Парни, а зачем на 400-м Фазере АБС ? Может просто потренироваться передним тормозом работать? Оно и дешевле и полезнее...
Старый 27.03.2014, 22:13   #9
В данном случае фазер 600й собранный на 400м блоке
ну и опять же, цель занять руки и голову, разминка для мозгов - это всегда хорошо.
На какой сейчас стадии Андрюх?
Старый 27.03.2014, 22:40   #10
Сейчас на стадии испытаний и доводки. Выезжал два раза вокруг гаражей. Есть пара некритичных проблем, чуть позже подробнее распишу.
Старый 28.03.2014, 09:10   #11
Напишу немного про выбор места для установки гидроблока. Установить его надо было ниже обоих бачков с тормозной жидкостью, и, желательно, в районе задней тормозной машинки. Вообще, места для установки гидроблока на FZ400, катастрофически нет. Его просто некуда засунуть, все удачные места уже заняты каким-нибудь моноамортизатором, или расширительным бачком, или огромным аирбоксом. Я решил пойти немного колхозным путем, и установил гидроблок над задней тормозной машинкой. Хоть я и пытался максимально утопить блок во внуть, он все равно прилично торчит снаружи. Зато я не нарушил никаких заводских узлов и креплений, и, если надо будет блок снять, то все легко вернется на свое место. Ну, что толку описывать, я лучше покажу фото.
Вот как-то так. Будем надеятся, что глаза привыкнут к инородному предмету на боку мотоцикла.
Старый 28.03.2014, 09:31   #12
После установки блока я решил заняться гидролиниями. У меня был полный комплект шлангов и трубок от XJ6, но он не подходит совсем. Поэтому я просто купил армированный шланг и фитинги и по месту все собрал. Первый оппресованный шланг проверил на стенде для настройки форсунок, результат: 150 атм. шланг выдержал. Когда собрал все на мотоцикле, пришлось повозиться с прокачкой, ведь линии удлинились, да и гидроблок был совсем "сухой", но воздух, в итоге, я выгнал. Кстати, тормоза работают в штатном режиме при отключенном от сети гидроблоке, так что, при выходе из строя ЭБУ гидроблока, тормоза никуда не пропадут.
С электропроводкой получилось совсем легко, все точки подключения на моем мотоцикле присутствуют, их надо было просто найти. Все разъемы и коробки предохранителей я взял из жгута XJ6 и впаял в свою проводку. На руле установил выключатель ABS и контрольный светодиод. Разъем диагностики вывел к рулевой колонке.
Проблема была со светодиодным стоп-сигналом, так как ЭБУ АБС тестирует лампы стопа при включении, но тут помог обычный шунтирующий резистор. В оздухе остался висеть выход импульсов скорости - с ним пока не знаю, что делать, просто заизолировал. Есть большое подозрение, что гироблок при запуске тестирует и его.
Ну, и несколько фоток:
Старый 28.03.2014, 11:05   #13
Основные трудности вызвала установка магнитных ротор-сенсоров. Эту деталь изменить невозможно, и приходится ставить ее в том виде, какая она есть. Раз 30 пожалел, что нельзя просто взять и изготовить обычные гребенки нужного мне диаметра. Была мысль заменить датчики на другие, например от FZ6 и поставить классические гребенки, но сомнения в работоспособности этой замены взяли вверх. В итоге таки начертил переходные планшайбы и крышки ротор-сенсоров. Покажу что получилось:
На хомут, держащий провод на маятнике, не обращайте внимания. Это временная мера, просто под рукой не оказалось крепежных самоклеющихся пластин.
Старый 28.03.2014, 11:06   #14
Что же в итоге? На данный момент АБС работает, при экстренном торможении не блокируются ни переднее, ни заднее колеса, на рычагах ощущается явные импульсы от работы насоса и модуляторов. Оба теста из Ямаховского мануала по обслуживанию и проверке АБС прохотят отлично. Печалит то, что контрольная лампа не не гаснет, а при установке диагностической перемычки начинает моргать. При этом я пару раз включал ABS без датчиков и, возникающие при этом ошибки, сбрасываются стандартной процедурой из мануала. Почитав несколько инструкций от FJ1200A, XJR1300ABS, FZ6SA нашел лишь упоминание, что виновата радиация или цепи мотоцикла, не относящиеся к АБС.
Дословно тут написано "убедите клиента использовать как есть") Но, скорее всего виноват выход с импульсами скорости, висящий в воздухе, или отсутствие связи с мультидисплеем родной приборки XJ6. Хотя ошибки АБС на диверсии показываются только в диагностическом режиме и при обычной работе АБС и прибрка могут и не общаться.
Начну я, пожалуй, с попытки имитировать нагрузку на проводе импульсов скорости. И, может, у кого-то есть мысли по этому поводу? Может кто-то сталкивался с тем, что на Ямахе лампа АБС не гаснет, а АБС работает отлично?
Старый 28.03.2014, 11:10   #15
Я бы попробовал грузануть выход обманкой в килоОм, если нет - то в пол-килоОма. Вряд ли там динамический отклик идет.
Старый 28.03.2014, 11:35   #16
Макс, спасибо за совет, так и планировал. Но хотел начать с 4,7 кОм. Вот бы Диверсию живую поймать и с мультиметром пройтись.
Вот информация, которую накопал в мануале по этому поводу:
Схема без АБС:
Схема с АБС:
Ну и вырезка по проверке датчика скорости:
Судя по всему этому можно попробовать обойтись резистором.
Старый 28.03.2014, 11:43   #17
Стоп. То есть это таки вход? И на него с датчика скорости должна приходить последовательность 0 / +5 В. Соответственно нужно либо привести этот сигнал, либо его генерировать и подавать на вход блока.
Старый 28.03.2014, 12:07   #18
Верхняя схема - это ЭБУ ДВС мотоцикла без АБС, видно, что на вход контроллера подключен энкодер на колесе, из описания в мануале (нижняя вырезка) получается, что там идут положительные импульсы уровнем 5 вольт.
В мотоцикле с АБС эти сигналы для ЭБУ ДВС формирует ЭБУ АБС (гироблок), это логично, зачем на колесо ставить дополнительный датчик, если там уже есть ротор-сенсор АБС?
Так что это вход для контроллера двигателя и выход для контроллера тормозов.
Старый 28.03.2014, 12:28   #19
А, ну так да, просто куски схем, кусок врезки непонятно от какой из схем
Старый 05.04.2014, 10:53   #20
Победил контрольную лампу! Все-таки гидроблоку глубоко наплевать, подключен ли выход на спидометр или нет - он его даже не тестирует. Моя ошибка заключалась в подключении самой лампы. Теперь все работает так, как должно. Лампа горит 2 сек, затем, если нет ошибок, то гаснет. Если, например, отключить один из датчиков или вынуть предохранитель насоса, то лампа не гаснет. При переводе в режим диагностики, лампа серией вспышек передает код ошибки. То есть весь функционал сохранился.
Ниже выкладываю последнюю версию схемы подключения ЭБУ АБС:
Старый 05.04.2014, 11:30   #21
я уже вдохновленный твоим примером ищу штатные узлы абс на свой паровоз
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...tchlink:top:en
Старый 05.04.2014, 11:36   #22
Андрей, посмотри еще датчики и гребенки. Их установить - самая большая трудность. Конечно, если колеса по партнамберу от версии с АБС не отличаются, то все должно быть нормально.
Старый 05.04.2014, 11:41   #23
Кстати, вот можно посмотреть процесс, когда штатные места под АБС предусмотрены:
http://www.cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=10&t=6789
Старый 05.04.2014, 11:52   #24
спасибо, отличный материал.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
