Старый 17.01.2014, 20:43   #1
По умолчанию Заземление
Други, столкнулся с неожиданной проблемой. Хочу сделать в доме заземление, полез в инет а там....как всегда помойка и есть помойка. В общем среди сонма мнений и схем есть как всегда противоборствующие мнения. Есть ли среди нас профессиональный электрик-практикант знающий требования ПУЭ в части заземления или кто переведет на доступный язык сии требования.
Частный дом, сеть однофазная, ввод буду менять на СИП. Мощность около 15 кВт.
Заземлятся хочу вот по этой схеме.
Последний раз редактировалось Гудвин, 17.01.2014 в 20:48
Старый 17.01.2014, 20:48   #2
Зачем так всё сложно?
Старый 17.01.2014, 20:59   #3
Для безопастности и правильной сработки УЗО и Дифов
Старый 17.01.2014, 21:08   #4
Юр, а три прута периметром обвареные и закопаные. Не?
Старый 17.01.2014, 21:26   #5
Согластно помойке уже не. Узо могут не сработать. Нужно определенное сопротивление. Я про треугольник 1х1х1 знаю. Но это сейчас оказывается совсем старинные знания.
Старый 17.01.2014, 21:42   #6
Ерунда. У меня узо на обыкновенном занулении четко работает. Не усложняй.
Причем было, пролили соседи и намок бетон рядом с проводом. Ни розеток ничего там не было. Узо срабатывало пока не просохло в этом месте. А уж протечки стиралки на раз ловило.
Старый 18.01.2014, 02:02   #7
Схема нормальная, контур - забей треуголку и пописай на углы, будет тебе щасье и не ипи мозги людЯм
Старый 19.01.2014, 00:03   #8
Вес репутации: 94
от контра прокопай траншею метров 5-6! кинь полосу железную и не парься! на 15 кВт хватит за глаза! если не уверен то еще можешь вогнать в землю 2-3 арматурины и прихватить к полосе! все засыпать и водой пролить! а потом завести на линию...
совет электрика...
Старый 20.01.2014, 17:03   #9
Gaika
Аватар для Gaika
Вес репутации: 59
Юр,при такой схеме узо точно сработает.Как и автомат.ведь при пробое на корпус фактически получается кз.получается 2 ступени защиты,автомат и узо.но в этой системе есть минус.при обрыве нуля на вл или в тп все твои соседи будут использовать твоё заземление как ноль.в системе тт этого минуса нет,но при пробое на корпус будет защищать только узо.вот тут то и нужно озаботиться хорошим контуром.тупо колоти больше штырей и глубже.хотя если грунт не насыпной,хватит и трех по 2 метра.
Старый 20.01.2014, 17:05   #10
Gaika
Аватар для Gaika
Вес репутации: 59
кстати,арматурины нельзя.уголок,труба,кругляк,но не арматуру.
Старый 20.01.2014, 19:27   #11
вот те на те хрен в томате! А почему с арматурой то облом?
Старый 20.01.2014, 19:37   #12
Gaika
Аватар для Gaika
Вес репутации: 59
почему именно,не знаю.энергетик на работе показывал бумажки с требованиями.и он не знает,почему нельзя.как в анекдоте. -сколько нужно байкеров,чтоб поменять лампочку? -Не знаю.И сколько же? -А никто не знает.Долбаные клубные дела Посмотри на мастерсити,там есть огромная тема по заземлению.может там причины объяснят
Старый 20.01.2014, 19:59   #13
Сообщение от Gaika Посмотреть сообщение
В ПУЭ есть такой пункт, но там имеется в виду арматура зданий и сооружений. О том что в качестве заземления нельзя использовать арматурный прут, а он бывает разный кстати, там ничего не говорится
Старый 20.01.2014, 20:56   #14
Gaika
Аватар для Gaika
Вес репутации: 59
http://electricvdome.ru/zazemlenie/z...tnom-dome.html вот тут вроде немного объясняют.хотя в пуэ нет запрета.то что ржавеет намного быстрее обычного кругляка,это точно.требования к сварке арматуры еще почитай.в принципе,если была бы арматура только,забил бы ее.а если выбирал бы,что купить,выбрал бы кругляк.арматуру имел в виду периодичку
Старый 21.01.2014, 01:06   #15
Да заземлись ты на соседскую батарею отопления... Вот проблему нашёл.
Старый 29.01.2014, 10:42   #16
freddikryger
Аватар для freddikryger
У меня в доме электро отопление (3 тэна по 1,5 кила) Заземлено арматурой 15мм арматурой длинной 2,3-2,5 метра вбитой (именно вбитой кувалдой) в землю, и пролито водой (из шланга 3 часа). До этого была короткая 1,5м не хватало, работает более 3х лет. Все это делал опытный электрик.
ПыСы: описано как можно подробнее (то что делал сам под чутким руководством электрика), сам в этом не особо понимаю.
Старый 29.01.2014, 22:49   #17
toyota100
Вес репутации: 23
Главное когда бьешь арматуру в землю - не заземлиться на кабель связистов или электриков поэтому лучше уточнить по инженерным сетям на участке.
Старый 30.01.2014, 11:45   #18
freddikryger
Сообщение от toyota100 Посмотреть сообщение
или не уткнуться в погреб
Старый 03.02.2014, 11:27   #19
Делай треугольник со стороной 2м, по углам круг D18 длиной по 3м, обвариваешь полосой 40мм, в дом заводишь катанкой 8мм, я тебе точно говорю что даже на песке получишь максимум 6ом, а на земле 2-4 будет, что соответствует ПУЭ.
Узо и дифы на одной фазе вообще никакого отношения к заземлению не имеют, и работают не зависимо от наличия земли. На 3-х фазах земля обязательна.
Советую не ставить УЗО, смысла большого в нем нет, только место в щите занимают, собирай все на обычных автоматах, а группы которые будут во влажных помещениях или рядом с влажными процессами подключи через ДИФ.
Если ввод в дом по воздуху, то на вводе поставь ограничители перенапряжения, по отдельности на L и на N, что бы если гроза по проводам шарахнет, в доме ничего не сгорело.
Последний раз редактировалось Dim@, 03.02.2014 в 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
