Старый 28.07.2013, 21:25   #1
По умолчанию Корма.
Други, подскажите, на скоростях ближе к 200 начинает гулять корма у мота, к 220 уже переставляет. В долгих медленных поворотах складывает. Все подшипники поменял. Что может быть?
Старый 28.07.2013, 22:47   #2
подшипника оси маятника тоже менял?
Старый 28.07.2013, 23:13   #3
Тихон
Аватар для Тихон
Вес репутации: 274
Незнаю как на спортах , у меня из за резины на скоростях свыше 150 задок начинал гулять
Старый 28.07.2013, 23:33   #4
Зад гуляет по нескольким причинам:
1. Самая главная причина жескость самой конструкции и в первую очередь втулки или подшипники самого маятника в месте соедениния с самой рамой.
2. Несоосность самих колес
3. Резина, то бишь само колесо. Давление, износ, высота протектора и его рисунок. Но это скорее всего на эндурах и дорожниках. На спортах этот фактор маловероятен.
4. Подшипники самого заднего колеса
5. Гнутость рамы (несоосность колес) можно объеденить с пунктом 2
6. Ослабшие спицы, если колесо спицованное
7. Восьмерчатое колесо (заднее) в том числе неправильно забортованная резина
Последний раз редактировалось Гудвин, 28.07.2013 в 23:35
Старый 28.07.2013, 23:44   #5
На дрозде? Смотри в задней подвеске треугольники, если они целые и не люфтят, значит резина говно. У меня дрозд на таких скоростях как влитой на дороге стоял. Катал на бриджике BT-016.
Еще можно с настройками подвески поэксперементировать, например если у тебя слишком мягкий преднатяг и медленный возврат, то на большой скорости и в зятяжных поворотах будет плавать. Слишком жесткие настройки - будет переставлять (прыгать).
Последний раз редактировалось Dim@, 28.07.2013 в 23:49
Старый 29.07.2013, 06:39   #6
Ок. Спасибо.
Старый 29.07.2013, 08:39   #7
hitch-kok
Аватар для hitch-kok
Ось колеса в маятнике точно выставлена? Не изношена?
Старый 29.07.2013, 09:59   #8
Ось подтягивал, не выставлял.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
