Старый 11.03.2013, 14:05   #1
По умолчанию Тормоза. Вопрос
Помогите реально знающие. Не могу прокачать тормоза на bmw r1150r Порылся по форумам, прочитал что не у меня одного такая проблема. Сложная система у них - 4 контура. Передний основной + вторичный, задний основной- задний вторичный. Прокачиваются по очереди в строго опр порядке. Пытаюсь качать ничего не выходит, не пойму откуда воздух сосет из какого клапана. Так контуры герметичны, все работает, АБС пашет - пузырики при прокачке идут. Но нет давления на рычаге и все, не прокачивается, сколько не тыркай. Кто там чего пишет, а толком не понятно. Буду вообще крайне благодарен, если Вы посетите наш сервис на Радищева 140, могу заехать если далеко находитесь.
Последний раз редактировалось Вилли, 11.03.2013 в 14:08
Старый 11.03.2013, 14:11   #2
вопрос намбер раз - зачем завоздушивали? Меняли что-то?
вопрос намбер ту - систему проливали? Т.е. с одного контура выкручивается штуцер и проливается пока весь воздух не выйдет, затем собирается взад.
или просто качаете доливая жидкость?
Ну и сколько качали? Выгнать воздух из многоконтурной системы да еще с блоком абс занятие не быстрое.
у меня на прокачку новой жидкости на хондовской CBS с час времени уходило.
Старый 11.03.2013, 14:13   #3
1 - я ронял его (когда летом коленку убил), жидкость из бачка вытекла.
2- проливали, закручивали обратно, пузыри идут, рычаг проваливается, то есть воздух приходит из какого-то другого контура через насос
Ок, щас еще информации получил, поеду опять туда снова. Может и правда надо больше проливать и качать...
Последний раз редактировалось Вилли, 11.03.2013 в 14:15
Старый 11.03.2013, 15:02   #4
Поспрашай Диму, у которого ты этого бумера брал - он там тормоза прокачивал.
Старый 11.03.2013, 17:21   #5
Да, я чет дозвониться до него не могу который день.
Опять вернулся домой, ниче не помогает, все контуры прокачал, жидкости тормозной наверное уже литр туда-сюда перелил, нифига, уходит куда-то давление и все
Старый 11.03.2013, 17:27   #6
как качают 4-х контурные фиг знает, но на 2х контурных есть хитрость с перепускной камерой. пока она не заполнена и не закручена наглухо можешь хоть облится тормозухой и накаячать мышцы как у Шварца - хрен чего получишь. Может там гранаты той же системы?
Старый 11.03.2013, 17:37   #7
есть мануал на английском, видел его?
http://users.rcn.com/dehager/service/service_abs3.pdf
http://users.rcn.com/dehager/service...ng_adapter.pdf
Старый 11.03.2013, 17:41   #8
Да мануал читал. Но так не выходит. Еще не пойму причем там с колодками-то надо заморачиваться?
А также вот тут описана проблема у человека схожая.http://oppozit.ru/post_67547.html
Старый 11.03.2013, 17:45   #9
могу завтра подъехать, посмотреть, хуже не будет
есть у меня приспособа для подобных проблем, мне помогала. Можно попробовать применить
Старый 11.03.2013, 17:47   #10
это они поршни утапливают, чтоб воздух из цилиндра выдавить и вообще объем цилиндра уменьшить
Старый 11.03.2013, 18:13   #11
кста, волшебный штуцер нашел, через который у чувака с опозита воздух насасывало? Или у тебя другая система?
Кароч, номер у меня твой есть, у тебя мой был, завтра созвонимся, если что, то я с утра буду рядом, могу заскочить.
зы у меня техноаура хорошая, иногда проблемы лечу просто наложением рук
Старый 11.03.2013, 18:32   #12
...зы у меня техноаура хорошая, иногда проблемы лечу просто наложением рук
Дохтур, а мне можно на прием записатся ?
Старый 11.03.2013, 18:45   #13
Буду очень благодарен. В любое время звони +79176371839
Старый 11.03.2013, 19:40   #14
на тазах есть "колдун", распределяющий нагрузку на передние-задние тормоза...
так там его надо расклинивать отверткой =))))
м.б. тут тоже такая же бяка?
Старый 11.03.2013, 21:06   #15
не, тут "посложнее"
Старый 11.03.2013, 22:42   #16
Игорь, я на этой неделе занят шопипец.
Если ничего не получится, на выходных могу заглянуть посмотреть, ок?
Старый 12.03.2013, 00:27   #17
Deuce
Игорь, вот была похожая проблема. Исправил.
"Сегодня утречком приехал из командировки - пошел в гараж.
Прикрутил вместо штатного заднего бачка бачок от классики. Качал-качал. Укачался.
Стал думать.
Пришел к выводу, что раз воздух идет, значит он откуда-то берется. А раз берется, то из атмосферы, больше неоткуда. Стало быть виноват какой-то клапан.
А что у нас похоже на клапан?
Только это, больше нечему. Снимаем пластиково-резиновый кожух, и видим:
http://s44.radikal.ru/i105/1204/57/392444760853.jpg (http://www.radikal.ru)
Приложил пальчик к отверстию, покачал - воздуха стало меньше, качать стало тяжелее, педаль "затвердела". Убрал пальчик, на нем отметина - сосет воздух через отверстие.
http://s60.radikal.ru/i168/1204/f2/057c0764dac7.jpg (http://www.radikal.ru)
Заклеил изолентой, прокачал все контуры, но, к сожалению, мелкие, с булавочную головку, пузырьки все равно остались. Закрутил штуцера, снял изоленту. Вроде бы все работает, как работало до того. Проверю завтра, если пыльники заберу."
Старый 12.03.2013, 00:32   #18
Стал думать.
ну вот ты сам как считаешь, если человек на эту тему сам ссылается, имеет смысл ему оттуда куски цитировать?
Старый 12.03.2013, 00:35   #19
Юрий, я компутерную технику твою и так регулярно тискаю. Ежели тебе еще на что-то нужно повоздействовать аурой, так ты не стесняйся, тоже привози
Старый 12.03.2013, 00:59   #20
Ок, буду рад! Сегодня опять пойду, как на видео все с начала до конца еще раз сделаю.
Старый 12.03.2013, 16:18   #21
Короче видимо дело в насосе. Второе видео если смотреть, то нажав на тормоз насос качает сам, а мне приходится нажимать несколько раз, чтобы жидкость уходила. НО! Моторчики-то работают и жужжат. Есть кстати старый насос АБС, который Диман менял по причине сдохшего моторчика
Старый 12.03.2013, 22:16   #22
Kniaz
Аватар для Kniaz
Насос ещё может не качать, если он завоздушен.
http://vk.com/id3819796
Старый 12.03.2013, 22:39   #23
Я переделал все как на видео 3 раза подряд в правильном порядке. Привлек Вована с сервиса для этого дела также, может думаю я криворукий. Убили и вместе с ним пол дня, Вован вспомнил матерных слов против немцев больше чем коммунисты во времена ВОВ против них же. Перелил туда-сюда 3 литра тормозухи. Бестолку все
Старый 12.03.2013, 23:12   #24
Kniaz
Аватар для Kniaz
Ясно. Есть пару мыслей. Завтра будешь на месте? Хочу подъехать изложить мысли по этому вопросу, буду в твоей стороне(гараж рядом).
Старый 12.03.2013, 23:32   #25
по-ходу там и встретимся
Старый 12.03.2013, 23:35   #26
Kniaz
Аватар для Kniaz
нееееееееееисключено
Старый 12.03.2013, 23:56   #27
Гони хвалёное немецкое говно к офицалам, там и сделают по сумме за которое хочешь продать, так прежний хозяин и делал и нечего им деферамбы петь, техника побеждённой республики
Старый 13.03.2013, 15:11   #28
В общем Максу огромная благодарность, за то что показал, что в машинке дело. Одна из резиночек в тормозном цилиндре пробилась.
Теперь надо либо такую резиночку найти, либо машинку в сборе.
http://www.ebay.com/itm/2002-BMW-R11...d86564&vxp=mtr
Зы. Dev73 прежний хозяин так не делал. И если что, не так уж и дорого там у дилера, просто далеко. s1000rr я не один раз в Москву гонял - претензий нет. Но там цена мотоцикла в 5 раз выше была, был повод
ID:	27113   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Вилли, 13.03.2013 в 15:37
Старый 13.03.2013, 15:23   #29
о, годно. На макросъемке хорошо видно, что ее изутри выдавило.
Номер машинки в сборе тока бьётся, кинуть тебе?
Старый 13.03.2013, 15:38   #30
Да кинь пожалуйста ту что в англии, а то что-то только пендосские вижу
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
