Старый 17.04.2011, 23:54   #1
Hitman
По умолчанию Льется масло с глушителя.
Льется масло с левого глушителя (черное, жидкое). Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть?
Старый 18.04.2011, 10:32   #2
А масло ли? Чото мне кажется конденсат с сажей...
Постоянно или пока холодный? Как себя пихло ведет вообще?
Старый 18.04.2011, 12:14   #3
Hitman
В общем растачивал цилиндры.правый туго ходит, но нагревается сильнее чем левый.Левый относительно второго обильно дымит.
Старый 18.04.2011, 19:39   #4
Hitman
Вроде, когда нагреется не так сильно капает. Я его особо не грел, на данный момент нем не езжу. Когда заводил без глушителей, из патрубков не плевался. Многие говорят, что сальник коленвала. Как можно проверить?
Старый 18.04.2011, 19:41   #5
gunik
по уровню масла в двигателе самое простейшее)) мне кажется у тебя левый горшок бензина засасывает больше нормы вот и плюеться не сгоревшим маслом у тебя же Юпитер да?))
Старый 18.04.2011, 19:50   #6
Hitman
Да, Юпитер. Сколько ездил, как помню, что всегда всегда с него брызгало. Заливал в коробку всегда чуть-чуть выше второй метки, проверял после зимы - так и осталось. Течет именно со стыка глушителя с патрубком (глушаки задраные!). Дымит левый как паровоз, правый же не дымит практически, но греется сильнее может впускной патрубок как то неправильно стоит...
Старый 18.04.2011, 19:51   #7
gunik
у тебя наверно кольцам кранты на левом цилиндре
Старый 18.04.2011, 19:57   #8
Если 2-х тактник - смотри свечу (искру). Если всё с зажиганием и свечёй нормально тогда смотри герметичность цилиндра (сальник коленвала, головка, цилиндр, карбюратор, патрубок карбюратора)
Если мот 4-х тактник - то же самое смотри в первую голову свечу и катушку зажигания (если отдельная на цилиндр). Если всё в норме то смотри дальше клапана (зазоры)
Старый 18.04.2011, 20:01   #9
gunik
искра тут не причом если он исправно работает и дымит... у меня похожая ситуация на планете 3 была сначало мощность упала патом компрессия здулась сильно и он качегарить начал и плеваться в итоге снял цилиндр и не обнаружил 2х колец
Старый 18.04.2011, 20:10   #10
gunik
и вообще зделай так и не парься))) http://vkontakte.ru/album22373694_88825779
я после этой копитальной переборки за 4 месяца только бензин заливал а движок вообще не трогал в прямом буквальном смысле ВООБЩЕ только кик и лапку передач)))
Старый 18.04.2011, 20:15   #11
Hitman
Кольца, поршни - новые. Все герметично. Что бы проверить сальник коленвала обязательно половинить? Капиталка была чуть меньше года назад + замена сальников.
Старый 18.04.2011, 20:23   #12
gunik
хм... а почему же тогда правый больше грееться?? может всетаки зажигание отрегулировать, авось прокатит)))
Старый 18.04.2011, 20:25   #13
Hitman
Вот знал бы - не спрашивал То что качается разборки\сборки двигателя лучше мне не соваться. Поршневую с грехом пополам поменял, зажигание как стояло так и стоит (бсз).
Старый 18.04.2011, 20:28   #14
gunik
а ты на каком берегу живеш?))) а то я бы приехал вместе посмотрели бы)) еще у меня один спец по Юпитерам есть у него пол жизни пятый Юпак был)) меня аж заинтреговала твоя проблема
Старый 18.04.2011, 20:31   #15
Hitman
Сообщение от gunik Посмотреть сообщение
Я на верхней
Старый 18.04.2011, 20:31   #16
gunik
а я в новом городе))) почти соседи http://vkontakte.ru/moto73
добовляйся))) спишемся посмотрим))
Старый 18.04.2011, 20:51   #17
Кончились сальники коленвала. Левый находится под левой крышкой (где сцепление)...снимаешь крышку, ведущую звезду моторной передачи - под ней сальник. Ковыряешь его и ставишь новый. Через него подсасывает масло из коробки - отсюда дым.
Правый находится соответственно с другой стороны - под ротором генератора. С ним поступаем так же. Через него сосёт воздух - смесь обедняется - отсюда перегрев. Удачи.
Старый 18.04.2011, 21:05   #18
Hitman
Спасибо, но на счет правого сомневаюсь, поршневая после расточки, скорее всего это и приводит к быстрому нагреву, хотя могу ошибаться...
Старый 18.04.2011, 21:07   #19
gunik
а каким образом тогда у него уровень не упал в течении целого года если масло сосец через левый сальник?
Последний раз редактировалось gunik, 18.04.2011 в 21:23
Старый 18.04.2011, 21:09   #20
Hitman
А не может подсасывать из полости маховика?
Старый 18.04.2011, 21:30   #21
Это где? Что есть "маховик" на Иже?
Ты представляешь процесс смесеобразования в двухтактнике? При движении поршня вверх в ВМТ свежую смесь из карба засасывает под поршень - в полость колен.вала (там масла нет!!!!) - далее при движении поршня вниз в НМТ эту смесь через перепускные каналы выдавливает в камеру сгорания.
Старый 18.04.2011, 21:36   #22
Hitman
Понятно. Что бы заменить левый сальник, только половинить?
Старый 18.04.2011, 21:41   #23
Кладёшь мот на правый бок, можно даже масло не сливать. Снимаешь левую крышку, откручиваешь гайку ведущей звёздочки (она на колен.валу), дальше съёмником её снимаешь, и вот он сальник. Ковыряешь его отвёрткой и всё.
Старый 18.04.2011, 21:48   #24
Hitman
А без съемника возможно? ведущая - та, которая к рулю ближе? И еще.. поставится он нормально? Говорят половинить обязательно..!
Старый 18.04.2011, 22:05   #25
Можно, только изуродуешь.
Совершенно верно - маленькая, которая впереди.
Поставить её на порядок легче, чем снять.
Ну что тебе на это ответить.... Можно и располовинить, а можно и так сделать...
Старый 18.04.2011, 22:12   #26
Hitman
В общем спасибо! теперь осталось найти съемник.
Старый 18.04.2011, 22:18   #27
В любом автомагазине - бери трёх-лапый (с двумя лапами слетает).
Старый 18.04.2011, 22:19   #28
Hitman
А по цене сильно дорогой?(приблизительно)
Старый 18.04.2011, 22:35   #29
200...300 р , около этого.
Старый 18.04.2011, 22:37   #30
Hitman
ужас...Ладно, спасибо будем думать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
