Старый 30.10.2010, 23:59   #1
Андрей 4328 УА 73
Аватар для Андрей 4328 УА 73
Андрей 4328 УА 73 is on a distinguished road
По умолчанию Покраска
Покрасил я неделю назад бак в красный металик, покрыл лаком. сегодня поставил стал бензин заливать, и маленько мимо на бак пролил и лак как будто разьело, блеск пропал. все лаки такие или это я хреновый купил?
Четыре колеса возят тело, а два - душу..
Андрей 4328 УА 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 10:25   #2
Лак из балончика?
Старый 31.10.2010, 10:52   #3
А сушил как? Бак рекомендуется в печке сушить при температуре примерно 50 - 70 градусов на часок. Тогда ничего облезать не будет.
Старый 31.10.2010, 11:07   #4
Tybys73
Вес репутации: 67
Сообщение от Андрей 4328 УА 73 Посмотреть сообщение
А бак до установки где лежал, в холодном сыром гараже? Лак на розлив брал или с балончика?
Старый 31.10.2010, 14:20   #5
Андрей 4328 УА 73
лак из балончика. сушил где-то недельку на котле.
Старый 31.10.2010, 17:54   #6
Андрей 4328 УА 73
Так что это лак такой? А то как-то неудобно будет каждый раз при заправке тряпкой бак накрывать
Старый 31.10.2010, 19:14   #7
Муж
Вес репутации: 332
хм... из своего хренового опыта помню что КРАСКА бывает двух и однокомпонентная. Все что в баллончиках идет как однокомпонентное. Это значит что внутри баллона сам "нужный состав" и растворитель который быстро выветривается после чего нужный состав "высыхает". В кавычках потому что при попадании любого другого растворителя (в том числе и бензина) нужный состав опять превращается в Г.... Двухкомпонентная краска состоит из нужного состава и отвердителя. В результате химической реакции образуется совершенно новое вещество которое в дальнейшем простыми растворителями не разъедается. Но это про краски. Про лаки ща на обум не вспомню. Думаю что та же фигня. На сколько знаю лак как правило запекают в печке, но можно сушить на лампах. Лишь бы температура была. Еще существуют специальные добавки в лак, они помогают быстрее затвердеть. Но и это опять таки не про баллонную краску вопрос....
Старый 31.10.2010, 20:21   #8
доходчиво растолковал +5
Старый 31.10.2010, 20:31   #9
Tybys73
Вес репутации: 67
Да, это лак такой. Кофно а не лак. Что за производитель? "Мотип" лак и краски в баллончиках вроде как неплохие. Но для покраски "на совесть" всё равно не годятся, для подкраски самое оно
В краску, в банках или на розлив, перед нанесением добавляют разбавитель и отвердитель, в определённых пропорциях. А в лак только отвердитель но можно ещё зерна для красоты Вроде так
Старый 31.10.2010, 20:37   #10
Tybys73
Вес репутации: 67
Запекать лак не надо! Не на пользу ему! Лак так же сушится либо в камере либо обогревателем (инфракрасная лампа вполне подойдёт) но расстояние надо выдержать между ней и деталью (рукой, на ощупь)
Старый 31.10.2010, 21:02   #11
Андрей 4328 УА 73
лак фирмы "Body". В первый раз с такой х*йней сталкиваюсь. На выходных поеду на рынок, спрошу у продавца, что это за фигня. года 3 назад покупал алкидную автоэмаль Mobihel покрасил, даже лаком не покрывал, и покрытие было устойчиво к бензину. А в этот раз решил металик долбанный взять...
Старый 31.10.2010, 21:39   #12
Всё гораздо проще. В баллончиках продают только акриловый лак или краски на основе акрила.
Акрил — разговорное название полимеров на основе производных акриловой и метакриловой кислот и полимерных композиций из них.
Акриловая кислота (пропеновая кислота, этенкарбоновая кислота) СН2=СН-СООН — простейший представитель одноосновных непредельных карбоновых кислот. Бесцветная жидкость с резким запахом, растворима в воде, диэтиловом эфире, этаноле, хлороформе. Легко полимеризуется с образованием полиакриловой кислоты.
А если акрил растворяется даже в воде, значит растворяется и в других растворителях включая этанол.( ) C2H5OH
Всё это взято из Викдепии.
Я с этими баками намучался ещё ...давно короче. Красишь - всё блестит как у кота яйца. На заправку приехал - шандец, сплошные пятна и муть. Хоть перекрашивай.
Последний раз редактировалось Гудвин, 01.11.2010 в 12:29
Старый 31.10.2010, 23:27   #13
Singer
Вес репутации: 97
Тогда же - давно, был найден выход из ситуации : полировка ! 3-4 раза и бензин капельками скатывается с поверхности. Только пыль налипает - протёр тряпкой и всё.
Но твёрдость, качество и срок службы всё равно фуфло ! Чуть ли не травой до металла стирает за 1,5 - 2 месяца.
Старый 01.11.2010, 12:31   #14
Вить,
ты многослойное НЦ (нитрокраску) с акриловой херней не путай. НЦ краска покруче акрила будет
Старый 01.11.2010, 12:58   #15
hitch-kok
Аватар для hitch-kok
Вес репутации: 131
Современные эмали и лаки изготавливаются из акрила. Кстати, акрил устойчив к бытовым кислотам и растворителям, взято из тойже википидии, читать до конца надо. Акриловый лак устойчив к бензину. Возможно в балончике был лак на алкидной основе или НЦ основе.
Старый 01.11.2010, 13:45   #16
Спорить не буду, уже лет 10 не пользуюсь баллончиками но судя по той же Викдепии:
Акриловые краски — воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров. Используются в живописи и строительстве для внутренних и наружных работ.
Акриловые краски могут быть разбавлены водой (дисперсионно), но после высыхания становятся стойкими к воздействию воды. В зависимости от количества, используемой при разведении воды или использования других наполнителей (гелей, паст, замазок, клеев) законченная акриловая картина может быть похожа на акварельные или масляные изображения или иметь свою уникальную цветопередачу, не достижимую в других областях изобразительного искусства.
Я не думаю что автомобильные краски выпускают на водной (!) основе. Хотя хрен его знает. Во времена сплошного лохоторна и это могут
Я свой бак красил баллончиками Боди, и второй раз думая что нарвался на левак покупал Mobihel. Та же шляпа только немного дороже по деньгам.
Последний раз редактировалось Гудвин, 01.11.2010 в 13:48
Старый 01.11.2010, 16:05   #17
hitch-kok
Вес репутации: 131
Тут бы ситуацию мог прояснить DEV73, вот уж кто собаку съел. Но относительно себя скажу у меня бак покрыт акриловым лаком (естественно не из балончика). Бензин проливал без последствий для ЛКП.
Старый 01.11.2010, 18:04   #18
Если не изменяет склероз, то для хорошего ЛКП нужна температура сушки около 70-80 градусов. Только тогда краска полимеризуется должным образом. Попробуйте взять самую ебёную атоэмаль, добавьте туда что хотите в качестве отвердителя и попробуйте высушить естественной сушкой (до 40°). Шляпа она и в Африке шляпа получится. К стати бак покрашенный из баллончиков но при температуре сушки около 65-70 градусов значительно улучшал свои характеристики по стойкости к пятнообразованиям. Я наливал внутрь бака воды и засовывал туда кипятильник для стаканов (маленький). Кипятил часа 3-4.
Старый 01.11.2010, 20:13   #19
Tybys73
Вес репутации: 67
В покраске многое важно, в т.ч. и температура сушки. Но в большей степени всё зависит от подготовки к покраске и от качества материалов (если маляр конечно более-менее опытный )
Старый 01.11.2010, 22:51   #20
Юр по балончикам - 10 лет крашу, Володя (Муж) всё правильно описал, даже добавить нечего. Любой качественный лакокрасочный материал должен состоять из двух компонентов А+В, где А- сам материал,В- отвердитель. Любой балончик- это быстро , но не качественно. Хороший ЛКП высыхает при комнатной температуре за 12 часов, потом хоть растворителем протирай. Хороший материал фирмы Дюпонт, Сикенс, РМ-Басф - но стоит хороших денег и на рынке не купить. Всё это я описал только для ремонтных технологий, в заводских условиях всё выглядит по другому.
Старый 01.11.2010, 23:01   #21
Володь добавлю, любая двух компонентная акриловая краска - это тотже бесцветный лак, только в него добавлен цветной пигмент (красный, синий, зелёный и т.д.).
Последний раз редактировалось DEV73, 01.11.2010 в 23:04
Старый 01.11.2010, 23:05   #22
Ну за два последних фиг его знает, а за Дюпон могу поспорить. Я свой первый 41-й красил именно Дюпоном в вишню. Первый раз решил съэкономить и покрасить сам. Добавил Изура и с пыхтением и высунув от усердия язык покрасил на пробу капот. Да засох, да глянец. НО...!!!
Давишь пальцем и получаешь шагрень. Короче упукался я потом свои художества с капота смывать-отдирать. Потом пошёл на поклон к Валере Воробью (если кто помнит один из лучших автомаляров в 90 е) и попросил его покрасить как полагается. Отвалил тогда за покраску пол бочки того же Дюпона но покраска вышла хороша. Правда он мне даже после камеры (2 часа при 80 градусах) запретил ещё 10 дней машину мыть, объясняя тем что краска встанет только дней через 5-7.
Вот такие пироги с котятами.
Старый 02.11.2010, 21:40   #23
В Дюпонт добавил изур, Юр спустись в свой погребок и добавь в бэлес коньячку
Старый 05.11.2010, 22:39   #24
Муж
Вес репутации: 332
дык я ж чо?! я просто помочь хотел и ровно на том уровне чтоб прояснить, а не запутать всякими химикалиями.... =)
Старый 13.11.2010, 17:20   #25
Tybys73
Вес репутации: 67
Немного не про краску... кто полировал раму у своего мотоцикла? Если например сначала вышкурить раму 600-ой, потом 800-ой и 1000-ой наждачкой и отполировать раму пастой с абразивом ( "Магваир" или "3М" )
Старый 13.11.2010, 21:23   #26
Я полировал весь алюминь что есть на мотеге. Труд ацкий,но эффект того стоит...
Ищи фетровые круги, полировочные пасты и мнооооого наждачки
Старый 14.11.2010, 02:20   #27
Tybys73
Вес репутации: 67
С самим процессом полировки знаком на деле, полировал машинкой с кругом шерстяным и пастой с различным коэффициентом абразива. но алюминь ещё не полировал. А труд и вправду долог и кропотлив...
Старый 14.11.2010, 10:35   #28
от себя чуток добавлю - когда не нашел нормлаьного круга в магазе, сделал двухслойный из валенка. нормально, но периодически "засаливается" и ножом приходится срезать.
Старый 14.11.2010, 11:25   #29
Intruder73rus
Аватар для Intruder73rus
Вес репутации: 114
Post
Есть обратная сторона медали. Алюминий при взаимодействии с кислородом образует окислы, что выражается в его потускнении со временем. Так что отполировать это пол дела - придется поддерживать это состояние периодической полировкой с использованием защитных паст. К тому же следует быть аккуратным при поездках на мойку - мыть придется простой водой так как хим реактивы и щелочи которые там могут использовать могут свести всю красоту на нет.
Каждый выбирает по себе;
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает по себе...
Старый 26.11.2010, 16:15   #30
Tybys73
Вес репутации: 67
Вот в выходные решил отполировать раму. и вот результат: до и после
ID:	1857   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
