Старый 29.04.2010, 12:51   #1
По умолчанию Стучит вилка Юпитера 2
Вопрос к ижеведам. На моём еже стучит вилка. На кажой более-менее приличной кочке сильный стук в обратку. Думали, сухая, залили масло в перья, но стук не ушёл. Это нормально? И есть ли способ от этого избавиться? Мот в отличном состоянии, не раздолбанный. Проблем особых с ним нет, ездит прекрасно
Старый 29.04.2010, 13:08   #2
Мастер
Аватар для Мастер
Вес репутации: 120
Просто поставить пружину ( от сцепления) на шток пера вилки на обратный ход (на оба пера). Вилка немного укоротится по длине, зато не стучит.
Старый 29.04.2010, 15:24   #3
Все правильно насчет пружин, только маленькое уточнение. Так как поршень со штока не снимается, то пружину надо накрутить на шток. То есть пропустить шток промеж витков пружины.
Старый 29.04.2010, 18:26   #4
Спасибо, попробуем. Хотя на счёт того что вилка укоротится, совсем не айс - она итак короткая, короче некуда ((((( А насколько примерно?
Старый 29.04.2010, 20:42   #5
Укоротится ровно на длину добавочной пружины.
Старый 30.04.2010, 22:16   #6
STALKER-4772
Аватар для STALKER-4772
Вес репутации: 23
Залей веретёнку в вилку чуть по больше чем надо и не мучийся. И будет идеально работать.
Старый 30.04.2010, 22:26   #7
Stas
Вес репутации: 31
Не выход...Первая хорошая колдобина и лишняя веретенка побежит по перьям-проверено.
Старый 01.05.2010, 10:55   #8
Заливать выше уровня бесполезно, будет течь даже с новыми сальниками, вырабротка уже на перьях, учитывая возраст мотоцикла.
Старый 01.05.2010, 21:56   #9
Stas
Вес репутации: 31
Вот вот, и я о том-проще привыкнуть к стукам...
Старый 01.05.2010, 22:28   #10
Не, я не про привычку. Каждый удар, как серпом по яйцам, по себе знаю. Бог с ними, 30 мм длины вилки, зато не стучит! Это ж не чоппер! А масла, что там останется вполне хватает для нормальной работы вилки, то есть для гашения раскачки.
Старый 01.05.2010, 23:44   #11
SORREL
ХЗ Я спиливал три сантиметра пружин и ездил спокойно...(Планета 5 ,с нуля пилил)
Старый 04.05.2010, 22:50   #12
Проблема решилась сама собой - сегодня погнула вилку. Теперь точно в ремонт или даже на замену (((((((( Перегазовала на подъёме в гараж и прямо вошла передним колесом в стену ((((( Правда на первой передаче и удар был не сильный...... Печально.... Зато может стучать перестанет........ мож есть у кого перья ненужные?.........
Старый 04.05.2010, 23:01   #13
Да уж, несильный, если вилка погнулась... Вероятно вилка уже была однажды (может и не раз) погнута/выправлена, поэтому ей много и не надо было...
Старый 04.05.2010, 23:27   #14
Ну не знай. Смотреть будем. В принципе пока не понятно, прогнулась вилка или просто ушло крыло. Но крыло стало тереться о глушак когда поворачиваешь руль, а раньше расстояние было см 2. С виду не заметно радиуса прогиба. Наверно надо простым методом нитки проверить - протянуть нить от одного конца пера до другого и будет видно, на сколько ушла
Старый 06.05.2010, 22:15   #15
Короче, разобрав и поглядев на все это безобразие, вердикт один: вилка под замену.
Олег был прав, ее уже грели и правили(остались следы). Теперь просьба ко всей мотобратии, посмотрите у себя перья на 2 иж или траверсы на третий, сегодня пробовал воткнуть перья от тройки, они не подходят( родная 31мм, тройка 33. сточить перья не вариант, толщина стенки 2.1 мм только если траверсу. если есть нормальный токарь, киньте номерок) Если есть, скажите или можно мне звякнуть +7(927)824-33-01
Последний раз редактировалось sw, 06.05.2010 в 22:18
Старый 07.05.2010, 00:56   #16
STALKER-4772
Вес репутации: 23
Вилка нужна? От пятого=)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
