Старый 02.09.2012, 20:14   #1
Mr.Killer
Вес репутации: 150
По умолчанию Вопрос по CB400
Вот там где показанно на фото появилось масло... Вопрос от куда оно может быть и чем это черевато?
Старый 02.09.2012, 21:35   #2
Хан
Вес репутации: 230
это тебе к Феликсу надо скататься, он ответит.
Старый 16.09.2012, 14:26   #3
DELETE 73
Аватар для DELETE 73
Unhappy перезаряд
дабы не плодить кучу тем напишу тут.
сломался реле-регулятор. с товарищем спаяли по ЭТОЙ статье. проверили-все гуд (13,5-14,5 вольт) залили эпоксидкой. через 2 дня поставили... и началось: на холостых 14, от 2 до 6 тыс. оборотов 16-18, на отсечке 20-21 вольт.
собственно вопрос- как бюджетно понизить выдваемый ток?
зимой закажу новый РР или спаяю другой, а пока мне хотя б сезон докатать
Старый 16.09.2012, 15:54   #4
Ты где напряжение меришь? Если на холостую - тогда всё нормально. Если под нагрузкой тогда да, многовато. Скорее всего прошит какой нибудь транзистор.
Старый 16.09.2012, 16:34   #5
DELETE 73
напругу мерю на клемах аккума
Старый 16.09.2012, 17:47   #6
Сообщение от DELETE 73 Посмотреть сообщение
Если АКБ подключен тогда меняй реле или делай заново, если АКБ не подключен а ты меряешь просто на клеммах тогда не парься. Всё в норме.
PS
Могу добавить что мерить любым мультиметром - дохлое занятие. Врёт безбожно и довольно значительно. Мерь старым аналоговым тестером. Там точное напряжение именно на работающем двигателе. Повторюсь что на холостую , то есть без нагрузки, напряжение может доходить до 28-30 вольт. По этому мерить надо именно с надетым АКБ. и именно на клеммах
Последний раз редактировалось Гудвин, 16.09.2012 в 18:15
Старый 17.09.2012, 00:17   #7
DELETE 73
...Если АКБ подключен тогда меняй реле или делай заново
за совет спасибо, но менять реле не особо бюджетно,а делать заново пока нет времени
собственно вопрос- как бюджетно понизить выдваемый ток? зимой закажу новый РР или спаяю другой, а пока мне хотя б сезон докатать
вопрос открыт
Последний раз редактировалось DELETE 73, 17.09.2012 в 00:21
Старый 17.09.2012, 00:21   #8
DELETE 73
... Повторюсь что на холостую , то есть без нагрузки, напряжение может доходить до 28-30 вольт. По этому мерить надо именно с надетым АКБ. и именно на клеммах
без АКБ не мерю- боюсь спалить мозги
Старый 17.09.2012, 00:34   #9
по глупому - нихромовая проволока в качестве нагрузочного резистора. Или приколхозить любой РРН от автотехники. Схем в инете - полно. Серега Мастеров на своем В Максе ездил с РР от копейки по моему достаточно долго.
Старый 17.09.2012, 01:31   #10
Saimon
Старый 17.09.2012, 08:46   #11
Не у всех мотоциклов генераторы устроены как у авто. Сибишка как раз к ним относится. Если человек осилил сам спаять РРку, то уж он сообразил бы как аналогичный (по назначению, но не по принципу работы) девайс внедрить в моцык. Беда в том, что от жигулей далеко не везде РРка подходит.
Старый 17.09.2012, 09:35   #12
Как самому сделать РР на СВ400 описано тут http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=445
Старый 17.09.2012, 09:47   #13
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Вот тут очень много дельных советов что да как именно по РР http://serjik.ru/forum/index.php?topic=16828.0 Сам подумываю над колхозом, а то аккум заряжаться перестал...
Старый 17.09.2012, 10:00   #14
Кстати, на СВ400 должен стоять такой же РР, как и на твою Shadow750. По крайней мере внешне они одинаковы.
Старый 17.09.2012, 10:53   #15
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Я бы даже сказал, что "один в один" =)
Старый 17.09.2012, 11:20   #16
marilyn
Старый 17.09.2012, 11:28   #17
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Ребята! А кто может вот так вот просто дать для проверки работающий реле-регулятор от хонды??? Мне только проверить и подтвердить, что гена живой, а моё РР дохлое стало. Ну пожалуйста
Старый 17.09.2012, 11:40   #18
Вес репутации: 518
Возьми мою, купила, а оказалось что не в ней дело, а в генере. Теперь лежит мертвым грузом
Старый 17.09.2012, 11:54   #19
DELETE 73
... Если человек осилил сам спаять РРку, то уж он сообразил бы как аналогичный (по назначению, но не по принципу работы) девайс внедрить в моцык..
паял я по готовой схеме. сам не сильно в этом разбираюсь
я по этой статье как раз и паял
Max спс за ссылку
Старый 17.09.2012, 11:59   #20
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Видимо ты что то перегрел... По ссылке много таких моментов, поэтому надо постараться спаять, покататься пару дней, проверить и заливать уже потом. Сам думаю спаять... не помешает от этой гребаной болезни сибишек и шадовок...
Старый 18.09.2012, 09:40   #21
Макс был так счастлив, что забыл отписать. Гена живой, дело было именно в реле-регуляторе.
Старый 18.09.2012, 09:51   #22
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Вчера домой приперся в 2 часа ночи, а сегодня на работе немного в заторможенном состоянии, поэтому забыл отписать, да... все четко, спасибо , Лен!
Старый 18.09.2012, 10:19   #23
Вес репутации: 518
Не за что Повезло что реле. Я прежде чем добралась до причины поломки, купила акум и реле с дури Носите, как говорится, на здоровье
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
