Старый 02.09.2012, 23:29   #1
По умолчанию Тест на сообразительность.
Три дни проёбся с 2-х тактным соседским мотоциклом Минск для продажи. У чувака есть клиент на покупку, а с мотом беда. Чуть умом не повредился. Всё есть, все работает. Свечи, провода, катушка. Карбюратор девственно чист как впрочем и вся система питания. Фильтр с начало продувался а потом поставили новый.
Симптомы. Заводится хорошо. На холостых работает, но как только даешь газу сразу же глохнет.
С такой неисправностью столкнулся первый раз в жизни. Но осилил методом научного тыка. Кто догадается что была за неисправность с меня приз- бутылочку Хреновухи медовой.
Старый 02.09.2012, 23:35   #2
Георгий
Аватар для Георгий
Вес репутации: 144
Было похожее с минской системой зажигания-был неисправен комутатор.
Еще,возможно,игла не в том положении стояла..
Старый 02.09.2012, 23:44   #3
Вес репутации: 814
Не знаю устройства Минска, но по аналогии: (уж больно поучаствовать в угадайке хоцца):
раз свечи и топливный фильтр отпали, вода в карбе из топлива тоже исключена, то у меня остаётся вариант с ускорительным насосом подачи топлива или что-то с гильзой цилиндра
Старый 02.09.2012, 23:56   #4
Георгий
Аватар для Георгий
Вес репутации: 144
Там нет ускорительного насоса)))
Старый 03.09.2012, 00:05   #5
Вес репутации: 814
Беда) Надеюсь, что цилиндр всё-таки присутствует, или я в пролёте аще)
Старый 03.09.2012, 00:12   #6
Счастливчик
Аватар для Счастливчик
А хорошо ли ему дышится,приток воздуха в карб норм?
Старый 03.09.2012, 00:15   #7
Упс, забыл предупредить что Минск со старой, кулачковой системой зажигания.
Цилиндр вообще не вскрывал.
Игла на месте. Карб в идеале (ну близко к идеалу)
Старый 03.09.2012, 00:19   #8
Андрюх, писал же что дули с начало старый, а потом новый фильтр поставили. Точнее промыли всю леску, налили масла по мануалу. Так что с воздухом то же всё ОК,
Старый 03.09.2012, 00:30   #9
Напишу ещё раз.
Система питания:
Бак,краник, крышка бензобака, поплавковая камера - всё чисто. Игла стоит на месте. (мот же заводится)
Система зажигания:
Катушка, ВВ провод, колпачёк (заменён в процессе), свечи, зазор всё в норме. Искра подается вовремя (мот заводится без особого труда)
Система очистки воздуха:
Помыт и заправлен контактно маслянный фильтр. Все воздушные каналы проверены, чистые.
Всё вышеперечисленное разбиралось и чистилось как минимум 2 раза в день. В процессе разборок были поменяны
а) Свечи
б) ВВ-провода
в) Колпачек свечной
г) Катушка зажигания.
Старый 03.09.2012, 01:22   #10
В голову пришло две вещи: 1) - неправильная настройка винта качества смеси, т.е. она оказывалась слишком бедной и мот глох. 2) подсос воздуха из соединительной трубки цилиндра и карбюратора, тогда смесь могла оказываться наоборот - чересчур богатой и мот тоже мог глохнуть. Ещё посетила мысль о неправильно работающих клапанах, но в этом сомневаюсь. Или может глушитель был какой-нить дрянью забит? Грязью, камешками, которые туда дети натолкали или ещё чем. Но в этом тоже сомневаюсь.
Последний раз редактировалось Sport, 03.09.2012 в 01:32
Старый 03.09.2012, 07:38   #11
Sport. молодец. В правильном направлении мыслишь по поиску неисправности. Но не в нашем случае.
Он работать будет но будет жёстко детонировать и греться.
Верно но во втором случае (богатая смесь) мот будет плохо набирать обороты, чихать но работать будет.
Я ж написал что двиг двухтактник. Там всё до жути по простому.
Вот за это вообще прямо молодец! Я хоть и знал про это, но если честно забыл. Хотя это реальная причина такого поведения. Ну почти такого. Встречалось такое пару-тройку раз. Глушак и флейту прожигал.
Ещё раз Sport. молодец. Особенно с глушителем, аж самому стыдно стало за свою забывчивость, но тем не менее причина не в этом.
Старый 03.09.2012, 08:27   #12
Много чего уже перебрали из причин. Просто напишу до кучи, что могут быть проблемы с кулачком зажигания. Если он кривоват или приходит конец подшипнику коленвала, то с увеличением оборотов траектория кулачка становится непредсказуемой. Я видел, например, и три искры за один оборот коленвала.
Старый 03.09.2012, 08:39   #13
Георгий
Аватар для Георгий
Вес репутации: 144
Во-во
+1
Старый 03.09.2012, 08:51   #14
Да ладно вам, там просто поршень взвесить надо было....
Старый 03.09.2012, 08:52   #15
Очень тепло. Я бы сказал очень горячо! Наверное даже 98% попадание.
Andr224, хрен с ним, ты победил хоть и с натяжкой.
Дело было действительно в кулачке. Под самим кулачком, точнее на оси кулачка есть ма-а-аленькая диэлектрическая прокладка. Так вот эта пол-копеечная сука от старости треснула и туда набилась всякая металлическая пыль. На холостых всё ОК как только газуешь, обороты повышаются и кулачёк сука шьет на корпус. Мля-я-я-я..... Содрал со старого генератора эту шайбочку, почистил на нулёвке и ...опс. Все работает как женские часы фирмы "Луч". Но три дня убито. Искра есть, бензин есть, мот заводится хорошо.....бр-р-р-р....вспоминать не хочется
Andr224 твоя хреновуха тебя ждёт. Как отдать?
Старый 03.09.2012, 08:57   #16
Одни из самых ненадёжных часов, выпускаемых в Беларуси. Профессор, думай, что пишешь.
Старый 03.09.2012, 09:02   #17
Именно по этому и написал. Там скорее всего в скорости прийдется все менять так как износ на оси кулачка то же есть.
Старый 03.09.2012, 09:10   #18
Но поршень надо было взвесить.......
Старый 03.09.2012, 10:15   #19
Гудвин, хотел же я еще про тугой ход кулачка написать, при этом он будет подвисать на оборотах.
А за подарком я с удовольствием сам заеду, только скажи куда. На север? Все равно к тебе за смазкой цепи собирался. Почем она сейчас?
Старый 03.09.2012, 11:19   #20
Распродажу склада по 350 рублей ты уже пропустил. Теперь токма по 650 рублей.
http://forum.ulmoto.ru/showpost.php?...&postcount=124
Последний раз редактировалось Гудвин, 03.09.2012 в 11:39
Старый 04.09.2012, 00:09   #21
Георгий
Аватар для Георгий
Вес репутации: 144
на бсз все менять нужно)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
