Старый 22.12.2009, 20:55   #1
По умолчанию Гальваническая пара
Кто нибудь знает как узнать про стыковку (пайку) материалов в свете гальванических пар. Если мне не изменяет мой склероз то не все материалы дружат друг с другом. Замучился вспоминать пару медь-алюминий, медь - серебро, нержавейка - медь. Кто нибудь из металлистов есть?
И второй вопрос, если медь облудить каким нибудь оловом, гальваника в этом случае как себя поведёт, усилиться или наоборот уменьшиться?
Последний раз редактировалось Гудвин, 22.12.2009 в 20:58
Старый 22.12.2009, 23:20   #2
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 186
Насколько я помню школьный курс химии, то сплав меди с оловом - бронза, сплав меди с цинком - латунь. Соответственно никаких полупроводников не возникнет. Про серебро вообще молчу. паяется с медью без проблем. Не зря медные провода серебрили для военной промышленности.
Старый 23.12.2009, 11:07   #3
единственное что надо-это буру для пайкии и маленькую гарельку это для меди и латуни,серебра. незаржавку-аргоном кажись лечат
Последний раз редактировалось мамонт, 23.12.2009 в 11:11
Старый 23.12.2009, 11:19   #4
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 186
Самая засада это медь - алюминий. Один металл из руды, а другой из глины. Вот и не стыкуются. Припаять то можно, но со временем алюминий разлагается и контакт пропадает. Время зависит от силы тока, который через данную пару проходит.
Старый 23.12.2009, 13:07   #5
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 43
Доводилось электриком работать, так у нас медноалюминевые наконечники специальные были для кабеля. Половина медь, стык и на второй половине алюмишка, а вот КАК это состыковано - ХЗ
Сбор металлолома
Старый 23.12.2009, 21:39   #6
Stas
Вес репутации: 30
Аргоном-люминь!
Старый 23.12.2009, 22:37   #7
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 186
Аргоном-люминь!
Причем тут люминь? Вопрос о спайке двух разных металлов. Вверху читай.
Старый 25.12.2009, 19:34   #8
Вопрос решён. Тупо запаяли серебром и вся недолга! Всё работает, соединения получились крепкими выдерживают около 10 бар. Короче всё устраивает.
Хотя на будущее всё таки хотклось бы знать физику процесса
Последний раз редактировалось Гудвин, 25.12.2009 в 19:42
Старый 25.12.2009, 20:20   #9
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Немного опоздал я, видимо
Вообще, не ясно, где работать будет эта пара?? Это принципиально важно.
Гальваническая коррозия начинается тогда, когда детали из разнородных металлов, имеющих взаимный контакт (соприкосновением, или же посредством проводника!!! - серебро, напрмер ) помещаются в электролит (любую жидкость, проводящую электричество). Электролитом может быть что угодно, за исключением химически чистой воды.
Кроме того, выше температура среды - выше коррозия. Нет среды - нет коррозии.
К слову надо сказать, что коррозионно-стойкая сталь прекрасно ржавеет, если обеспечить контакт с более активным металлом, например с алюминием, или сталью
Вот металлы в порядке увеличения электрохимической активности (всего несколько, что вспомнил):
Золото
Коррозионно-стойкая сталь
Бронза
Медь
Латунь
Сталь
Чугун
Алюминий
Цинк
Магний
Иными словами, коррозия начинается тогда, когда есть электрическая нагрузка (электропроводная среда) на гальваническую пару (которая не что иное, как батарейка). Примерно так же, как если источник питания не нагружать, то он не разрядится очень долгое время.
Поэтому пофиг, какие металлы скручивать, если они будут работать в сухой среде.
Вот недопустимые пАры металлов.
http://lib.qrz.ru/files/images/fartv/chapter7/7-11.jpg
Гальванический потенциал не изменится. Промежуточные материалы будут образовывать промежуточные гальванические пары, то есть выступать своего рода проводниками. Если проводить параллель с кинематикой - то будут выступать паразитными зубчатыми колесами, не изменяющими общее передаточное отошение.
DeathMoroz
Старый 25.12.2009, 21:39   #10
ТАк.......... Ты меня прям как серпом по бубенцам!!!!!
Судя по ссылке медь с любыми припоями являются недопустимыми гальваническими парами! По моему какая то несрастуха. Мне трубки паял холодильщик, сказал что медь для пищевых продуктов паяют серебросодержащими припоями. А по ссылке которую ты дал всё наоборот.
А у меня прямоточный холодильник для конденсации паров этанола, метанола, и прочих адельгидов . Рабочая температура от 68,2 градуса до 98,4. Хотелось бы добиться химической частоты соединения. Хотя с другой стороны паялся только контур охлаждения, но на будущее планируется контакт с пищевыми фракциями ректификата.
Или нет, поставим вопрос по другому, нержавейка химически нейтральна к пару водноспиртовой смеси содержащей различные кислоты и ацетон ?
Старый 25.12.2009, 21:55   #11
Dark Lady
ммм, этанол и метанол - спирты)
Старый 25.12.2009, 22:38   #12
Прально Леди-САМОГОН
Старый 25.12.2009, 23:11   #13
Вот только Юрий Вячеславович может поднять на уши весь форум чтобы собрать самогонный аппарат
Старый 25.12.2009, 23:59   #14
Dark Lady
АЛКАНОЛЫ
Старый 26.12.2009, 08:39   #15
Юрий Вячеславович из угля пытается сделать бензин
Старый 27.12.2009, 12:25   #16
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Не надо расценивать таблицу недопустимости как категорическую недопустимость Мир, вообще, относителен. В школе учили, что на ноль делить категорически нельзя, а в институте выяснилось, что очень даже можно.
Медь вообще-то достаточно химически инертный материал (если сравнивать, например, с черными металлами).
Чел по ремонту холодильников абсолютно прав: применяют серебросодержащие припои, а не припои типа ПОС, например. Этому есть две причины: 1. свинец достаточно вреден для человека. 2. У припоев типа ПОС, как и у олова, при низкой температуре наблюдается т.н. "оловянная чума" - полиморфное превращение белого олова в серое, при котором металл рассыпается в серый порошок.
По поводу ссылки: коррозия будет иметь место только при протекани тока, то есть при замыкании внешней средой. Если изолировать от внешней среды - то пусть контактируют хоть золото с калием, ничего страшного. Вывод - залей стык пластмассой. Можно термоклеем.
В принципе, содержание хрома более 13% в стали делает ее очень инертной в среде пресной и морской воды, некоторых растворителей, кислот и щелочей. Но есть различие между обычной и пищевой нержавейкой - в твоем случае, видимо, нужна пищевая. Для каждой марки нужно смотреть свою область применения. Например, для распространенной пищевой 12Х18Н10Т - сварные конструкции в разных областях промышленности (пищевой, химической, нефтехимической, транспортном машиностроении, электроэнергетике, целлюлозно-бумажном производстве), сварные конструкции, работающие при температуре до 80°С в серной кислоте совершенно различных концентраций (здесь, кстати, не рекомендуется 55 %-я уксусная и фосфорная кислоты).
DeathMoroz
Старый 27.12.2009, 15:53   #17
Да на форуме металлистов то же посоветовали 12Х18Н10Т или немецкую X12CrNiTi18-9.
Только там сказали что температурно - безопасный режим немного повыше.
А так спасибо за грамотную консультацию.
Последний раз редактировалось Гудвин, 27.12.2009 в 15:56
Старый 29.12.2009, 20:40   #18
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 43
А я думал, что металлисты - это хайрастые чуваки в коже и цепях, которые тяжёлую музыку слушают.
Сбор металлолома
Старый 01.01.2010, 21:41   #19
Коллеги!
Помогите советом. Срочно нужна сода кальцинированная и каустическая. Немного, по 100-150 грамм для приготовления электролита. Если мне сказали что кальцинированная сода продаётся в хозмагазине со стиральными порошками то где можно найти каустическую соду?
Старый 01.01.2010, 23:58   #20
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 43
Каустическая сода на заводах водится иногда. Советую поспрашивать знакомых заводчан.
Сбор металлолома
Старый 02.01.2010, 13:26   #21
Каустическая в деревне валяется, еще советская пачка.
Старый 02.01.2010, 13:47   #22
Чего хочешь за пачку?
Старый 02.01.2010, 17:10   #23
Юрий Вячеславыч, да ничего не хочу, просто я туда попаду очень не скоро, только в феврале
Старый 06.03.2010, 19:17   #24
Кто нибудь встречал у нас в городе миниатюрные или лучше карманные pH-метры
Подскажите где можно купить?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
