Старый 16.10.2009, 18:18   #31
У меня такой вопрос. В статье там на оппозите.ру сказано,что шторку эту, которая чкерез датчик бегает, надо делать из стали с хорошими магнитными свойствами. Это что за нафиг такой? У меня обычная пластиночка из детского конструктора, искра есть,все зашибись...
Старый 16.10.2009, 19:07   #32
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Имелось в виду то, что шторка должна замыкать существенную часть магнитного потока. Это может сделать только магнитный материал, наиболее дешевый - сталь. Чем менее магнитен материал, тем более толстым он должен быть. Из латуни, напрмер, шторку сделать нельзя - она немагнитна. Из электротехнической стали пластинка может быть тоньше, чем из стали обычной при том же магнитном потоке.
Простым языком: то, что прилипнет к магниту, можно использовать в БСЗ с датчиком, работающим на эффекте Холла.
DeathMoroz
Старый 16.10.2009, 19:40   #33
Липнет будь здоров.... Еще вопрос - зависит ли длина искры от времени нахождения в магнитном потоке шгторки? или шторка лишь служит для одномоментного изменения магнитного поля и как следствие одного, равного по времени сигнала с датчика?
Старый 16.10.2009, 20:45   #34
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Липнет будь здоров.... Еще вопрос - зависит ли длина искры от времени нахождения в магнитном потоке шторки? или шторка лишь служит для одномоментного изменения магнитного поля и как следствие одного, равного по времени сигнала с датчика?
Не зависит. Шторка нужна для создания управляющего ипмульса для собственно коммутатора. Большинство схем используют фронт импульса:
Моменту разряда на свече соответствует скачок напряжения в датчике от десятых долей Вольта до значения, близкого бортовому питанию мотоцикла.
В многоискровых схемах фронт соответствует серии импульсов, общая угловая длительность которых составляет до 20-30 градусов поворота коленвала. В одноискровых - просто "чпок", равный по времени разряду на первичку катушки некоего конденсатора (в тиристорно-конденсаторных схемах), или разряду управляющей RC цепочки (в транзисторных), или кто что еще напридумывает.
Шторку узкой делать не стоит, потому, что за время прохождения узкой шторки мимо датчика Холла из-за инертности задающей цепочки импульс не успеет достигнуть максимума, либо будет слишком "узкий", искра будет с низкой энергией. И окно маленьким не делают по той же причине. Шторка шириной 10-15 мм, окно - 15-20 мм по дуге.
Да, я забыл сказать, намагниченную шторку нельзя использовать в ДХ, ее надо размагнитить
Прерыватель в целом работает на принципе экранирования шторкой магнитного потока от магнита (залит в датчике) к самому кристаллу. Если шторка намагничена, она не будет являться экраном и искры в цилиндрах будут в разное время либо не будет совсем. В этом и проблема использования ДХ, ротор которых стоит на генераторе, а генератор дюже сильно эту шторку намагничивает.
Как размагнитить - либо дросселем, либо нагревом.
DeathMoroz
Последний раз редактировалось WlasoW, 16.10.2009 в 22:05
Старый 17.10.2009, 01:12   #35
15 миллиметров - ты имеешь в виду от центра шторки до ее конца? А окно - что это? объясни пожалуйста подробнее. Участок, по которому проходит шторка через ДХ?
Старый 17.10.2009, 08:44   #36
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Думаю, ясно из рисунка. Расстояние измеряется по дуге окружности с центром вращения шторки
DeathMoroz
Старый 17.10.2009, 21:36   #37
Поставил обратно. Подзарядил акум, и что вы думаете? Завелся? АВОТХУЙ! С этой 1.5 секундной искрой он не хочет заводится, может стукнуть в ногу, причем из любого положения момента зажигания. Значит что? Правильно, зажигание глючит, и возвращаемся к вопросу всей темы, что и менно и как проверить.
Старый 17.10.2009, 22:12   #38
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
1. Проверить МЗ.
2. Вынуть свечу, подключить ВВ провод, свечу бросить на массу, крутить стартером. При быстром проворачивании искра должна четко начинаться в нужное время и почти сразу заканчиваться, как на контактном. Если горит постоянно - трабл в датчике. Два варианта: намагничен сам датчик (от работающего генератора, или от случайного касания при установке ротора и датчика, или от намагниченной отвертки), либо размагничен ротор, например, от того же генератора. Электрика, скорее всего, цела, раз есть искра. Любая система стремится к минимуму внутренней энергии, то есть раз сломано - то не работает
Открой крышку схемы, пришли четкое фото внутренностей. По их составу приблизительно можно сказать, как должна работать БСЗ.
DeathMoroz
Старый 17.10.2009, 23:28   #39
Момент зажигания не рпичем, ибо при любом положении искра фигачит ооочень долго. Сам датчик магнитит к себе еще как, металлические вставки на роторе не магнитят ниразу, тобиш проблема имеено в самой схеме, имхо. Схему сфоткал, но нет шнурка перекинуть на комп как будет сразу выложу.
Старый 18.10.2009, 11:22   #40
А с чего косяки то начались? раньше все работало норм?
Старый 18.10.2009, 11:30   #41
Раньше норм было, потом порвались патрубки воздухана, стоял какоето время, а потом перестал заводица когда патрубки прикрутил
Старый 18.10.2009, 18:45   #42
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Проверь, все-таки момент зажигания. И не просто по меткам, а по началу компрессии, раз двигатель четырехтактный. Думаю, объяснять не надо.
Дай фото внутренностей.
Правило механика: если что-то работало, а потом перестало, сначала лезть надо туда, где был в последний раз.
DeathMoroz
Старый 18.10.2009, 23:01   #43
Нашел статейку хорошую.
http://oppozit.ru/article292
Кому не лень,объясните принцип. Я так понимаю, искра будет при проходжении как раз вырезанных секторов через датчик,верно? Я запутался. И еще. А на кой хрен там старые грузики оставлять надо?
Последний раз редактировалось Акела, 18.10.2009 в 23:42
Старый 19.10.2009, 08:39   #44
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Видел эту статейку.
Длительность искры не зависит ни от размера шторок, ни от размера окна. Их параметры выбираются так, чтобы добротность импульсов была достаточной для срабатывания коммутатора.
Искра начинается в момент открывания окна, то есть в момент, когда окно пропускает магнитное поле от магнитика ДХ. А центробежный регулятор нужен для обеспечения нужного изменения ОУЗ от частоты вращения коленвала. И хорошо бы еще вакуумный регулятор воткнуть . Сам коммутатор обеспечивает только факт прохождения искры в момент открывания шторки и все. Коррекция УОЗ есть только в микропроцессорных коммутаторах с соответствующими прошивками (в УКТУС, например, но обычно в самопальных; на оппозите где-то видел статейку такую) и в контроллерах систем впрыска.
DeathMoroz
Старый 19.10.2009, 08:41   #45
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Вот одна: http://oppozit.ru/article1651.html, была еще, но что-то не нашел на скорую руку.
DeathMoroz
Старый 19.10.2009, 09:53   #46
Спасибо, стало понятнее
Да, видел эту статью... А разве сама эта конструкция с ДХ не обеспечивает необходимого УОЗ? какая ж ей разница, частота импульсов все равно зависит от частоты вращения коленвала...
Сейчас почитал статейку твою повнимательнее. Там шторка имеет лишь два сектора по 20 градусов. И что ж правильнее?
Последний раз редактировалось Акела, 19.10.2009 в 10:24
Старый 19.10.2009, 10:42   #47
Фотки девайса.
З.Ы. Поставил кулачковое для интереса, завелся. Так что полюбома проблема в самом зажигании.
ID:	681   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2009, 11:08   #48
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
фотки девайса
Вот транзистор ты зря отогнул Лан, фигня. Визуально дискретные элементы в порядке, но в микрухе есть полевые связки, при любом неаккуратом действии горят. Здесь схема из трех элементов, которая либо работает, либо нет, "работает, но плохо" не бывает
Все-таки смущает одно. Как ведет себя искра при быстром прокручивании киком или стартером? Непрерывно горит или дискретно (типа: "чпок-чпок-чпок...")?
Электронное зажигание очень требовательно к МЗ, а в случае Оскола есть еще одна особеность:
Установка угла опережения зажигания:
- совместить первую стрелку (с точкой) на маховике с меткой "МЗ" на картере двигателя;
- ослабить винты крепления основания модуля и повернуть его так, чтобы риска на роторе совпадала с центральной риской на основании, после чего затянуть винты;
- ослабив винты крепления датчика, с помощью щупа установить зазор между полюсами ротора и датчика 0,45+/-0,05 мм, после чего затянуть винты (неправильно установленный зазор приведет к нестабильной работе двигателя;
- если после совмещения первой стреки (с точкой) на маховике с меткой "МЗ" на картере двигателя риски на роторе датчика не окажется, поверните коленчатый вал на 360 градусов.
В общем, больше не знаю, что тебе сказать. Надо подключать осциллограф, лучше двухлучевой и щупать-смотреть. Лучше, имхо, переделать на ДХ, индуктивный датчик достаточно капризный. В итоге будет дешевле.
Частота импульсов зависит от частоты вращения коленвала, это естественно, но и УОЗ остается постоянным. Обычный контроллер не имеет автомата опережения зажигания, и долбит искру тогда, когда датчик "разрешит". Как ты знаешь, при нагрузке и при большой частоте вращения КВ угол опережения надо увеличивать, поэтому вводят вакуумный и центробежный регуляторы: как на карбюраторных ладах с БСЗ. Там обычный трамблер, но с ДХ, есть коммутатор и ВВ катушка.
На счет градусов... можно варьировать плюс-минус километр, главное, чтобы коммутатор срабаытывал. А два окна, потому, что два цилиндра
DeathMoroz
Последний раз редактировалось WlasoW, 19.10.2009 в 11:11
Старый 19.10.2009, 11:33   #49
Если быстро пинать кик то искра бьет постоянно. Покатаюсь пока на кулачковом. Буду думать че с этим делать. Кстати реально ли будет воткнуть ДХ вместо штатного?
Старый 19.10.2009, 12:05   #50
Ну вроде понял, буду разбираться. Спасибо боольшое!
Старый 19.10.2009, 16:10   #51
WlasoW
Аватар для WlasoW
Вес репутации: 26
Хреново
Если переходить на ДХ, то придется отстойный штатный коммутатор обязательно заменить на ВАЗовский или ГАЗелевский, это только хорошо. Для двухцилиндовых оптимально - двухискровые катушки - ГАЗ, ОКА, хотя можно так: два датчика, два контроллера, две катушки. А вся остальная начинка пойдет от контактного прерывателя. Не забыть оставить центробежный и вакуумный регуляторы.
На мой взгляд, самое сложное - сделать нормально шторку, по уму ее посадить на вал, закрепить датчик Холла. Проводка - элементарно, на ВАЗ даже комплекты для подключения БСЗ продают.
DeathMoroz
Последний раз редактировалось WlasoW, 19.10.2009 в 16:12
Старый 19.10.2009, 16:31   #52
Впереди зима, есть время для изготовления.
Старый 19.10.2009, 16:55   #53
На мой взгляд, самое сложное - сделать нормально шторку, по уму ее посадить на вал, закрепить датчик Холла. .........
Я то же так думал пока не сделал всё. Шторку сделает любой токарь. Мне 3 шторки обошлись всего в 1,5 пива.
Могу сразу поделиться опытом установки и эксплуатации. Во первых ни в коем случае не экономьте на датчиках Холла!!!!! Я повёлся на дешёвый с рынка в результате был обеспечен шаманскими танцами при настройке недели не полторы. Заменил на дорогой стандартный и мгновенно все корявые сигналы ушли в прошлое и мот заработал как часы. Во вторых коммутатор лучше всё таки покупать Югославский. Он маленький по размеру, и более надёжен чем стандартные ВАЗовские.
ВНИМАНИЕ!!! Любой коммутатор очень критичен к влаге. поэтому вопрос гидроизоляции очень важен! У Витька коммутатор стоял в бардачке и поэтому никаких проблем он не испытывал, а у меня же он стоял над открытым АКБ и при первых же каплях дождя в цилиндрах начинались перебои. А если на дорогах появлялись лужи то вообще ездить было не возможно хотя все разъёмы и провода были в тройной изоляции и залиты герметиком. Короче умучался я пока не сделал герметичную коробочку. Проблемы сразу же ушли но эстетики не было ни какой и поэтому я отказался от данного типа зажигания.
Катушку можно любую. Я выбирал по внешнему виду - ту что помельче - по моему с ОКИ.
К стати у данного типа зажигания есть одна фича. Движок может заводиться в обратную сторону. . Я первый раз с испугу чуть в штаны не наклал когда прогрев движок прощаюсь с собеседником и лихо трогаюсь, только вот мот резво едет назад. Прада я быстро нашёлся и сказал типа что сделал заднюю (на 6V движке от ЯВЫ) и пререпутал скорости! Собеседник потом долго пытался у меня чертежи "паразитки" выпытать, но я был непреклонен!
Старый 21.10.2009, 22:44   #54
Вес репутации: 263
У меня в детстве на чезете 6v такое было. Только когда он заводился назад то лампока зарядки не гасла и я знал что он назад рванёт. Мужики были в шоке- чезет назад ехал
Старый 26.10.2009, 11:27   #55
Подскажите плз, кто сможет изготовить шторку для датчика холла? Типо такой.
Последний раз редактировалось Vitold, 26.10.2009 в 11:44
Старый 26.10.2009, 18:25   #56
http://forum.ulmoto.ru/showpost.php?...7&postcount=59
http://forum.ulmoto.ru/showpost.php?p=846&postcount=11
Теперь про частную токарку. Забежал к своим старым друзьям/товарищам почирикал с ними и они согласились с моими вескими доводами.
И так, ул. Урицкого,43. Это около магазина Автосити чуть вверх.
заходишь в ворота, далее проходишь мельницу,автосервис, и вот следующая дверь с кучей металлолома и есть токарный цех.
ВНИМАНИЕ!!! У мужиков очень много заказов и работы они обслуживают весь Север и Центр и по этому могут послать нафинг! Но! Давите улыбку на лице и говорите что вы БАЙКЕР или что МОЙ личный друг. Всё. Заказ примут. Лучше обращатся к крутому токарю-фрезеровщику Пронину, он поймёт и сделает всё.
Только сегодня там был, заказывал разборный дефлегматор. Работают как и прежде.
Последний раз редактировалось Гудвин, 26.10.2009 в 18:29
Старый 26.10.2009, 19:38   #57
Витольд, буду делать именно по этой статье. Мож скооперируемся? У тебя мой номер есть,звякни ка...
Старый 20.02.2010, 22:08   #58
Smile Во,мля, электрики
http://ulyanovsk.irr.ru/advert/59403713/
Пока Лукьян с Олегом яйца второй год чешут народ шавелится
Старый 20.02.2010, 22:29   #59
А оно мне надо????
Старый 21.02.2010, 12:10   #60
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 43
А оно мне надо????
+1. Имея нормальную работу, с ремонтом чужой отечественной мототехники связываться - неблагодарный труд ИМХО.
Сбор металлолома
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
