Старый 21.08.2009, 01:38   #1
zhenek
zhenek is on a distinguished road
По умолчанию Аккумулятор на Иж
Всем привет, подскажите, где можно купить аккумулятор на Иж Юпитер 5 12 вольтовый. Продаются ли новые? Или придется искать подержанный? Ну и примерно какая цена? Заранее спасибо.
zhenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 08:34   #2
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 44
Smile
Любой мотомагазин. Товары для дома 1й этаж. Матюнин, это не доходя до рынка на Наганова 10 белое маленькое здание. Мотовело на Созидателей, вроде работает, между Ульяновским и Туполева. Это всё в Новом Городе, на правом берегу только Вещевой рынок, по-моему.. Цена нового - 500-600 самый дешёвый.
Сбор металлолома
Старый 21.08.2009, 09:27   #3
На Нариманова в "Аккумуляторах" есть советские дешёвые 9 Ач и 14 Ач. Там вообще всего полно: от скутерных до Фрейтлайнеровских.
Старый 21.08.2009, 09:28   #4
Магазин "Аккумуляторы" на Нариманова около кольца.
Старый 21.08.2009, 10:18   #5
Ну, начнем с того, что на ИЖ,как и на уралы,ставится 6МТС9, и стоит он 750 сухой, 800 заряженный. Дешевле не находил. Сам покупаю как раз на нариманова 1. Маг. "Аккумуляторы".
Старый 21.08.2009, 11:43   #6
Faust
Аватар для Faust
Вес репутации: 263
На Московском шоссе, небольшой магазинчик на втором этаже, за автораем. и 6 вольтовые и 12 есть...
Старый 21.08.2009, 11:57   #7
Ща почти все аккумуляторы идут сухозаряженые Заливаешь электролит, ждешь пока пропитается и вперед - можно пользовать
Старый 21.08.2009, 12:09   #8
Ну я это и имел в виду, при тебе его прям заливают и все такое)
Старый 21.08.2009, 13:07   #9
zhenek
Всем большое спасибо за информацию!
Старый 23.08.2009, 00:37   #10
zhenek
Сюда же еще один нубский вопрос: а пакрышки на такой мотоциккл (я ошибся не 5 а 4) примерно сколлько стоят.. и верноли что будет довольно сложно сдать на нем экзамен на права? сам я вешу 100кг и высотой 1.90 примерно. незнаю важныли габариты, но на всякий случай спрашиваю
Старый 23.08.2009, 08:34   #11
Покрышки что на Юпитер-5, что на -4 ставятся одинаковые 3,25х18; 3,50х18 или 3,75х18. Не проблема купить практически в любом мотомагазине. Стоят смешные деньги.
А вот на права сдать...в принципе возможно, но крутить восьмёрки - лучше поискать что-то полегче, типа Минска.
Старый 23.08.2009, 10:49   #12
Вес репутации: 100
аккум возьми от блока бесперебойного питания компа и надежней и лучше и дешевле. стартер все равно не крутить
Старый 23.08.2009, 22:59   #13
Ну стоял у товарища моего этот бесперебойник. И что? в самый ответственный момент сдох. Плюс сука клеммы не стандартные
Старый 24.08.2009, 17:12   #14
Вес репутации: 100
ну не знаю, у меня стоял, никак нарадоваться не мог. не стоит забывать, что это все-таки аккум и обслуживать его тоже надо
Старый 24.08.2009, 21:02   #15
Не спорю))
Старый 24.08.2009, 21:11   #16
Singer
Вес репутации: 98
Возмите АКБ от кассовой машины! Необслуживаемый! На совкоцикл с киком - выше крыши. По цене - раньше в 2 раза дешевле мотоциклетного был! Адрес = перекрёсток Молочного переулка и Федерации, по диогонали от КС-техника.
Старый 24.08.2009, 22:02   #17
АКБ от кассовой машины, от пожарной сигнализации от UPS это все одни и теже гелевые аккумуляторы, минус в том что при ударах у них иногда "рвутся" электроды внутри и он дохнет.
Старый 01.07.2010, 05:20   #18
У меня вопрос. Имеется акум сухозаряженный 12V емкостью 9Ah плюс имеется выпрямитель тока на 12V и 3А максимум . А теперь, господа знатоки, внимание вопрос: можно ли им заряжать данный акум?
Старый 01.07.2010, 07:54   #19
По параметрам то всё подходит. Зарядный ток = 1/10 ёмкости, т.е. 0,9А.
Но, встречный вопрос - что это за выпрямитель? Блок питания от какого-нибудь радиотелефона или чего то подобного? Если да, то не порть аккумулятор.
И потом, ты указываешь - аккумулятор сухозаряженный. Наливаешь электролит, даёшь постоять хотя бы час и всё.
Старый 01.07.2010, 07:57   #20
Запомни очень простое правило зарядки аккумуляторов.
Любой АКБ заряжается 1/10 частью заряда от номинальной ёмкости.
Если АКБ 9 Амперный то делим на 10 = 0,9 ампер.
Время заряда АКБ должно быть (приблизительно)
25% от номинала - не менее 4-6 часов
50% от номинала - не менее 12 часов.
75% от номинала - не менее 24 часов
Если зарядник нерегулируемый и даёт только 3 А, то им можно воспользоваться только в экстренном случае мгновенной разрядки. Быстрый заряд очень вреден АКБ (выкипание электролита, сульфатация и обсыпание пластин, в результате КЗ внутри АКБ)
Если у тебя АКБ сухозаряженный, то зарядник тебе никакой не нужен. Тебе нужно туда тупо налить готового электролиту и выждать не менее 2,5 часов. Когда пластины АКБ через 2-3 часа пропитаются электролитом надо будет проверить уровень и при необходимости просто долить до нормы.
Всё!
Старый 01.07.2010, 07:58   #21
О, пока писал Олежка то же вальнул ответ
Старый 01.07.2010, 08:44   #22
Агрегат называется "Стабилизированый выпрямитель тока "Электрон" Тес 12-3-НТ" болгарского происхождения. Регулятор есть, только в нем надо разобраться.
Спасибо за инфу.
Был бы готовый электролит налил бы.
Старый 01.07.2010, 08:47   #23
Есть в продаже.
Старый 01.07.2010, 08:57   #24
Если зарядник нерегулируемый и даёт только 3 А...
Смею указать Вам на "неточность", профессор! У источника питания напряжение стабильно - в данном случае 12 В, а вот ток - величина крайне нестабильная и зависит от мощности устройства потребителя. 3 ампера в данном случае - это максимальный ток, который способен дать этот источник питания.
В случае с аккумуляторами - мы вынуждены ограничивать ток зарядки. Кстати, зарядные устройства не так просты, как кажутся.
http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php
Последний раз редактировалось Олег, 01.07.2010 в 09:05
Старый 01.07.2010, 09:19   #25
Вес репутации: 457
А еще - на выпрямителе должен быть установлен регулятор тока и амперметр
Старый 01.07.2010, 09:20   #26
Мушшина, не надыть мне тыкать в маковку "неточностями".
Есть чиста специализированные зарядники под определённые цели и у них величина зарядного тока застабилизированна в весьма узких пределах. Я про них и отписал!
Старый 01.07.2010, 09:44   #27
Узнал на счет данного агрегата. Заряжать можно только нужно поставить Амперметр и регулируемую катушку сопротивления, т.к. дает он 3 ампера а как вы сами говорили выше, нужно 0,9
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
