Старый 01.07.2009, 12:14   #1
По умолчанию Электропроводка
Вопрос просто вот в чём, я всю жизнь на мотоцикле концы проводов просто обжимал на наконечниках, а тут появились пару публикаций где народ паяет концы мягким флюсом. Причём утверждается что так де контакт лучшее и масса проблем с проводкой именно в не контакте. Я чего то в сомнения впал. Или какой то флюс новый изобрели или я чего то не знаю....
Кто нибудь сможет просветить по данному вопросу?
Старый 01.07.2009, 14:22   #2
По всей видимости это пайка обычным оловянным припоем.
Старый 01.07.2009, 14:40   #3
Пайка обычным припоем отлетает от вибрации как с белых яблонь дым. Проверено электроникой и неоднократно! + к этому иногда отламывается сам провод в том месте где заканчивается олово и начинается обычный провод. Первую свою проводку переделывал 3 раза пока всю пайку не выкинул и не сделал всё заново на обжимках.
Паяют только очень мелкие детали типа датчика Холла и переключатели в руле и то потому что там провода зафиксированы и не бултыхаются как карандаш в стакане.
Правда вот тюнингёры грёбанные особенно Тайваньских скутерков пишут что всё паять надо. Вот я и задумался блин... И на R1 мозги вместе с проводкой новой то же пишут что паяли.
Последний раз редактировалось Гудвин, 01.07.2009 в 14:46
Старый 01.07.2009, 15:10   #4
Есть припой с 4% серебра. На две головы лучше чем обычный ПОС61 например, лучше ложится и равномернее распределяется. Не знаю что за "мягкий флюс" у них там, я паяю все с ЛТИ120 и не знаю бед.
Старый 01.07.2009, 15:16   #5
припоев как грязи, идешь в хобби говоришь хочу мягкий припой тебе дают катушку рублей за 200.
сплав Розе только не купи, он тебе без надобности
Старый 01.07.2009, 15:30   #6
Всё это известно уже давным давно. Главное то что надо выяснить это паять или обжимать по старому?
Старый 01.07.2009, 16:58   #7
На скрутках вешай блин!
Я лично всю проводку всегда делал на скрутке, а затем проливал припоем. И хоть бы хны ей было.
Старый 01.07.2009, 17:18   #8
Такая же хня, всегда скручивал и пропаивал. Припой? А тот что под рукой... и никаких проблем не возникало...
Старый 01.07.2009, 18:00   #9
Если правильно паять, то ничего от вибрации не отламывается.
Нужно, что бы провод вибро нагрузку не по жилам передавал, а по изоляции. А если провод висит на жилах конечно отломится.
Вот я паял, уже три года ничего не отваливается.
А если как Юра, то ясен пень через неделю все жилы поотламываются.
А скрутки - плохо. Расходятся начинают терять контакт, повышают сопротивления, окисляются.
Старый 02.07.2009, 00:52   #10
А пара провод - припой не прокорродирует? Я конечно понимаю что всё ависит от мтериалов, но если взять типовые медные провода и оловянный припой, не пойдет ли там лишних химических реакций?
Старый 02.07.2009, 01:09   #11
А возьми пару проводов, обожми авто-контактами типа папа-мама, соедини и подумай - где быстрее возникнет нарушение контакта в пайке или в разъёмном контакте? Уж если обычные разъёмные контакты в нашей технике живут достаточно долго, то уж грамотная пайка точно проблем не доставит.
Старый 02.07.2009, 07:55   #12
.......... Уж если обычные разъёмные контакты в нашей технике живут достаточно долго, то уж грамотная пайка точно проблем не доставит.
А ты не задумывался над тем, что почему то ВСЕ авто/мото производители не применяют пайку уже достаточно давно! Даже японцы ети их в душу и то только обжимка. (пайка только в щитках приборах )
Старый 02.07.2009, 08:44   #13
потому что узлы надо разбирать/снимать/чинить/менять. Типа ремонтируемая система. Поэтому делается на клеммах и разъемах. А сами разъемы пропаяны.
Старый 02.07.2009, 09:01   #14
Вот те на те... !? И где же эта пайка на разъёмах я стесняюсь Вас спросить ???
Вот потому что узлы неоднократно надо ремонтировать и НЕ ПАЯЮТ никакие разъёмы. Потому что пайка это жёсткое соединение которое к сожалению ломается при многочисленных факторах, а вот "мягкое" соединение значительно меньше подвержены факторам излома. Тут как в Феншуе, мягкое побеждает твёрдое.
Когда то я читал притчу у японских философов про это. По моему про айкидо было повествование. Так вот там мастер гуляя по зимниму саду заметил как мокрый снег налипал на ветки дуба и ивы. Дуб стойко держался под тяжестью снега пока критическая масса снега не стала отламывать у него ветки с налипшим снегом. В результате могучий дуб очень сильно пострадал от снегопада, а ива с её гибкостью прогибалась всё ниже и ниже пока не сбросила весь снег и не расправилась вновь свои ветки снегопаду. и Так продолжалось неоднократно. И понял тогда мастер что мягкое всегда побеждает твёрдое Короче как в электропроводке!
Последний раз редактировалось Гудвин, 02.07.2009 в 09:14
Старый 02.07.2009, 10:22   #15
Бла-бла-бла... Уже вижу японских философов паяющих проводку
У меня на дрегстаре. Позафчера тока разбирал и отключал мозги. Разъемы папа/мама все провода пропаяны у основания.
Старый 02.07.2009, 11:19   #16
Ну это разумно. На любой в принципе аппаратуре НЕсоветсткого производства так и делается.
Старый 02.07.2009, 12:15   #17
И понял тогда мастер что мягкое всегда побеждает твёрдое !
Юра! Не гнезди! "Податься что бы победить"
Мягким будешь геморрой побеждать......
А разьемы потому что технологичнее. Паять сложнее.
Старый 02.07.2009, 15:12   #18
Юра, а тебе знакомо понятие - технологичность производства?
Старый 02.07.2009, 23:25   #19
Singer
Вес репутации: 97
Паяйте чем хотите ! Хуже не будет точно . Любой припой окисляется снаружи . Единственное : паяный провод реально ломается ! Пойдите на хитрость - паяйте зажим со стороны контакта и не трогайте со стороны провода. Дискуссионеры
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
