Старый 11.03.2012, 12:49   #1
По умолчанию Не получается выкрутить свечи
Может что-то посоветуете. Мотоцикл - Стид 400, свечи стоят DPR8EA-9. Пригрелись намертво, когда менялись в последний раз не знаю. Только одну свечу удалось повернуть на несколько градусов и снова сильное сопротивление. Пробовал туда-обратно с регулярной заливкой вд-40, потом карбклинером от Хай Жир, не помогает. Боюсь не начали бы на себя накручивать резьбу головок цилиндров, если приложиться сильнее. Думаю попробовать хорошенько прогреть горелкой через накинутую головку ключа, аккуратно обстучать, дать остыть, залить химией и повторить ещё разок. Что ещё может помочь?
Последний раз редактировалось Sport, 11.03.2012 в 12:51
Старый 11.03.2012, 13:08   #2
Тут дело не в том что прикипели.
Как долго бы не стояла свеча - выкручивается она, после небольшого усилия нормально. По опыту работы с твоими колесами могу подозревать что их уже вкрутили мимо резьбы, поэтому так тяжко и идут.
Старый 11.03.2012, 13:46   #3
lucky
Прогреть двигатель (если он конечно заводится)
Старый 11.03.2012, 13:51   #4
Тогда спешить не буду - как дособираю мот, хорошенько прогрею двигатель. Алюминий в любом случае расширяется больше стали, может попроще пойдут. Или на свечу хорошо охлаждённый ключ накину после этого как вариант.
Старый 11.03.2012, 13:53   #5
lucky немного опередил =)
Старый 13.03.2012, 22:43   #6
Stas
Вес репутации: 31
Не рекомендуется отворачивать свечу с алюм. головки "на горячую". Алюминиевая резьба "тянется" за стальной. ( Был печальный опыт изготовления ввёртышей)
Старый 14.03.2012, 16:10   #7
Счастливчик
Аватар для Счастливчик
Вес репутации: 26
а мот случайно не у Полины покупал?
Старый 15.03.2012, 00:17   #8
Singer
Вес репутации: 97
У нее Андрюх.
Старый 15.03.2012, 11:04   #9
Что ж. В любом случае вариантов всего два - из разогретого двигателя выкручивать и как есть. Перед уходом из гаража свечи ещё раз залил ВД40, может что и изменилось за 5 дней, которые там не был, хотя сильно в этом сомневаюсь. Если не поддадутся, без фанатизма попробую их выкрутить из горячего двигателя. О результатах напишу.
Старый 15.03.2012, 13:20   #10
Счастливчик
Вес репутации: 26
Звони спрашивай, может что подскажу про мот. 89033399306
Старый 16.03.2012, 09:50   #11
Спасибо за помощь, вечером сегодня позвоню, как в гараже буду.
Старый 16.03.2012, 13:49   #12
Счастливчик
Вес репутации: 26
не получится дозвониться сразу(абонент не абонент) пробуй ещё раз. Сегодня в деревню уезжаю, а там ловит не ловит.
Старый 19.04.2012, 22:28   #13
XeXe
как успехи? чем дело то закончилось
Старый 07.05.2012, 23:27   #14
Да в общем всё отлично, тьфу-тьфу. Выкручивал на холодном двигателе без каких либо извращений кроме хорошей заливки вд40. Выкручивались с большим трудом, особенно первые 3-4 оборота. Неспеша, выкрутив примерно на 1/4 оборота, вворачивал обратно. Так постепенно, потратив кучу нервов и боясь увидеть накрученную на свечу резьбу, выкрутил все. К счастью обошлось без последствий
Старый 08.05.2012, 01:04   #15
polechka
Аватар для polechka
Вес репутации: 75
тебе удалось-таки это сделать!!))))) у меня не получилось))
Старый 14.05.2012, 00:28   #16
Хехе, меня ждал наверное =) Сегодня карбы отсинхронил. Осталось ещё немножко гаек докрутить и мелочёвки всякой до полного счастья.
Старый 14.05.2012, 00:42   #17
bapaLLla
Можно еше в уксусной кислоте тряпку сможить,и приложить так сказать на "больное место" и к утру уже должно быть по легче
Старый 15.05.2012, 14:50   #18
marilyn
а чего ты с вдшкой потом делал, которая у тебя в цилиндрах плескалась?
Старый 15.05.2012, 23:43   #19
Откуда оно в цилиндрах то возьмётся? =) Распрыскивалось в виде аэрозоля много раз втечение недели наверное. Что-то стекало, что-то с пылью и грязью смешивалось, что-то видимо куда нужно проникало, но жидкости в цилиндрах то точно быть не могло =) Да и не думаю, что это очень страшно - пара капель в цилиндре. Съест и не заметит. В самом по себе бензине не известно что намешано сейчас.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
