Старый 11.04.2017, 08:41   #1
По умолчанию Вопрос по водонагревателю...
Народ, подскажите, кто пользует, сам ранее не сталкивался. Надо поставить нагреватель, встал вопрос какой, накопительного типа и проточный. У родителей колонка газовая, тот же проточный тип, очень удобно, а вот как обстоит дело с электрическими? Не накладно ли получится в плане расхода электроэнергии? Кто что говорит ...
По фирме, как я понял, брать Термекс или что ещё посоветуете? Семья не большая, два человека. В доме только холодная вода, так что пользоваться нагревателем будут постоянно.
Старый 11.04.2017, 08:55   #2
Пользовал только накопительными. Удобная штука. Одному и 30 литров хватит, на двоих - лучше 50 или 80. Мощность у них в среднем 2 кВт, т.е. проводка сойдет обычная. Расчет стоимости нагрева воды можешь посмотреть, например тут. Ну и следить за ним надо, обслуживать. Раз в год промывать и смотреть состояние магниевых анодов, по необходимости - менять. По производителю - у меня были только Термексы. Форму нагревателя подбирай по месту (цилиндическая, плоская). Проблема у них в том, что вода в баке заканчивается и приходится ждать от 1го до 3х часов, когда он ее снова нагреет.
Проточные лучше тем, что воды лить можно сколько захочешь, и размером они гораздо меньше, НО! проводка нужна под них могучая, ибо потребляют они в среднем 5,5 кВт.
Старый 11.04.2017, 08:59   #3
На работе стоит водонагреватель накопительного типа (уже второй), в плане экономии энергии, на мой взгляд, он экономичнее (в принципе по этому мы и поставили накопительный)
скажи миру ГЫ!
http://www.sm-svoboda.ru/
Старый 11.04.2017, 09:30   #4
пользовал оба типа нагревателя. С начало юзал проточку. Размеры маленькие, ограничения по воде нет. Но.... есть как всегда но. Живучесть у проточек крайне мала. Первый сдох после 9 месяцев работы. Второй не просто сдох а стал через воду бить током. Подходишь утром зубки почистить и... блямс! Заряд бодрости на весь день .
Плюс к этому пришлось ко всему прочему переделывать проводку и менять вводные автоматы так как проточные жрут очень много электричества в моменте. Первый был на 2,5 кВт, второй был на 3,5 кВт. Но в реале потребляли процентов на 40 больше. 2,5 кВт вообще ни о чем. Только руки и посуду помыть. Ни душа ни ванну не примешь. Зимой когда вода на подаче идет холодная то вообще - еле еле теплая. Летом градусов до 40-45 нагревает.
Накопительный.
Минус один - размеры. На семью из трех человек менее 100 литров покупать не имеет смысла. И банно-промывочный день будет длится 3 дня ибо в один день может помыться в ванной только один ну максимум 2 человека и то один утром второй только через 5-6 часов вечером.
На накопительном проводку менять не надо. Там максимум 3 кВт но они там честные. Ибо ТЭНы стоят итальянские. У меня последний был именно Термекс. Прожил 3 года и сдохла плата управления. В городе найти не удалось. по этому сделал принудительный нагрев от внутренней релюхи тепловой самого ТЭНА. Хватило еще на полгода. Потом переехал жить в другое место и надобность греть воду как либо просто отпала.
Сейчас вот живу опять в частном доме и проблему нагрева воды решил кардинально и недорого. Газовой колонкой с закрытой камерой сгорания - Аристон.
Выбрал всю блестючую из нержавкейки ибо типа хромучая
Из минусов - нужно бить отверстие в стене с выходом на улицу и на неё распространяются правила установки газового оборудования. Нельзя установить в ванной и туалете. Только в помещении не менее 8 кубов.
Но зато плюсов - выше крыши. Автомат, регулировка температуры с точностью 1 градус, воды сколько хочешь. Я настроил на максимальный объем - 200 лировую ванну. ДАльше колонка просто отключается. Зимой проблем нет. И самое главное дешевле электричества раза в 2-3.
Последний раз редактировалось Гудвин, 11.04.2017 в 09:35
Старый 11.04.2017, 09:39   #5
У меня стоит газовая колонка, которая нагретую воду подаёт в электрический накопитель (можно самый маленький). Температуру воды выставил на 38 гр. Накопитель нивелирует перебои температуры из колонки. Колонку включаем только когда наливаем ванну или душ, иначе в накопителе вода тёплая кончится. Колонка однозначно экономнее. Накопитель у меня только поддерживает температуру. Когда колонки не было, и накопитель грел воду с нуля, затраты на эл-во были значительно выше. На колонку уходит менее 50 руб в мес.
Проточный электрический не рекомендую.
Старый 11.04.2017, 10:19   #6
Услышал то, о чём и думал, только теперь мои домыслы подкреплены вашим опытом и советами В итоге, решили лучше купить газовую колонку бездымоходного типа Всем спасибо!
Старый 20.06.2018, 14:56   #7
Faust
Аватар для Faust
Вес репутации: 263
Какую взял то в итоге? Я щас тоже выбираю. Нужна двухконтурная, чтобы и на отопление и на горячую воду.
Старый 20.06.2018, 15:11   #8
Тебе двухконтурный газовый котёл нужен. Какой? Себе и родителям ставил Навьен, у тёщи поставил Koreastar, соседям ставил Бош. Все работают. Разницы особой не заметил. При покупке обрати внимание, чтобы теплообменник был медный!!!
Старый 20.06.2018, 15:13   #9
Faust
Аватар для Faust
Вес репутации: 263
Оке. А вообще там какая процедура установки? покупаешь какой приглянулся и газовики подключают. Или они сначала посмотреть может должны, какой туда можно ставить, какой нет?
Старый 20.06.2018, 15:26   #10
Там всё несколько сложнее однозначно тебе сейчас сказать сложно. Зависит от того, что установлено сейчас, и как это установлено.
В общих чертах - покупаешь понравившийся котёл (мощность котла зависит от отапливаемой площади дома), нанимаешь бригаду для установки котла и скорее всего придётся заново монтировать всю систему отопления. Потому что старые радиаторы и трубы будут напрочь забиты. Самому делать в разы дешевле.
Газовщиков вызываешь, когда уже всё смонтировано и опрессовано. Они подключат газ к котлу и сделают первый пуск.
Обращаю внимание, процедура ввода котла в эксплуатацию постоянно меняется. Поэтому предварительно уточни юридические нюансы непосредственно в горгазе.
Старый 20.06.2018, 15:33   #11
Faust
Аватар для Faust
Вес репутации: 263
Оке, спасибо!
Старый 20.06.2018, 15:35   #12
В итоге взяли обычный водонагреватель, газовый не получилось поставить, переиграли в последний момент.
Старый 20.06.2018, 16:49   #13
Faust
Аватар для Faust
Вес репутации: 263
Электрический проточный? На сколько больше за электроэнергию платить стали?
Старый 20.06.2018, 16:56   #14
Faust
Аватар для Faust
Вес репутации: 263
Почему не рекомендуешь?
Старый 20.06.2018, 17:36   #15
на проточнике чтобы получить приличную струю теплой воды нужна такая мощность, что не всякая сеть потянет.
Старый 20.06.2018, 17:49   #16
Faust
Аватар для Faust
Вес репутации: 263
Сеть выйдет поставить дешевле, чем новый котел. Это все?
Старый 20.06.2018, 18:05   #17
Ну и КПД опять же ниже, чем у того же накопительного.
Если позволяет место и электрика, то я бы посоветовал поставить накопитель литров на 200 с трехфазным подключением. Нагревает за час-полтора с 10 до 70 град. при этом можно запрограмить чтоб включал нагрев например в 4 утра, по ночному тарифу, в 6 будет 200 литров горячей воды. Термоизоляция позволяет к 20-00 иметь те же 200 литров при 63 градусах.
Ну, это если жить постоянно. Если на сезон дачи или отключения воды - проточник вариант, но тянуть проводку нормальную и заземление с УЗО обязательно, как всегда с водой и электрикой.
Старый 20.06.2018, 18:06   #18
Именно, проводка у нас не потянула, тем более по опыту пользования таких агрегатов, служат они не долго, кого не спрошу, то сгорел, то током бьёт вода, когда руки можешь, то проводка тю-тю.
Старый 20.06.2018, 18:08   #19
Поставил на 100 литров, для двоих хватает с лихвой, Polaris, модель не помню, греет быстро, а сказать, что стали больше платить за энергию, так не скажу.
Старый 20.06.2018, 18:15   #20
по фирмам могу дать свою статистику:
из "остеклованных" самый короткий срок жизни был у Polaris - год, плюс полгода после бесплатного ремонта; Термекс - 2 года и потек; Ariston - 4 года, потек и убил плату управления.
Нержа: Аристон - 5 лет и сдохло управление, Термексы - 8 лет, работают.
Всё не обслуживалось, просто поставили и работает. Без водоподготовки. Раз в пару лет сливаем говно с дренажа. Да, использование каждодневное в условиях офисов.
Старый 20.06.2018, 19:27   #21
У нас нержавейка, взяли по опыту друзей, 3й год без проблем. Напротив, Аристон быстро сгорел у родных. Видимо, зависит от проводки, скачков напряжения и качества воды, у знакомых вода через день грязная по трубам, у них все нагреватели горели, пока газовую колонку не поставили. Ну, и кому как повезет.
Старый 21.06.2018, 16:47   #22
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 187
У меня стоит BIAWAR HIT (Швеция). Возраст 15 лет. Бак толщиной 3мм эмалированный (испытан давлением 40атм). Сейчас такие не возят. Мы в свое время возили их из Москвы. Да он дороже Аристона и тем более Китая.
И несколько исполнений было, но у Всех бак 3мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
