Старый 04.06.2015, 23:31   #271
Нам предстоит еще один интересный вечер в мастерской, т.к. пришли прогрессивные пружинки и эмулятор картриджа на #Goldwing1800 от #pmgarage будем настраивать штатную подвеску под наши дороги. #подвеска #тюнинг @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Немного забегу вперед, пока было время, я перетряхнул вилку и что могу сказать - не узнал свой мотоцикл. Я как тот самый Адам из анкдота, обосцал все кусты в округе Проехал все ямы в округе по нескольку раз и просто был поражен. Не смотря на то, что вилка стала жесче, неровности отрабатывает на ура! Жаль не смог проверить мотоцикл на трассе - помешал начавшийся дождь, но завтра установлю еще заднюю прогрессивную пружину, и уже составлю подробный отчет об установке и настройке.
И пожалуй самое главное - цена этого комплекта 6000 ре. Самый близкий зарубежный аналог пружин и эмулятора вылазиет на 14000 без доставки. А полные комплекты на мотоцикл близки к 20000 рублей.
Старый 08.06.2015, 18:28   #272
Murr
Аватар для Murr
Cool
Спасибо Феликсу за хороший ремонт, халявный датчик переднего тормоза и за консультации!
Коник бодро бегает, а я радуюсь
Старый 09.06.2015, 16:12   #273
Радист Морзе
Аватар для Радист Морзе
Вес репутации: 126
Thumbs up
Сегодня приехал на ремонт в мастерскю Moto Fix. Мастер сделал все качественно и быстро, несмотря на серьезность и техническую сложность ремонта. И до этого много раз приезжал в эту мастерскую, Феликс делает свою работу на отлично. Буду приезжать ещё.
Старый 09.06.2015, 17:20   #274
Теперь Трансальп хуярит круче капонорда?????(((( суууукааа....
Старый 19.06.2015, 08:56   #275
Друзья, поделюсь с Вами маленьким секретом, как сохранить внешний вид мотоцикла. Перед поездкой обработайте краску, хром, кожу и пластик полиролями. После возвращения вам проще будет отмыть мотоцикл, и убережет его от царапин. @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 19.06.2015, 08:57   #276
#sv650n замена подшипников рулевой и мелкая ТОшка. При езде по колдоебинам шарики набивают канавки и руль подклинивает в центральном положении. В данном случае удалось подобрать конические подшипники взамен шариковых. Но бывает не получается и приходится ждать комплект от #allballs #рулевая #подвеска @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 19.06.2015, 08:57   #277
#vfr1200f долго я ждал, когда к нам в мастерскую заглянет этот мотоцикл, и я смогу с ним поработать. Про ТО, замену жиж и установку сигналки рассказывать скучно, по нему еще будет много работ. Расскажу про установку слайдеров от #crazyiron встали как родные, под штатные крепления и без доработки пластика. Очень понравилось. #тюнинг #слайдеры #защита @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 19.06.2015, 10:02   #278
Напишите о нем в отзыве владельцев, очень интересно.
Старый 20.06.2015, 00:34   #279
Заглянул к нам в гости #bros еле заехал на нем в мастерскую, руль тупо клинит в центре, и чтобы его повернуть, нужно приложить не малые усилия. Человек откатал так 2 сезона и думал что это нормально.
Как только сняли колесо, подшипники высыпались наружу. Пришлось приваривать прутки к остаткам чтобы их выбить. Переобули, перетряхнули вилку и нулевую. Протянули все динамиком под нужные усилия, сделали комплекс по цепи и отсинхронили карбы. Хорошо когда все запчасти есть по наличию. Мотоцикл зажил совсем другой жизнью! #подвеска #рулевая #карбы #цепь @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 20.06.2015, 01:33   #280
Sayren
Значит на моей ЭСВэхе не так все плохо было ...
PS: Свой мот доверяю только Феликсу. И обслужит качественно, расскажет много интресных историй в придачу, да еще и расценки отличные)
Старый 20.06.2015, 10:03   #281
На твоей ваще как с завода все было
Старый 20.06.2015, 12:14   #282
Craftsman
Аватар для Craftsman
Вес репутации: 246
http://forum.ulmoto.ru/showthread.php?p=587142
Последний раз редактировалось Craftsman, 20.06.2015 в 12:21
Старый 21.06.2015, 12:52   #283
А вот расскажу ка я про автомат выжима сцепления и имитацию секвентальной коробки на #fjr1300 ручка сцепления на руле отсутствует. Трогаешься с места как на вариаторе - поддав газку. Переключаться можно как лапкой, так и лепестками под левым пультом. Лапка с коробкой никак не связана - это теперь простой тумблер. Все переключения теперь выполняет сервопривод. Забавно, но при езде создается четкое впечатление, что чего-то не хватает #тюнинг #автоматвыжима @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 21.06.2015, 12:52   #284
Есть что-то приятное и тепло-ламповое в регулировке рокерных 16-ти клапанных механизмов #gpx600 #гбц #регулировкаклапанов @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 21.06.2015, 12:53   #285
Продолжим наш рассказ про работу над #fjr1300 а точнее об кишочках проводов. Не работала сигналка, поэтому полезли разбираться. Разбирали долго и много, и чем больше разбирали, тем больше волос шевелилось. Такого колхоза, скруток и лишних, непонятных проводов и различных реле мы не выдирали еще ни разу. Если коротко, то сигналок стояло аж 2, пара реле блокировок, непонятных обманок, тумблер отключения всего этого колхоза и финальным штрихом, была изоляция оголенных проводов шумкой. #электрика #унм @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 22.06.2015, 10:24   #286
Многострадальный и побитый жизнью #vfr400 количество косяков и проблем на этом мотоцикле просто зашкаливает. Но самая серьезная - это провернутая резьба в колодце 3го цилиндра. Поскольку снимать голову для ремонта не вариант, нужно же всегда дешего и хорошо заказали комплект ввертышей и конический мечик. Будем восстанавливать на месте без демонтажа. #гбц @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 22.06.2015, 10:25   #287
#xr400r и #ttr250raid пришли долгожданные поршни от #namura и #wiseco качество изготовления отличное, и обратите внимание, на сколько увеличены канавки последнего кольца - эффективность смазки #цпг увеличиться в разы! Пока идут прокладки и остальные запчасти можно отдать цилиндры в расточку. @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 06.07.2015, 11:40   #288
#xr400r цилиндр расточен и наведен хон, планомерно начинаем сборку. Масленка и новые прокладки - сейчас наши лучшие друзья #цпг @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 06.07.2015, 11:41   #289
#xr400r поскольку головка снята, откапиталим и ее. Нагар здесь нарос уже в несколько слоев, да и клапана видимо никто никогда не строил. Нагар в чистку, клапана в притирку, маслосъемные колпачки под замену #гбц @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 06.07.2015, 11:46   #290
Финальный штрих в работе над #xr400r замена сцепления. Ну и для наглядности разница между новымы и старыми пружинами #сцепление @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 06.07.2015, 11:47   #291
Ну и младший из братьев блюз #ttr250raid та же судьба и те же работы. Из забавного - обратите внимание на разницу между маслосъемными колпачками впускных и выпускных клапанов. #цпг #гбц @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 06.07.2015, 11:47   #292
Вчерашний вечер был долгим и веселым. Приехали товарищи из #bigfatchoppers готовили мотоциклы к поездке во Владивосток. #f6c #valkyrie @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 06.07.2015, 12:40   #293
Вес репутации: 396
Боцман?
Старый 06.07.2015, 13:20   #294
Вес репутации: 589
он самый
Старый 11.07.2015, 18:17   #295
коля
менял масло в вилке с заменой сальников в мастерской Moto Fix починили все на отлично ,спасибо тебе мотодохтур
Старый 14.07.2015, 15:33   #296
Протестировал сумку с мобильником в качестве навигатора на #goldwing - чушь, очень не удобно. Запилил простецкий мото-навигатор возле правого пульта. Накачал карт, будем тестить #gl1800 #навигация @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 14.07.2015, 15:34   #297
Немного ужасов #унм #gsx750f и клеенная мембрана #карбы @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 14.07.2015, 15:34   #298
Суровые дороги Ульяновской области не жалеют никого! Даже спицованные колесья сдаються! #xvs400 гостя из Саратова. Все спицы прослаблены и болтаются, обод замят, резина кривая. Пытаемся все это годно отцентровать, чтобы не было биений #спицы #правкадисков @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 14.07.2015, 15:35   #299
О моей "любви" к марке #Kawasaki знают многие, а все почему? А потому, что инженеры применяют очень нестандартные решения в самых простых узлах. #vn900 простейшая вилка-телескоп, простейшая задача - замена сальников и пыльников. Но кто-то за место обычной пробки на резьбе решил поставить стальную заглушку с распорным кольцом. Вынуть это приржавевшее чудо так и не получилось, вилка разбиралась и промывалась через низ, сальники дергались крючком а масло заливалось шприцем. @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Старый 28.07.2015, 19:18   #300
Готовим и проверяем #goldwing1800 перед дальней поездкой. Меняем передний балкон, передние колодки, ну и мелочевка всякая. Пластик уже наловчился снимать за 15 минут @ Мастерская Moto-Fix Ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
