Старый 22.07.2013, 11:06   #31
Roy
Аватар для Roy
Вес репутации: 507
Детонация бензина?
Старый 22.07.2013, 11:43   #32
Ну на ходу-то теперь и у меня нет) попробуй пожалуйста именно с холостых прям резко до упора ручку накрутить, на прогретом хорошо двиге...
Если на прогретом хорошо такое, то надо холостых прибавить или отсечной воздушный клапан менять в карбюраторе ИМХО
Последний раз редактировалось Вилли, 22.07.2013 в 11:51
Старый 17.03.2017, 12:24   #33
Gaber
Вес репутации: 90
Кстати, насчет рывка при трогании наткнулса на это. Видимо у многих так =) Думаю, особенность коробки или сцепления все же.
О, старая тема. Мот покупал в 2012 году на Урицкого (кстати, крыло оне неправильно прикрутили )...
Рывок не хилый такой имелся-имеется.
В своё время подкладывал шайбы под пружины сцепления, чтобы нажимной диск ровно двигался при выжиме.
По прошествии лет что имеем:
1. Цепь ДИД сновья имела плохую подвижность - несколько звеньев очень плохо двигались.
2. По прошествии Н лет и 7 с чем-то тысяч -8 звеньев цепи заклинили намертво. (звёздочка- неравномерно износилась,конечно)
3.Ведущую звезду сожрало с внутренней стороны где-то на 2 десятки, при том, что она закреплена не жёстко на валу и вал имеет продольный люфт 0.45 мм.(вчера мерил)
4.То, что заднее колесо стоит со смещение - давно известно. (кстати, маятник по отношению к подрамнику тоже несоосно стоит)
До кучи -несоосны звёзды.
5.Холостой ход нужно немного обогатить, тогда глохнуть не будет(И это после полного прогрева, если регулировка без переобогащения смеси)
Ну и самое главное - почему оно дёргается? Подозреваю, что при трогании цепь скачет, по установленной несоосно звезде ( 2 десятки - прилично, учитывая что ширина звена цепи значительно больше толщины звёздочки),-отсюда ощущение проскока цепи.
В движении это не сильно заметно.
зы: на форуме УБР сидит школота во главе со старым сказочным персонажем, строчащем по десяток сообщения в день, смысла в которых,частенько -0.
Ну и забаненных там...такого не видел ни на одном форуме. Может им в консерватории что-то поменять.
Последний раз редактировалось Gaber, 17.03.2017 в 12:27
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
