Старый 06.06.2013, 11:34   #1
По умолчанию Конусное отверстие, нужна инженерная мысль =)
Всем привет!
Имеется отверстие под конус (см. фото) широкая часть 20мм, узкая 18мм, далее шлицы. Нужно увеличить широкую часть до 23мм а узкая должна остаться неизменной. Как это сделать??? Деталь - руль для авто. Материал - какой то сплав похожий на алюминий. Вариант точить вручную напильником не пойдет, нужна точность, не до микрон конечно, но что бы было ровно.
Старый 06.06.2013, 11:53   #2
Kniaz
Аватар для Kniaz
фрезеровщик со станком тебе в помощь.
http://vk.com/id3819796
Старый 06.06.2013, 15:23   #3
это все хорошо, но как зафиксировать дорогой кожаный руль в станке что бы не повредить его???
Старый 06.06.2013, 15:26   #4
купил вот такую штуку, думаю поможет. размер 16-32, длина 32
Старый 06.06.2013, 16:00   #5
Или Зингер с напильником...
Старый 06.06.2013, 17:11   #6
Kniaz
Аватар для Kniaz
можно и так, так даже забавней получится
Старый 06.06.2013, 17:16   #7
Hatabych
Аватар для Hatabych
Сделать развертку потипу как седла под клапана растачивают.
а так, к токарю на токарный станок, с большим количеством бухла. они и не такое раздрочить могут
Старый 10.06.2013, 15:55   #8
Все, отверстие расточил, помогла штука на картинке и шуроповерт, получилось ровно и быстро. Вопрос закрыт.
Старый 04.07.2013, 06:24   #9
Alexon473
На будущее, если аналогичный случай будет... Для получения таких конусов подойдет сверло диаметром более 23мм (нужного размера). Главное подобрать угол при вершине, чтобы получился необходимый конус. Если подходящего нет, можете поэкспериментировать с его заточкой. Если нужно более точный конус, с малой шероховатостью, то нужно поискать конический зенкер...
Старый 09.07.2013, 16:14   #10
Вес репутации: 172
Можно выточить конус с нужными параметрами сделать несколько режущих кромок и закалить, после немного подточить. на 1 раз точно хватит. Насколько знаю рули не сильно твердые. станок токарный имеется.
Старый 10.07.2013, 11:56   #11
не сильно твердые но хрупкие, там сплав какой то алюминиевый, если в него что то заколачивать, скорее всего он лопнет. В любом случае, проблема уже решена, и руль установлен на свое место)
Старый 10.07.2013, 14:01   #12
Вес репутации: 172
я не предлагал заколачивать. Можно сказать предложил метод копирования. как сверлом, но с большей точностью выполнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
