Старый 28.02.2013, 00:01   #1
По умолчанию Автоматическая выключалка
Всем кто шарит в электрике и дружит с паяльником.
Нужен датчик разлива жидкости по полу или датчик переполнения.
ТЗ выглядит следующим образом:
Есть бак с бензином, в бак поступает бензин при заправке. Только заправка длится очень долго так как бак большой. Очень часто отвлекаюсь и проебываю время заполнения бака. В результате чего бензин льется по всюду включая пол. Короче ситуация неприятная и опасная в плане техники безопасности.
Нужен автоматический выключатель заправки. Как я думаю, в качестве концевика можно использовать простой монофонический джек вот такой
когда жидкость замыкает контакты, то сигнал поступает на блок управления который тупо размыкают силовую цепь мотора закачки. Движок мощностью 3,5 кВт. Вот в принципе и вся автоматика
В общем если кто возьмется во сколько встанет мне сия приблуда.
PS
Литр бензина и стеклянную банку для опытов предоставлю бесплатно.
Последний раз редактировалось Гудвин, 28.02.2013 в 00:20
Старый 28.02.2013, 00:28   #2
Deuce
PS
Юр, жидкость бывает диэлектриком, тогда замыкание не поможет. (чистый бензин-диэлектрик, а каких присадок туда напихали не знаю) Надежней с поплавком, как в смывном бачке. Поплавок поднялся -контакт разорвал.
Старый 28.02.2013, 00:39   #3
Бензин в чистом виде не диэлектрик, так как содержит в небольших количествах тэтраэтилсвинец, так как бензин военный. Но мне не только на бензин. Мне и на ацетон нужно и на спирт и на кислоты разные. В общем выключалка должна быть универсальной.
Второе. Поплавок конечно же хорош но только под один типоразмер горловины. А я иногда заправляюсь на разных машинках с разными баками. На некоторых баках вход параллельно земле. В такую горловину поплавок точно не засунешь.
Старый 28.02.2013, 00:42   #4
С таким набором жидкостей нужен пистолет с отсечкой, как на заправке
Старый 28.02.2013, 00:46   #5
где ты видел заправочный пистолет на спирту? И потом к Камазовскому баку пистолет ну никак не приделаешь
Старый 28.02.2013, 00:48   #6
Наверное что бы не пугать будующих конструкторов сложностью задачи ограничимся одной лишь водно-спиртовой смесью эфирных масел.
Старый 28.02.2013, 00:48   #7
Юр, ты Камазы спиртом заправляешь?
Старый 28.02.2013, 00:48   #8
Сделать можно все, вопрос в деньгах и времени. Подумать надо.
Старый 28.02.2013, 15:13   #9
Deuce
Такая пойдет?
http://umeha.narod.ru/org/10_electro-nanny.htm
Старый 28.02.2013, 16:18   #10
ссанина, даже детская - электролит, а спирт - диэлектрик.
Старый 28.02.2013, 16:18   #11
нет не пойдёт. Точнее не совсем. Схема управляет пищалкой и лампочкой но не устраняет причину проливаний. А мне надо что бы мотор подкачки отрубал.
Старый 28.02.2013, 16:22   #12
заменить лампочку или пищалку на реле, не?
Старый 28.02.2013, 16:30   #13
где я и где паяльник?
Старый 28.02.2013, 16:31   #14
Паша Sport вроде как с паяльником дружит. Спроси его.
Старый 28.02.2013, 16:32   #15
У него работы (магнитофонов всяких) как блох на собаке, если не отписался в данной теме значит занят человек.
Старый 28.02.2013, 16:44   #16
Deuce
Я выше про это писал. Нужен поплавок, ну или другой выключатель. Но это уже по месту. Юру поплавок не устраивает. А спирт - диэлектрик пока в нем соли нет. Чуть воды, чуть цианида натрия и все рассол готов-хош гальванируй, хош огурцы соли.
Старый 28.02.2013, 16:45   #17
Deuce
Я тоже с паяльником не дружу. Помогаю чем могу.
Старый 28.02.2013, 16:52   #18
У овена есть вот такая штука:
http://www.owen.ru/catalog/49759036
У нас на производстве на воду срабатывает отлично. На входе есть регулировка чувствительности. К этому прибору могу присобачить любую автоматику. Если у нас есть запасной (не помню уже), то могу провести испытания на бензин.
Старый 28.02.2013, 17:07   #19
это исполнитель, а у Кощея проблема именно с датчиком. Ему надо чтоб толщиной с провод и при этом гибкий, да еще и на диэлектрики и агрессивные среды работал.
Старый 28.02.2013, 17:37   #20
Deuce
Есть, что то подобное на ультразвуке, но дорого наверняка.
Старый 28.02.2013, 17:46   #21
Это не исполнитель. Датчик для этого прибора - кусок любого оголенного провода. Ну или щуп из нержи для агрессивной среды.
Старый 28.02.2013, 18:17   #22
Я ж писал выше что для упрощения задачи нужен датчик и исполнительная схема на водно-спиротовую смесь всякой фигни. Нет, лучше на чистую водно-спиртовую для простоты задачи. А уж ацетоны и бензины это мы приляпаем.
Про Овен надо подумать. У меня как раз на температурной следилке по дельте Овен стоит 2ТРМ-1
Андрюх, а он у вас чего на работе делает?
Старый 28.02.2013, 19:16   #23
Пара штук следят за уровнями воды в градирне и один используется в системе резервной подпитки
Старый 28.02.2013, 19:34   #24
Градирня чего охлаждает? Теплоноситель какой? Вместо датчиков чего используете?
Судя по схеме подключениня там один трехконтактный датчик, а вот какую нагрузку тянет приборчик - непонятно
Старый 28.02.2013, 21:41   #25
А не проще взять поплавковый механизм от классики и руками при колхозить, дальше хоть пищалки хоть шмаргалки и никаких тебе изье с паяльником.
Старый 28.02.2013, 21:51   #26
Andy
А еще проще поплавок от унитаза
Старый 28.02.2013, 21:57   #27
Повторюсь, поплавок, тем более от класики неподходит. Во первых эту пластмасу разъест однозначно. во втрых надежность херовстенькая
Старый 28.02.2013, 22:05   #28
По прибору - это самодостаточный прибор контроля уровня различных жидкостей. Дистиллированную воду тоже видит, хотя сопротивление у нее высокое.
Имеется три независимых канала, на каждый канал свой датчик и свое реле. Чувствительность на входе регулируется (три дискретных положения) в зависимости от свойств жидкости, состояние реле (НО/НЗ) можно менять.
Датчики - это просто куски металла, электроды. Общим электродом может быть и сама емкость, если она из металла.
Использавать можно как один канал, так и все одновременно. По нагрузке - вообще не вопрос, запущу мотор хоть на 100 кВт, а уж остановить - тем более
Старый 28.02.2013, 22:13   #29
Если не свистишь - гуд.
Дрюнь у меня вот сразу же родился другой вопрос.
Задачка следующая. Есть некая система охлаждения (Чиллер/градирня) не суть. В общем производство с целью безопастности очень сильно зависит именно от охлаждениня. То есть вода есть в циркулирующей системе охлаждения, процесс идет, воду отрубили, чиркуляция нарушена, процесс остановился. Эта фигня Овеновская сможет сделать? Или надо мутить датчик потока и отдельную схему?
PS
и я не понял насчет движка. контакты реле у Овена выдержат 3 -4 кВт?
Старый 28.02.2013, 22:38   #30
да движок через пускатель пустишь и все, это не вопрос.
Я так понял, что тебе нужно было мерить уровень в РАЗНЫХ емкостях, которые привозят. Соответственно нужно датчик совать сквозь горловину, так?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
