Старый 20.05.2010, 10:52   #1
nik73
Аватар для nik73
nik73 is on a distinguished road
По умолчанию Где найти лампу H4 12v 35w
Не могу нигде найти такую, везде продаются автомобильные 55w или 100w. Может есть у кого такая? Или кто подскажет где купить можно? В магазинах смотрел, на авторынке - найти не могу
nik73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 10:57   #2
а почему именно 35W ?
Старый 20.05.2010, 11:10   #3
nik73
Аватар для nik73
Такая стояла по дефолту в моте. Боюсь повышенной мощности ставить. Вдруг чего погорит
TVS Apache
Старый 20.05.2010, 11:54   #4
посмотри какой предохранитель на свет стоит, если больше 5A, ставь 55-60 , ничего не прегорит
Старый 20.05.2010, 12:01   #5
Ставь на 55W, не бойся - ничего не сгорит, лампа висит через тумблер и предохранитель (вот его может быть помощнее надо будет воткнуть) на генераторе/аккумуляторе. Только лучше хорошую OSRAM(+50%), PHILIPS или что-то подобное. Не покупай китайский МАЯК - хрень полная.
Старый 20.05.2010, 12:23   #6
в карго на вертикали зайди спроси
они по каталогу привезут
Старый 20.05.2010, 13:08   #7
35 ватные лампочки стоят практически на всех скутерах. По поводу увеличенной мощности тут надо знать сечение провода ибо действительно можешь навредить проводке.
55 ватт Х 14 вольт = 7,7 Ампера (8 А) провод должен быть не ниже 1,5 квадрат.
Вообще то расчёт нагрузки ведут следующим образом : - для медных проводов максимально допустимый ток нагрузки на 1 кв/мм = 8 Амперам
для алюминия - 5А. Но алюминия на мотоцикле нет. Теперь почему рекомендую именно 1,5 квадрата провод. Лампа 55/65 w.
Значит при включении дальнего света нагрузка возрастает до
65 Х 14 = 9,1 А . Провода в 1,15 квадрата нет есть типоразмер в 1,5 квадрата. Вот он и должен идти тебе на лампу дальнего света. Тут так же надо смотреть и на переключатель на руле. Обычно они 5-7 Амперные и управляют лампой через реле. Если нагрузка лампы превышает максимально допустимую нагрузку хотя бы одного элемента цепи (провод/переключатель рулевой, клемма и т/д)- рано или поздно у вас эта цепь накроется медным тазом. Может тихо помереть а может и с огоньком (!) что крайне нежелательно.
Старый 20.05.2010, 14:08   #8
nik73
Аватар для nik73
Всем спасибо. Вообще мотоцикл купил с ксеноном, но лампа ксеноновая постоянно мигает. Хочу поменять на обычную лампу, буду смотреть предохранитель и провода.
Заезжал сегодня в магазин, где скутеры продают (на промзоне). Так на скутеры цоколь другой какой-то идет.
TVS Apache
Последний раз редактировалось nik73, 20.05.2010 в 14:10
Старый 21.05.2010, 13:29   #9
ildar
Вес репутации: 38
55 Вт / 14 В = 3.9 А
Старый 21.05.2010, 13:36   #10
Это никого уже не удивляет. Для Юрца "умножить" и "делить" одно и тоже. А уж точность его вычислений просто поражает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
