Старый 04.09.2012, 16:32   #1
По умолчанию Как удалить хром с пластиковой детали.
Поделюсь своим опытом, может пригодится кому нибудь.
Столкнулся с необходимостью покрасить хромированную деталь в белый цвет, для этого надо снять хром, т.к. краска на хроме держится крайне херово.
Можно конечно запастись наждачкой и терпением и неделю тереть, или отнести в пескоструйку, но можно повредить хрупкие детальки.
Все что нужно это купить в Хобби или в Электроне Хлорное железо.
Я Купил две баночки по 250гр за 60р каждая. Развел в 2 литрах горячей воды, закинул хромированную накладку зеркала, т.к. раствор полностью не покрыл ее, влил еще литр воды, тем самым нарушил рекомендуемые пропорции. Через 2.5 часа достал чистую пластмаску без хрома))) Получилось
На самом деле она была готова уже через полтора часа, но оставался какой то черноватый налет, я подождал еще час, налет ушел но не весь, остатки смылись водой и моющим средством для посуды.
Думаю если бы пропорции 1:4 не нарушил, то смылось бы все за 30-40 минут как написано на баночке с этой жуткой смесью)
Подходит любое хлорное железо, главное разводить как положено (1:4 безводное) (1:2 водное). Безводное дешевле в несколько раз. (250гр-60р)
На фотке та самая деталь которая 2 часа назад была хромированная.
Техника безопасности:
1)Пары выделяемые при смешивании этой годости с водой ОЧЕНЬ токсичны, лучше делать на улице и не дышать пока находишься рядом.
2)Сыпать порошок в воду по чуть-чуть, если высыпать всю банку сразу, раствор может выплеснуться наружу и облить все вокруг, т.к. при засыпании порошка в воду происходит резкое выделение тепла "кипение" так скажем.
3)Голыми руками в раствор не лезть.
4)Раствор беспощаден к металлу, смывать хром можно ТОЛЬКО с пластика!
Последний раз редактировалось Dim@, 04.09.2012 в 16:34
Старый 04.09.2012, 21:14   #2
Sklefasofsky
Кому как, а мне для общего развития было читать интересно. Спасибо!
Старый 04.09.2012, 21:17   #3
Неплохо бы еще фотку до всего процесса дабы понять степень хромучести детальки.
Старый 04.09.2012, 23:28   #4
Вот) не мои, но такие же, я свои до процесса очистки не фоткал
На самом деле пофиг на степень хромучести, больше слой - на большее время замачивать надо, разъест в любом случае.
Последний раз редактировалось Dim@, 04.09.2012 в 23:31
Старый 05.09.2012, 08:08   #5
а пластик не трескается? И поверхность пластмаски после химобработки какая? Краска как ложится?
Старый 05.09.2012, 08:34   #6
Перед хромированием любую деталь очень очень тщательно подготавливают, т.к. на хроме будет видно каждую риску и рытвинку. После отмачивания хрома в хлорном железе деталь остается идеально гладкой, такой какой она была перед тем как наложить хром.
Краска ложится как на обычную пластмассу грунт-краска-лак, мне когда покрасят накладки зеркал эти, выложу фотку.
Старый 05.09.2012, 08:44   #7
Снимал хром с второй накладки,
в этом корыте она пролежала всю ночь, вчера перед уходом с работы закинул (фото№1)
Когда достал, остался только какой то черный налет (фото№2)
Несем все это дело в раковину и отмываем губкой с моющим средством, получаем голую чистую пластмаску (фото №3)
А вот тут видно что в этой адовой смеси плавают остатки бывшего хрома (фото №4)
ID:	18153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18173   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2012, 08:55   #8
И еще у меня есть подозрение что в горячем растворе процесс идет намного быстрее, чем в холодном. Но как подогреть раствор в пластиковой емкости я еще не придумал. Есть идеи? Железный кипятильник туда не засунешь, снизу тоже ничем не нагреть, т.к. тара пластиковая....
Старый 05.09.2012, 09:08   #9
Водяная баня тебе в помощь.
Старый 05.09.2012, 13:59   #10
вариант =) и еще одна идея пришла, в эмалированном тазике или ведре можно, на плитку поставить,через краску металл не съест.
Старый 05.09.2012, 16:42   #11
Вольный стрелок
Аватар для Вольный стрелок
Вес репутации: 83
Хм... а чуваки на ганзе хлорным железом клинки травят, наверное там раствор не такой ядреный. Эт я так, мысли вслух, если что Надо тоже попробовать
Старый 13.09.2012, 14:45   #12
Вот что получилось после покраски!
В живую смотрится в 100 раз лучше чем на фото)
Старый 13.09.2012, 15:10   #13
marilyn
перламутром штоли облил?
Старый 13.09.2012, 16:35   #14
Son of Anarchy
True 1%
Аватар для Son of Anarchy
Вес репутации: 70
Хм. интересненько, у меня на приборке хром уже какой-то порченный и коцка, и на других деталях, хром слез и вспучился около движка, декоративные накладки пластмассовые на цилиндры тоже в ужасном состоянии, покупать все это дорого, на мотломе смотрел один просит 6 рублей за каждую деталь, пипец. Может снять хром и покрасить вот я думаю, в черный цвет. А вот если близко выхлоп проходит, пластмассовую деталь нужно термостойкой краской красить?
FOREVER TWO WHEELS
Старый 13.09.2012, 18:45   #15
Son of Anarchy
True 1%
Вес репутации: 70
Количество препарата и размер детали имеют значение? Или от велечины детали нужно больше этого вещ-ва и воды разводить?
FOREVER TWO WHEELS
Старый 13.09.2012, 18:57   #16
Trol
Аватар для Trol
Вес репутации: 20
Чем выше концентрация раствора, тем быстрее стравится покрытие. Количество грамм хлорного железа зависит только от количества грамм удаляемого хрома, а концентрация влияет только на скорость травления. А для ускорения процесса раствор можно подогревать и помешивать. Либо, например, сунуть в емкость шланг от аквариумного компрессора.
Старый 13.09.2012, 19:01   #17
Если бы там была высокая температура, то деталь бы не была пластмассовой. Логично? Тогда зачем термокраска? Обычной хватит.
Старый 13.09.2012, 19:16   #18
Son of Anarchy
True 1%
Вес репутации: 70
Спасибо, ясненько, просто думаю прямоток поставить в будущем и повыше. Надо в ноябре попробовать, детали новые оч. дорого стоят.
FOREVER TWO WHEELS
Последний раз редактировалось Son of Anarchy, 13.09.2012 в 19:20
Старый 14.09.2012, 08:33   #19
Здрасте! Народ покупает за 5 тыщ, чтоб заменить боковушки на хромированные, а тут нате вам!
З.Ы. Блестючие они были лучше!!
Старый 14.09.2012, 09:43   #20
Я решил их перекрасить из за того, что хром уже в плохом состоянии был. Да и белые мне теперь больше нравятся чем хромированные, мне под белую крышу подходят хорошо)
Старый 14.09.2012, 09:44   #21
ксералик
Старый 14.09.2012, 09:48   #22
Сообщение от Trol Посмотреть сообщение
Не согласен. Количество грамм порошка хлорного железа зависит от того сколько нужно получить готового раствора, что бы деталь погрузилась в раствор полностью.
1 баночка порошка (250гр) = 1 литр готового раствора
Старый 19.09.2012, 10:15   #23
блин, ещё один домашний химик отравился
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=184190&cid=
Старый 24.09.2012, 13:23   #24
жесть) Действенный народный способ уничтожить грибок и плесень на стенах - поссать на него
Старый 24.09.2012, 13:35   #25
Trol
Аватар для Trol
Вес репутации: 20
Как показывает мой опыт, концентрация раствора может быть и меньшей, при этом увеличивается только время травления. Чем выше концентрация, тем быстрее будет достигнут результат. Кстати, погружать деталь полностью не обязательно - можно делать в несколько заходов.
Старый 26.09.2012, 11:19   #26
Зашёл недавно к друзьям в универскую лабораторию. Помимо травления хлорным железом они попробовали ради интереса травить по старому рецепту: перекись водорода, лимонная кислота и соль. Мне понравилось - быстро, чисто, без коричневых следов на текстолите. Сам, пока не кончится хлорное, травить буду им, потом тоже скорее всего закуплюсь перекисью. Пропорции: примерно 100-150 гр. 3-х %-й перекиси, 30-50 гр. лимонной кислоты и 5-10 гр. соли. Не знаю получится ли с хромом, но что касается травления меди - вполне неплохо и быстро.
Старый 26.09.2012, 12:42   #27
В смысле меди? Зачем медь травить? Можно поподробней.
Лимонная кислота и так неплохо медяшку очищает от черноты, хотя может быть в более концентрированном виде и травить можно.
Старый 26.09.2012, 13:27   #28
дорожки на печатных платах. сперва рисуют/укрывают нужное чем-нить (например нитролаком), потом травят лишнее.
Старый 26.09.2012, 15:02   #29
фу ты блин. Забыл что в электрике то же медь
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
