Закрытая тема
Старый 20.11.2009, 20:39   #1
По умолчанию Нужна помощь!
Народ, нужен башковитый ум который сечёт по импортному , скорее всего по английскому. Короче бортовой компьютер выдаёт следующую фигню:
1. Abnormal Decredse Of TPS Output
2. Open Circuit of Kickdoun Servo Switch Circuit
3. Open Circuit of Shift Control solenoid Valve "А"
В общем всё до банального просто, чего там всё таки глаголят?
Гудвин вне форума
Старый 20.11.2009, 20:48   #2
1. Аномальное значение выходных параметров TPS
2. Открыт клапан режима Kickdoun
3. Открыт электромагнитный клапан "А" режима Shift Control
Нескромный вопрос ... велосипед поломал?
Олег вне форума
Старый 20.11.2009, 20:51   #3
нет, решил сделать чип тюнинг на спортивный режим .
Вперёд осталась одна передача (3-я) но зато задняя вааще - ЗВЕРЬ! Аж с буксом стала
А теперь если сможешь объясни чего такое "Аномальное значение выходных параметров TPS" и чего это за режим такой "Shift Control" и желательно без умняков всяких а по русски!
Последний раз редактировалось Гудвин, 20.11.2009 в 20:54
Гудвин вне форума
Старый 20.11.2009, 20:58   #4
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
уточню немного:
переводится как "разомкнута цепь вспомогательного переключателя kickdown-режима"
"цепь" - имеется ввиду "электрическая цепь"
"разомкнута цепь электромагнитного клапана "А" управления КПП"
хрень какая-то вобщем...
PS: а разве на мотоциклах бывает кик-даун ?
yuryz вне форума
Старый 20.11.2009, 20:59   #5
"Shift control" могу предположить как то связано с коробкой передач, точнее наверно с контролем передачи, как то так.
Vitold вне форума
Старый 20.11.2009, 21:05   #6
Блин, теперь процентов на 80 стало понятно. Это действительно АКПП не на мотоцикле, а на моей боевой машинке. Завтра полезу искать обрыв цепи в блоке управления АКПП.
перевод скорее всего верен, так как у меня там два клапана. "А" и "Б" . Если один из них повреждён то скорости не переключаются. Блин чё то я не туда программу по моему закачал . Алонсо, блин, недоделанный!
Гудвин вне форума
Старый 20.11.2009, 21:10   #7
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
А теперь если сможешь объясни чего такое "[I]Аномальное значение выходных параметров TPS"
"TPS" - это датчик положения дроссельной заслонки.. компу по какой-то причине не нравятся его показания
yuryz вне форума
Старый 20.11.2009, 22:18   #8
Open Circuit of Kickdown Servo Switch Circuit
"разомкнута электрическая цепь выключателя "системы слежения"(сервопривода) режима "педаль газа в пол"
"разомкнута цепь электромагнитного клапана "А" механизма контроля переключения передач"
Вот это по моему более точный перевод! Только вместо обрыва корректно переводят - разомкнута цепь!
Вся беда в том что у меня нет датчика положения дросельной заслонки! Или неправильный перевод или в карбюраторе кто то до меня пошарил!
Последний раз редактировалось Гудвин, 20.11.2009 в 22:23
Гудвин вне форума
Старый 20.11.2009, 22:49   #9
TPS - throttle position sensor (датчик положения дросселя)
"ненормальное уменьшение сигнала от датчика положения дросселя"
Что делать:
Проверьте соединение проводов датчика положения дросселя
Проверьте оплетку проводов датчика положения дросселя
Проверьте сам датчик положения дросселя
Настройте датчик положения дросселя
Проверьте датчик нажатия педали газа
"разомкнута электрическая цепь переключателя системы слежения за режимом "педаль газа в пол"
Что делать:
Проверьте соединение проводов переключателя системы слежения
Проверьте оплетку проводов переключателя системы слежения
Проверьте сам переключателя системы слежения
Open Circuit of Shift-Control solenoid Valve "А"
"разомкнута Электрическая цепь электромагнитного клапана "А" межанизма контроля переключения передач"
Что делать:
Проверьте соединение проводов электромагнитного клапана "А"
Проверьте оплетку проводов электромагнитного клапана "А"
Проверьте сам электромагнитный клапан "А"
Мурзик вне форума
Старый 21.11.2009, 01:08   #10
Лёх, спасибо за столь подробный ответ.
Да продлит Аллах твои драгоценные годы, о мудрейший из мотораспиздяев
Гудвин вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
