Старый 08.11.2011, 15:32   #1
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
По умолчанию азот в аморт
а где можно закачать азота в бачок аморта (давление ~10 атм) ?
Старый 08.11.2011, 15:46   #2
В колёса азот качают на Урицкого, 100 "Мостовая Слобода" (напротив Автосити) на шиномонтаже. А вот смогут ли 10 атм загнать, это вопрос.
Старый 08.11.2011, 16:26   #3
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
ага, спасибо! заеду к ним
Старый 09.11.2011, 02:46   #4
Лёха Эндуро
Аватар для Лёха Эндуро
Вес репутации: 30
Юрка а зачем?
Старый 09.11.2011, 14:11   #5
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
Юрка а зачем?
менял пружину на сузе, а там такая неудобная (в отличие от ямах) конструкция, что нуна откручивать регулятор отбоя со штока, ну и раз так - значит, подумал, поменяю-ка заодно и масло в аморте
Старый 09.11.2011, 14:57   #6
Лёха Эндуро
Вес репутации: 30
а там АЗОТ!?
Старый 09.11.2011, 17:06   #7
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
а там АЗОТ!?
ога, воздух не используют из-за чувствительности к температурам (сильно расширяется при нагреве)
Старый 09.11.2011, 23:40   #8
воздух на 70% из азота состоит если что. азот используют главным образом из-за его дешевизны и относительной химической нейтральности при обычных условиях.
Старый 10.11.2011, 08:40   #9
Ну конечно, азот же ж дешевле воздуха! А я дурак шины всё дорогим воздухом накачиваю, и в жару приспускаю, а в холод подкачиваю..
Вот Юра умнее, и спрашивает, где ж ему взять сий дешёвый азот, а то дорогой воздух сильно бьёт по бюджету! Физические свойства от температуры совершенно не при чём!
Старый 10.11.2011, 11:44   #10
Воздух он понятно почти бесплатный. Имелось в виду соотношение цены и некоторых химических свойств. Гораздо лучше вообще каким-нибудь аргоном накачать, но это и дороже, и бессмысленно)
Старый 29.11.2011, 17:46   #11
Talking
блин, в девяностых все бредили красной ртутью, которая якобы пиз#ец как взрывается, даже "продавали" ее..
в двадцать первом веке развод другой - азот в резину..
подумайте мозгом, человеки
Утверждение1: Повышение стабильности давления в
шине, т.к. коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха и
поэтому при нагреве шины давление практически не меняется:
– это утверждение противоречит законам физики, а именно закону Шарля (давление
газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака
(коэффициент объемного расширения всех газов одинаков), которые мы проходили в
9 классе общеобразовательной школы.
Физикам можно верить, а значит нельзя верить "продавцам услуги".
Утверждение2: Проверять давление в шине можно в
три раза реже. За счёт того, что молекулы азота больше, чем молекулы кислорода,
колесо медленнее спускает:
– молекула азота 3.1x10^-8см, а молекула кислорода 2.9x10^-8см. Т.е. молекула
кислорода на 6% меньше, чем молекула азота. И учитывая, что в воздухе, который
вокруг нас, всего около 21% кислорода, а остальные 78% азота, получается, что
разница в утечке очень незначительна (около одного процента).
На самом деле современные бескамерные шины (если они исправны) держат давление
годами. А если шина негерметична, то уже неважно закачен ли в ней азот или чистый
воздух – шина всё равно будет спускать.
Кроме того, данное утверждение противоречит правилам эксплуатации автомобиля -
давление в шине нужно проверять регулярно!
Утверждение3: Снижение вероятности взрыва шины,
т.к. азот является инертным газом и не поддерживает горение:
– шина не "взрывается" как мы себе это представляем, а лопается. Т.е. звук,
который мы слышим – это резкое падение давления в шине, которое вызвано, как
правило, разрушением силовой конструкции самой шины в результате старения,
жесткой эксплуатации или наезда автомобиля на посторонний предмет.
В "Формуле-1" закачивают азот в шины в первую очередь для пожаро-безопасности.
Чистый азот, при повреждении колеса, выходя из шины, действительно не способствует горению.
Утверждение4: Предотвращение старения шины и
коррозии диска, т.к. отсутствует влага, масло, пыль, частицы, которые снижают
долговечность колеса:
– старение шины в основном происходит с её наружной части, поскольку кроме
кислорода на шину действует масса других вредных факторов: перепады температур,
солнечное излучение, химико- и технические воздействия (реагенты, битум,
посторонние предметы и т.п.)
Коррозия диска изнутри действительно уменьшается, благодаря меньшему количеству
кислорода в шине. Но стоит отметить, что диск опять-таки в основном ржавеет и
окисляется снаружи, хотя некоторая доля пользы от применения азота в данном
случае все-таки присутствует.
Существуют и другие сомнительные утверждения, многие из которых противоречат
законам физики, но комментировать их нет особого смысла. Поэтому, подводя итоги
можно сказать: большинство тезисов, которые рекламируются – не состоятельны. А
некоторые являются просто откровенным обманом.
Хотя есть и психологический фактор – люди, потратившие свои деньги и накачавшие
шины азотом, часто говорят, что машина стала заметно мягче, тише и лучше
управляется...
И если вы хотите проверить законы физики за свой счёт, то, пожалуйста, есть такая
услуга. Но всё же один положительный момент в этой процедуре присутствует и об
этом можно сказать наверняка – хуже точно не будет!
Только внимание! Будьте бдительны! Проверьте своим манометром давление в
"холодных" шинах (например с утра, до начала движения). Поскольку зачастую для
получения "эффекта мягкости" шиномонтажники накашивают шины азотом с
заниженным давлением. Это может привести к пробою шины и повреждению диска,
особенно на больших скоростях.
Ну и следите за тем, чтобы вам не "накачали шины азотом" из того же компрессора от
которого работает, допустим, пневмо-инструмент (бывает и такое!), потому что от
новой порции обычного свежего воздуха ваши шины уж точно мягче не станут, а вот
кошелек - наверняка... Хотя, это тоже спорный вопрос и напрямую зависит от
толщины последнего и силы воображения
его владельца. Удачи на дорогах!
честно спи#жено с pokrishka.ru
Последний раз редактировалось _Ynblpb_, 29.11.2011 в 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
