Старый 26.04.2018, 09:23   #1
По умолчанию давление масла
Чёт никак не могу найти данные о маслянном давлении в двигателе мотоцикла Урал. На оппозите пишут то же крайне противоречивые сведения. Есть спецы кто может пролить свет на данный вопрос.
Я к чему спрашиваю. Какое давление в маслосистеме безвредно для движка. минимальное давлен7ие и максимальное.
Дело в том что у Уралея маслосистема открытого типа и народ ставит цифры давления от 0,3 кгс до 0,8 кгс (минимальное) и до 4-8 кгс максималку.
У меня есть возможность подать до 40 кгс. Но дадо настраивать редукционник. Кинулся в поиски нужных мне величин и ... упс. Нету цифирик.
Помогите кто нибудь. Может у кого книга какая старая, умная есть где указаны велечины давления. Или может подскажет кто
Старый 26.04.2018, 09:40   #2
Я бы на оппозите задал такой вопрос, велика вероятность что кто нибудь из тамашних оппозитных гуру ответит.
Старый 26.04.2018, 15:25   #3
40 кгс - это маслостанция в коляске?
Старый 26.04.2018, 17:06   #4
нет. это самодельный маслянный насос с Жигулевскими шестеренками в новом корпусе. Выдает на холодном масле 20W50 при 5500 об в минуту что то около 36-39 атм. Испытание было с приводом от токарника. В реале при 1650 об в минуту коленвала маслонасос крутится со скоростью где то 670 об/мин.
Если применять 10W30 то при тех же оборотах где то 22-25 атм.
То есть при реальной эксплуатации насос смело выдаст в стандартную систему смазки где то около 6-8 атм на горячем масле. Редукционник настроен на аварийный сброс в 4 атм. То есть постоянное давление в 4 очка Уралеевсому мотору не повредит?
В старых книжках написано что при загрязнении маслянного фильтра и повышении давления до 0,07-0,09 мПА на фильтре срабатывает редукционный клапан и масло херачит помимо бумажного фильтра напрямую. Я бумагу выкидываю и ставлю автомобильный маслофильтр.
Старый 27.04.2018, 12:03   #5
Мур
Вес репутации: 30
Скажу так, кашу маслом не испортишь 4 очка более чем достаточно, делай 1-1,5... Там проблема в смазке ЦПГ и системы газораспределения, она там смазывается разбрызгиванием, несовершенство конструкции... Как вариант, каким то образом подать часть масла на распред вал и далее самотеком в головку на коромысла, но есть большая вероятность того, что при слишком большом потоке масла с головки не успеет уйти ч\з сливное в картер и переполнится пространство под клапанной крышкой... вот мое мнение как практика. Масло в таких двигателях так же несет часть функции системы охлаждения.
Вопрос, это собирается высокооборотистый двигатель? (относительно других уралодвижков)
С уважением.
Последний раз редактировалось Мур, 27.04.2018 в 12:06
Старый 27.04.2018, 13:42   #6
нет. Никаких повышенных оборотов. Пытаюсь решить как раз проблему тепловой нагрузки всего двигателя путем увеличения количества масла в поддоне и навеской маслянного радиатора для охлаждения масла.
У кого был или есть УАЗик тот проблему знает не по наслышке. В тяжелых условиях бездорожья при открытии маслянного радиатора охлаждения давление в системе очень резко падает до неприличных значений даже на новом двигателе. Вот и пытаюсь как говорится и рыбку скушать и на свидание сходить. Хочу на постоянку сделать давление в районе 2 -3 очков что бы масло хватило всем и радиатору и мотору и головкам. Заморачиватся с дополнительными форсунками думаю крайне не эстетично и не практично.
А масленый туман в движке создать как два пальца об верстак для обильной смазки.
Последний раз редактировалось Гудвин, 27.04.2018 в 13:46
Старый 27.04.2018, 19:06   #7
Мур
Вес репутации: 30
Задачка не простая. Самая термонагруженная часть, это головка цилиндра, а масло туда подается самотеком и в небольшом количестве. Охлаждать масло с картера тоже не практично, оно там и не перегревается. В первую очередь перегреваются головки и верхняя часть цилиндров, появляется характерный запах горелого масла. Может есть смысл увеличить поток масла в головку, чтоб температуру забирало и уносило в картер, а из картера уже забор и охлаждение.
Всетаки конструкция двигателя рассчитана на воздушное охлаждение.
Перегрев возникает в основном при обеднении смеси, длительное движении при повышенных оборотах. Мой часто на новом мосту в гору перегревался в самом конце, но я туда 90 км\ч заезжал, при движении 60км\ч перегрева нет. При эксплуотации в грязи 1я, 2я передача перегрева не наступало, но и температура воздуха была примерно 15 по цельсию. Двигатель полностью откапитален и прошел обкатку согласно техническим требованиям. (1000 км было трудновато проехатьт в таком режиме))))
Последний раз редактировалось Мур, 27.04.2018 в 19:13
Старый 27.04.2018, 23:54   #8
Мастер
Аватар для Мастер
Вес репутации: 119
В свое время тоже "тренировался"... Проставка поддона для увеличения объема масла, следом двухсекционный маслонасос,( одна секция гонит в систему, другая на радиатор), датчик температуры масла... Бла, бла, бла.
Старый 28.04.2018, 08:59   #9
и? получмлось хоть?
Старый 28.04.2018, 09:47   #10
и?
купил оппозит от Хонды и все само прошло)
Старый 28.04.2018, 09:48   #11
Мастер
Аватар для Мастер
Вес репутации: 119
Все вышеперечисленное и было реализовано в металле. Но "подоспели" японские мотоциклы и я осознал, что мои руки "только под руль".
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
