Старый 29.03.2017, 13:46   #1
дядя Саша73
Аватар для дядя Саша73
Вес репутации: 312
По умолчанию котёл FERROLI ARENA F 20
ремонтники приговорили котёл. говорят полетели циркуляционный насос и мотор трехходового клапана. как лучше поступить. покупать запчасти или же поменять котёл. жду любые советы.
[IMG][/IMG]
Старый 29.03.2017, 16:38   #2
В принципе насос и клапан меняются не так сложно. Вопрос в стоимости деталей. Дорогой ценник озвучили?
Сам вчера мастера вызывал (у тёщи котёл KoreaStar мозги пудрить начал), так вот, начал подумывать купить новый котёл - цена нового Bosch и ему подобных - 32-35 тыс.
Так что посчитай, как будет выгоднее. Если он тебя устраивал по всем параметрам, то наверное можно и отремонтировать. А вот если замудохался его ремонтировать, то это просто судьба. Сезон-то отопительный к концу подошёл.
Старый 29.03.2017, 17:12   #3
дядя Саша73
Вес репутации: 312
его поставили то только летом.
железки через инет порядка 13000.
другой ставить,там всю подводку переделывать надо.
[IMG][/IMG]
Старый 29.03.2017, 18:03   #4
Быстро что-то он накрылся. А гарантия?
Плюс работа. Не узнавал сколько? Дороговато уже получается.
Ничего там страшного. Четыре трубы полипропиленовые отрезать и заново подогнать. Ну час-полтора от силы. А если труба выхлопная подойдёт - ещё экономия пару тысяч.
Старый 29.03.2017, 19:48   #5
дядя Саша73
Вес репутации: 312
запуск не сервисники производили.
пока не узнавал.
ну я в этом не шарю.
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось дядя Саша73, 29.03.2017 в 19:51 Причина: ошибки
Старый 29.03.2017, 22:20   #6
Саш, а в чём там шарить? У тебя четыре трубы с водой: подача, обратка, ввод холодной воды, выход горячей воды, ну и гибкий шланг с газом. Всё. Проблем то - слить воду с котла, открутить пять гаек снизу и трубу сверху, снять старый котёл, повесить новый, соединить с выхлопом, подвести и подключить трубы согласно инструкции.
А вот первый пуск надо спеца вызывать делать. Он там с циркуляционного насоса воздух должен выпустить и проверить ещё кучу настроек.
Старый 30.03.2017, 06:04   #7
дядя Саша73
Вес репутации: 312
...и штампик для гарантии поставить.
[IMG][/IMG]
Старый 30.03.2017, 09:02   #8
вот именно - штампик поставить и получить с тебя три рубля....
Старый 30.03.2017, 18:00   #9
дядя Саша73
Вес репутации: 312
вот и про то.
закажу я наверное запы с инета. и поставлю сам. на новый котёл и установку-жаба душит.
[IMG][/IMG]
Старый 30.03.2017, 21:05   #10
NIk
Вес репутации: 252
Подскажите,у меня газовый котел на отопление плюс идет через него проточная,заходит холодная выходит теплая, на лето отопление отключаю и с ним горячая вода тю тю,купил я водонагреватель газовый отдельно от котла,а вопрос в том что я отрезал подачу холодной воды в отопительный котел и не стал туда делать подачу,там может что нить сгореть в котле т.к. воды нет в нем?
Старый 30.03.2017, 21:42   #11
сгорить то не сгорит, но котел работать не будет, завоздушится. + есть возможность что автоматика отрубит подачу газа (не на всех) А вот эта шляпа может принести проблем. ЕСли отрезал подачу холодной воды то обязательно нужно врезать расширительный бачок
вот такой в герметичную ситему (закрытую)
Расширительный бачок в закрытой системе отопления (герметичной) врезается в любое удобное место.
если система отопления воздушная (открытая) то расширительный бачек врезается в наивысшую точку подъема вот так.
Старый 30.03.2017, 21:54   #12
NIk
Вес репутации: 252
батареи горячие пока,отрезал часа 3 назад, все что остыло за это время пока трубы менял,все нагрелось,отопление к нему идет отдельно с верху расширительный бак для воды
Старый 30.03.2017, 21:55   #13
NIk
Вес репутации: 252
можно сказать как по рисунку
Старый 30.03.2017, 21:57   #14
NIk
Вес репутации: 252
ток подпитки нет я сам ведрами с верху заливаю когда мало воды
Старый 30.03.2017, 22:00   #15
ну тогда ты ты просто отрезал запиточный кран. Если есть расширительный бачок сверху то эта система абсолютно рабочая. Только раз в 12-14 дней надо доливать воду в бачок.
Старый 30.03.2017, 22:13   #16
NIk
Вес репутации: 252
ну да геморой ток один с доливанием,то есть можно оставить как есть не чего не будет,а то я хотел завести вход а на выход просто кран поставить и все
Старый 30.03.2017, 22:19   #17
подводка воды с низу нужна только для заполнения системы водой. И то после какого нибудь ремонта когда система вся пустая. Вода поднимаясь снизу вверх практически никогда не завоздушивается в отличии когда систему заполняют сверху. Воздух натыкается на воду текущую сверху и ему некуда выходить. Все, пузырь воздушный есть и система не работает.
Правда когда система заполнена то по большому счету пофиг откуда дополнять (доливать) до уровня. Сверху так сверху. Короче в твоем случае всё пучком. Воздушные пузырьки даже если и возникнут то они будут небольшими и легко выйдут в самую верхнюю точку, то есть в расширительный бачок.
Старый 30.03.2017, 22:26   #18
NIk
Вес репутации: 252
Есть еще вопрос,газовый нагреватель куплен но еще в пути у него я так понимаю тоже есть место куда надевается гофра,я хотел как нибудь соединить гофру от нагреватель к гофре от котла ,это реально тройник сделать? А что б понятно было я завтра сфоткаю
Старый 30.03.2017, 22:37   #19
нет, нельзя!
Особенно если у тебя котел или колонка открытого типа. Смори что может произойти. Газовая колонка висит на стене обычно выше котла. Котел включился и угарные газы пошли по гофре вверх в колонку, а оттуда в комнату. короче вся семья может просто утром не проснуться. Оно тебе надо?
Старый 30.03.2017, 22:39   #20
NIk
Вес репутации: 252
то есть отдельно выводить на улицу,надо ток дыру пробить и вытащить гофру или еще что то нужно?
Старый 31.03.2017, 08:37   #21
да. объединять дымоходы можно но в строго определённых случаях. Поверь что дешевле будет отдельную дырку продолбить. Постарайся тогда приобрести газовый котел с закрытой камерой сгорания. Вот как на картинке
У него забор воздуха и отвод газов идет с улицы. Штука для частных домов и коттеджей очень удобная. Не надо строить громоздкий и дорогостоящий дымоход и потом получать на него паспорт. Достаточно сделать соответствующую размерам отверстие и вся недолга.
Старый 31.03.2017, 20:29   #22
NIk
Вес репутации: 252
купил я вот такую колонку,на нее ток хватило https://saray.ru/catalog/detail/kolo...aya_neva_4511/
Старый 31.03.2017, 20:31   #23
NIk
Вес репутации: 252
а установить надо в правый угол
Старый 31.03.2017, 20:34   #24
NIk
Вес репутации: 252
И у котла нагревается выход но держать можно руку это норм?
Старый 31.03.2017, 20:41   #25
колонка конечно не прямо вот что бу ух, лет на 3-5 хватит однозначно. У меня такая же была. С начало будет ***** мозг батареечный блок, затем перестанет регулироватся подача и температура. Мамка такую же купила хотя я ей запретил. Через 3 года сдохла плата управления. Меняли.
+ Ей надо нормальный дымоход утепленный ибо в морозы дымоход может перемерзнуть из-за переодичности работ. В общем самый что ни на есть бюджетный вариант на скорую руку который года на 3 выручит.
Старый 31.03.2017, 20:47   #26
NIk
Вес репутации: 252
ну так китайскую что ль покупать? Там были еще занусси за 7 с чем то
Старый 01.04.2017, 18:52   #27
NIk
Вес репутации: 252
Короче подключил я обратно котел,но при полностью открытом кране он не успевает нагревать воду идет холодная вода,если чуть приоткрыть она идет теплая,пока не поставил бочку с насосом вода еле текла но была горячая ,сейчас 2.4 атмосферы и не хрена не успевает, я че думаю если газовый водонагреватель нева подключить и пустить через газовый котел будет от этого толк?
Старый 01.04.2017, 19:16   #28
смотри паспорт на газовую колонку. Там есть максимальные показатели по пропускной способности. По опыту могу сказать что максимально подъем температуры происходит в пределах 35°-38°. Если на входе будет вода в +4 то на выходе будет максимально 42°-44°. Но это на максимальном протоке. Если уменьшить напор увеличится и выходная температура. Это стандартная регулировка любого котла и газовой колонки.
Пускать воду через котел на колонку неразумно. Летом будешь только ржавчиной с котла забивать теплообменник колонки. В общем не надо.
Старый 01.04.2017, 19:25   #29
NIk
Вес репутации: 252
спс за консультацию
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
