Старый 16.12.2016, 19:52   #61
Мур
Вес репутации: 30
чет лень столько читать... ну купил генадия-то или нет !?
Старый 16.12.2016, 20:39   #62
купил-купил.
Воткнули сиротке левый какой то геныч без пилы. Пилу теперь отдельно надо будет прикупать.
Старый 16.12.2016, 20:55   #63
купил-купил.
Какую тебе ещё пилу надо? Дружба-2 есть за недорого.
Старый 16.12.2016, 21:40   #64
Макс, а как дизель себя зимой ведёт? Там всё как у машины? Свечи накала, стартер? Или руками дёргать?
У нас их 2. Один на тракторном двигателе JohnDeere. Двигатель без свечей. При температурах ниже -25 пускается с трудом. Его покупали без контейнера, колхозили потом сами из оцинковки с минватой. Глушитель тоже сами делали. В будку вмонтировали отопитель из грелок для бака и для картера, теперь и в -38 уверенный пуск. Движок простой как ситцевые трусы, три цилиндра, 2 с чем-то литра. Жрет 6,5 литров при 70% нагрузке. Генератор на 33 кВт (около 40 кВА). Генератор звездой с нейтралью, так что имеем 3 полноценные фазы, терпит до 50% разновес нагрузки по фазам. Охрененный агрегат. Но шумноват конечно. Хотя соседи не жалуются при ночных пусках, но в окна выглядывают недовольно
Второй с движком Lamborghini, тут уже 4 горшка, контейнер, свечи, элекронные форсунки, вся фигня. Стартует всегда при нормальной солярке. Работает гораздо менее шумно, стоит в гараже офиса. Расход 4,5 литра при 70% нагрузке. 22 кВт. Те же три фазы звездой с нейтралью.
У обоих замена масла раз в год или 100 моточасов. На них работают и компы, и сервера, и кондиционеры, и холодильники и даже электрочайники
Оба на 1500 об/мин, пригодны для использования в качестве основного источника энергии в круглосуточном режиме. В режиме 24/7 допускается замена масла каждые 200 моточасов при условии использования рекомендованой синтетики.
Старый 16.12.2016, 22:47   #65
Не, Юрцу такого не надо. Он в этом то пилу отыскать пытается.
Старый 16.12.2016, 23:13   #66
Это да, от этих он захочет детей и борща
Старый 16.12.2016, 23:24   #67
Да за такие бабки они мне кофию в постель таскать будут!
Старый 17.12.2016, 00:21   #68
"...... в нем жить можно!"
Старый 17.12.2016, 15:12   #69
ну ка пойди воткни компутер в эту дрыгалку.
Компьютеру пофиг на синусоиду, как и любому другому импульсному БП, ибо он сразу из переменного постоянное напряжение делает, а уже потом рвет его на импульсы и трансформирует. Чистая синусоида важна для электродвигателей (дрелей, перфораторов, насосов), чтобы у них обмотки не выгорали.
Старый 17.12.2016, 18:49   #70
Лёх, вы реально запутали всех и вся с этой пилой. Ответьте тогда на простой вопрос. Простой генератор, не инверторный, он для чего? Чего туда можно подключать то?
Старый 17.12.2016, 21:12   #71
Юр, а ты знаешь, почему на площадях баб не тр@хают? Это как раз тот самый случай.
Прикупи стабилизатор (если очково) и включай что угодно.
Повторюсь, использовал для аварийного питания двухконтурного газового котла Navien. Ничего не сгорело, ничего не сломалось.
Себе в итоге купил такой же, только помощнее - на 2,8 кВт. Мне в случае аварии с электричеством три дома сразу подключать придётся.
Инверторный (это который с идеальной синусоидой) меня КАТЕГОРИЧЕСКИ отговорили покупать, ввиду очень низкой надёжности и абсолютной неремонтопригодности.
Поражает одно - ни у кого в пользовании не было, но все горазды давать советы. Юр, убей тему, пока в срач всё не переросло.
Старый 18.12.2016, 00:50   #72
ламочку накаливания и кипятильник
Старый 19.12.2016, 08:40   #73
На двух простых китайских генераторах, на которых написано 5,5 кВт наша контора работала 3 дня. Свет, компы, коммутаторы, нагреватели и чайники. Я решил серверный шкаф свой с 6-ю коммутаторами и 2-мя серверами питать строго через Smart-UPS. Этот "умный бесперебойник" постоянно включал батарею и ругался на качество подаваемого напряжения. В итоге я сетевой шкаф подключил напрямую к розетке, на которую давал напряжение один из этих обычных генераторов. Прекрасно все работало. Кроме того - компы хорошо кушают ступенчатую аппроксимацию синусоиды, которую выдают Back-UPS-ы при работе от батареи.
Выводы делай сам.
Старый 19.12.2016, 11:25   #74
Вот тебе инструкция на него http://www.toool.ru/manual/000000182...anual_ver2.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
