Старый 04.04.2016, 08:21   #1
Вес репутации: 518
По умолчанию Вопрос к специалистам по компам
У меня очень забавно глюкнул домашний комп. Нужна помощь. Суть проблемы. Дома Wi-Fi роутер. От него инетом питаются 2 смартфона, ноут, нетбук и стационарный комп через USB-свисток. Всё работало прекрасно. В пятницу как обычно перед сном выключила комп, а в субботу на компе инет приказал долго жить. Пишет нет сетевых подключений. Остальные устройства работают замечательно. Думала сдох свисток, но он видит всех соседей, а напротив моей сети стоит красный крестик и написано "параметры сети не соответствуют чему-то там" (дословно не помню). Если зайти в эти самые параметры, там даже менять нечего кроме пароля. Подскажите что делать? Ноут, нет и смарты работают как раньше без проблем.
П.С. напрямую роутер в комп не подключен - он запитан от кабеля и электрической розетки, то есть комп ловит инет только через свисток
Старый 04.04.2016, 08:27   #2
rippy
Аватар для rippy
Вес репутации: 306
http://nastroika.pro/parametry-seti-wifi/
Старый 04.04.2016, 09:20   #3
Вес репутации: 518
Пробовала уже вчера удалять сеть и заново искать. Не помогло
Старый 04.04.2016, 09:30   #4
Вольный стрелок
Аватар для Вольный стрелок
Вес репутации: 83
Если у тебя винда 7 то попробуй зайти, Центр управления сетями и общим доступом далее по левую руку, сверху, будет Изменение параметров адаптера, затем правой кнопкой мыши по значку подключения и в выпадающем меню выбираешь Подключить. Может поможет. Недавно сам себе подключение сбил, долго копался как включить обратно. Симптомы были такие же как и у тебя.
Старый 04.04.2016, 09:58   #5
"А вы не пробовали выключить и включить?"
Выключить и включить беспроводное соединение.
Зайди в сетевые соединения, найди беспроводное подключение через свисток - и выключи его, потом включи.
Если не помогло - осушить комп по питанию (перезагрузка по питанию)
Выключить комп, выдернуть шнур питания и нажать на кнопку Включения - лампочки коротко мигнут (осушатся все емкости в БП и на материнской плате), подождать еще секунд 10, потом воткнуть шнур питания и включить.
Если не помогло - удалить устройство свистка из Диспетчера устройств и нажать "Обновить конфигурацию оборудования" чтобы он заново нашел драйвер и установил.
Если не помогло - удалить полностью драйвер свистка и установить заново.
Если не помогло - удалить драйвер свистка, установить свисток в другой USB порт и установить драйвер.
Если не помогло - удалить драйвер USB контроллера....
и т.д.
Отпишись, если что поможет
Старый 04.04.2016, 13:37   #6
Вес репутации: 497
Лен, если не справисься кричи - подскочу посмотрю)
Старый 04.04.2016, 21:53   #7
Вес репутации: 518
Всё излечилось Зашла в список доступных подключений, нажала "автоматический поиск доступных подключений" и из списка выбрала своё. Очень странно. Чудеса какие-то Всем спасибо за помощь
Старый 04.04.2016, 22:41   #8
Вес репутации: 497
Растет на глазах кульный хацкер)))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
