Старый 17.02.2016, 19:02   #1
iline
Вес репутации: 105
По умолчанию Сизый дымок при сбросе газа
Парни подскожите ездил смотреть мот, завели, прогрели не дымит и не парит но при резком сбросе газа вылетает из трубы немного сизого дыма, затем на хх опять все в норме. В чем причина может быть? Подскажите или это может у всех так мот 2002года пробег по приборке 20000 мот спорт 600ка
Старый 17.02.2016, 19:22   #2
диапазон от ничего страшного до поджирает маслице. Очень все туманно. ДАбы не думалось надо просто проверить компрессию в цилиндрах и если норм то забить на все виды дыма.
Если все таки маслице то это скорее всего маслосъемные колпачки. Если дымит при наборе газа - маслосъемные колечки. Но это все ИМХО и очень обобщенно.
Последний раз редактировалось Гудвин, 17.02.2016 в 19:27
Старый 17.02.2016, 19:34   #3
iline
Вес репутации: 105
Нет на сбросе слегка виден дымок, хозяин божится что масло не ест. Может ли такое что после зимы просраться надо ему? Стоял в неотапливаемом месте.
При габоре оборотов никакого дыма нет.
Старый 17.02.2016, 20:01   #4
надо прогреть хорошо, а потом погонять движок на нагрузке минут 20-30. Тогда и смотреть за всякие дымки. А лучше возьми спеца какого нибудь на покупку и все будет ясно. На крайняк обратись вон в мотомастерскую.
Старый 17.02.2016, 21:39   #5
С наступлением холодов диагностика по выхлопу бесполезна, дым неотличим от пара, ну разве что откровенная дымовая завеса с запахом масла.
Чистый лист бумаги поднеси к глушителю и погазуй на него, потом внимательно осмотри - должны насторожить капли масла (это плохо), имей ввиду, что может лететь обычный конденсат из глушителя, т.е. вода (это нормально).
Сейчас на улице (да и в гараже тоже) температура околонулевая, мот с убитым движком ты просто не заведёшь, а если и заведёшь, то работать он будет соответственно, особенно на прогреве.
Старый 18.02.2016, 00:05   #6
iline
Вес репутации: 105
Завелся с пол тычка попарил слегка и перестал. думаю что все же с сентября стоит нужно просраться просто, работал на холодную ровненько.
Старый 18.02.2016, 00:12   #7
В мануалах к японской технике есть фраза: при температуре окружающего воздуха ниже +5 градусов С запуск двигателя не гарантирован.
Отсюда вывод: продавец вполне возможно говорит правду.
Уточняющий вопрос: какая марка мопЭда? Карб или инжектор?
Старый 18.02.2016, 00:13   #8
iline
Вес репутации: 105
инжектор хонда600ф4
Старый 18.02.2016, 00:16   #9
Вряд ли там какие проблемы с мотором. Его ещё и после тебя на пятерых гонщиков хватит. У Хонды очень хорошие моторы.
Максимум, свечи по весне сменить.
Старый 18.02.2016, 00:18   #10
iline
Вес репутации: 105
очень обрадовало)
Старый 18.02.2016, 00:19   #11
У нас в городе аппарат или далеко где?
Старый 18.02.2016, 00:20   #12
iline
Вес репутации: 105
дград вот этот может кто знает про него что https://www.avito.ru/dimitrovgrad/mo...00_f_611692876
Старый 18.02.2016, 20:26   #13
Roy
Аватар для Roy
Вес репутации: 506
Сообщение от iline Посмотреть сообщение
Honda SBR 600 F
Ну ЭсБэЭр надо брать однозначно!
Старый 18.02.2016, 20:33   #14
Roy
Аватар для Roy
Вес репутации: 506
И,в качестве пищи для размышлений, средний ценник на этот год 240++ на авто.ру.
Сомнительная щедрость продавана
Старый 18.02.2016, 20:54   #15
да ладно. Щедрость продавана может быть вызвана всякими разными обстоятельтствами.
Басурманин вон уже третий год продает свой мопед и ни копейки цену не поднимал даже во время свистопляски с долларем. А эти мопедки уже по 600 торгуют.
https://www.avito.ru/ulyanovsk/motot...ning_259897154
Старый 22.02.2016, 00:40   #16
Ильдар щедрый татарин
Эвакуатор 70-41-70
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
