Старый 14.04.2015, 16:23   #1
toyota100
Вес репутации: 24
По умолчанию Настройка удаленного доступа к видеорегистратору через 3g модем
Доброго времени суток.
Нужна помощь в настройке удаленного доступа к dvr в офисе.
Имеем: - 3g модем от Билайна с услугой "статический белый ip"
- роутер keenetic 4g II
- видеорегистратор spezvision.
Роутер модем определяет, подключает к сети, инет есть. НЕ ПИНГУЕТСЯ сука этот статический ip с другого инета, ну никак. Два дня долблюсь, пытался настроить через no-ip, не получается.
Может кто даст добрый совет, ну или возьмется помочь за адекватное вознаграждение.
Старый 14.04.2015, 16:57   #2
непонятна задача. надо настроить доступ к видеосерверу или чтоб роутер пинговался? на пинг может стоять запрет в роутеле по умолчанию. для проброса доступа он и не нужен. надо на роутере настроить проброс портов на видеосервер или камеру (не знаю как у тебя за роутером настроено). если не понятно что я говорю, то скорее всего не сможешь самостоятельно справиться
Старый 14.04.2015, 18:56   #3
toyota100
Вес репутации: 24
Порт проброшен до видеорегистратора, один для веб интерфейса, другой-для мобильного просмотра. Все это понятно, но не работает. Имхо, думаю, что пинговаться должно. Ну и однозначно должен быть выход на видеосервер, а его нет.
Старый 14.04.2015, 19:09   #4
Вес репутации: 497
В кинетике достаточно непросто для новичка настраивается проброс портов. Возможно неправильно настроили. Также проверьте, присваивается ли действительно заказанный статический адрес. Могу подключиться по удаленке помочь настроить, если что - пиши в личку.
Старый 14.04.2015, 19:13   #5
toyota100
Вес репутации: 24
Хм, с компа(с вифи) на комп с 3G пингуется. Походу в роутере дело.
Проброс делал в пункте: Правила трансляции сетевых адресов NAT, вбивал IP видеорегистратора, порт http 80, замену на порт как в регистраторе. И все. Что то упустил?
Забыл, регистратор имеет постоянный IP в роутере.
По идее, даже не пробросив порты я должен попасть на страницу авторизации роутера(вбивая в адресной строке свой IP), но этого не происходит.
Последний раз редактировалось toyota100, 14.04.2015 в 19:23
Старый 14.04.2015, 19:29   #6
в зухеле по умолчанию внешний пинг запрещен. скорее всего и веб интерфейс тоже.
а из локалки к регистратору нормально коннектится?
фаервол еще проверить надо
Последний раз редактировалось Пух, 14.04.2015 в 19:34
Старый 14.04.2015, 20:58   #7
Сообщение от toyota100 Посмотреть сообщение
Вобщем веб интерфейс по умолчанию закрыт из внешней сети, пинг аналогично. Чтобы посоветовать что-то, сообщи какая прошивка на твоем роутере.
Скорее всего не настроено правило фаервола на доступ к определенному адресу (в данном случае регистратора) по определенному порту.
Чтобы ткнуть, где именно надо поставить галочки, надо знать версию прошивки. На этих устройствах они сильно отличаются V1 и V2.
В этой статье ответы на почти все вопросы. У зухеля хорошая база знаний, есть ответы почти на все вопросы, если, конечно, умеешь спрашивать)).
http://zyxel.ru/kb/2794
Если у тебя прошивка V1, то лучше апрегрейдиться.
Последний раз редактировалось Пух, 14.04.2015 в 21:08
Старый 14.04.2015, 21:45   #8
toyota100
Вес репутации: 24
Спасибо, разъяснили более-менее! Прошивка V2 (2 04 вроде).
Старый 14.04.2015, 23:52   #9
Bob
Аватар для Bob
Не! Это не мотофорум!!! Они еще и не по нашему говорят!!
Старый 15.04.2015, 07:18   #10
Ну для этого им эту ветку и выделили... развлекаются, вумными словеями выражёвываются...
Старый 16.04.2015, 09:14   #11
huziahmetov
Аватар для huziahmetov
huziahmetov is on a distinguished road
Плюс проверьте - статику некоторые операторы выдают из "серой" подсети. логично что из глобального сегмента вы к нему не сможете подключиться.
Как уже и сказали, пинг и веб интерфейс в целях безопасности отключен.
А вот проброс портов я бы сделал немного подругому - пробрасывал бы отличный от 80го порт с кинетика на 80й регистратора. Так безопасней. Плюс для видео потока некоторым регистраторам необходим дополнительный порт, т.е. веб морда у них на 80, а видео поток на 8000м (к примеру).
huziahmetov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 20:36   #12
toyota100
Вес репутации: 24
Всем спасибо, все настроил)))
Поначалу гнал на пчелайн, но все ттт норм!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
