Старый 18.08.2014, 09:25   #1
По умолчанию Датчик уровня ОЖ
Назрела необходимость в датчике уровня. Залез на помойку и нашел массу вариантов:
+ еще кучу поплавковых.
У меня собственно вопрос, точнее два.
1. как работают датчики которые на фотках?
2. Какой датчик самый надежный.
Работать датчик будет в замкнутой системе охлаждения при температуре от 65 до 103 градусов Цельсия и при давлении до 2 атмосфер. Но меня больше всего интересует электрическая часть. Нужен датчик с аналоговым сигналом что бы управлял некой автоматикой. Прошаренные автоэлектрики есть?
Старый 18.08.2014, 11:37   #2
Тот что на первой картинке работает на электропроводности жидкости (тупо два контакта замыкаются средой), на второй картинке по моему датчик температуры.
Тебе что и в каком месте мерить? Температуру, уровень или наличие потока?
Старый 18.08.2014, 11:38   #3
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 187
Нижний датчик на фото это датчик температуры (это во первых). У верхнего датчика диапазон измерения уровня только в пределах металлических ножек. Плюс он пластиковый. В твоем случае нужен обычный датчик уровня топлива от "ВАЗ-классики", только с латунным поплавком. Управляющий элемент обычный проволочный переменный резистор. А от классики потому, что бак стоит вертикально и ход датчика достаточно большой. Сделать простейший резисторный делитель и получай разницу напряжений в зависимости от уровня. Там еще и аварийный контакт есть, тоже пригодится.
Последний раз редактировалось Николай, 18.08.2014 в 11:41
Старый 18.08.2014, 14:18   #4
Пардон, не ту картинку воткнул. Действительно -температурный датчик. Но не суть. Думал целый час как лучше сделать и пришел к выводу что датчика уровня нужно все таки 2, один на минимальный уровень, второй на максимальный.
Теперь вопрос в следующем, насколько я знаю сопротивлёметр у всех жидкостей разный. Будет ли автомобильный датчик изображенный на первой картинке работать устойчиво:
а) в среде СОЖ с неизвестными мне пока характеристиками
б) Воде (не дестиллированной)а скорее всего в жесткой воде, возможно вырисовывается и водно-солевая рубашка.
в) агрессивная среда (бензин/ацетон/спирт/) в общем горячая среда ЛВЖ
Поплавковой от классики побаиваюсь так как проволка сопротивление в ЛВЖ прямо находится. Не дай Бог искранёт.
Старый 18.08.2014, 14:48   #5
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 187
Что то я не слышал чтобы от датчиков топлива взрывались баки на классике. А среда там очень агрессивная (учитывая качество топлива) и температурка летом аж бак раздувает. При низковольтном питании и мизерных токах искробразования не будет. А датчик на первой картинке вообще непонятный. Нет там области измерения изменения уровня. или в очень небольших пределах (по длине "усиков"). Плюс пластик - не айс. Еще вопрос в точности измерения уровня. Один вопрос с дискретностью 1см и совсем другой с дискретностью 1мм.
Последний раз редактировалось Николай, 18.08.2014 в 14:52
Старый 18.08.2014, 15:10   #6
Николай, первый датчик чисто для отслеживания присутствия токопроводящей жидкости на заданном уровне. Шняга конечно, но работает.
Юр, тебе в каком объеме измерять? В бачке, в трубке, в сковороде, в бочке? Опять же какой сигнал нужен на выходе? Что будет принимать выход датчика? Я ж тебя знаю, начленовертишь интригу, а по факту проволочкой можно обойтись
Конкретизируй ТЗ, так-то самый простой вариант взять датчик уровня топлива из бака.
Старый 18.08.2014, 15:36   #7
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 187
Так я же о том же и спрашивал - какое изменение уровня замерять? Теоретически датчик можно заколхозить хоть на чертежной линейке. Была бы задача грамотно поставлена.
Старый 18.08.2014, 16:07   #8
Измерять нужно будет объёмы
а) 20 литров (максимум 22)
б) 126 литров (максимум 130)
в) минимум 8 литров (от 8 до 8,5)
г) минимум 35 литров (+/- 2 литра)
На максимальный уровень я уже даже склоняюсь в кварцевому смотровому стеклу, но минимальный уровень все равно на атоматику нужен. Какой нибудь сигнал что бы какой нибудь "ОВЕН" понял (контроллер или измеритель регулятор). В общем общий "СТОП"
Последний раз редактировалось Гудвин, 18.08.2014 в 16:09
Старый 18.08.2014, 17:11   #9
GrEm
Так может у того же овена и выбрать что-нибудь http://www.owen.ru/catalog/datchiki_...e_pdu/opisanie (здесь же на ОВЕН САУ-М6 еще глянуть). Только вот температурный диапазон у них от -40 до +105 гр. С.
Старый 18.08.2014, 17:15   #10
ну так и вхерачивай от шахи датчик уровня, стрелочку выведешь на показометр, а сигнальный вывод зарулишь на АВДТ на выключение установки.
Старый 18.08.2014, 18:58   #11
Максик, у ваз 2106 есть только температурный датчик. Датчика уровня нет.
Не догадался я что у ОВЕНА есть поплавки. Завтра закажу вот такой
GrEm большущее спасибо. Вот что значит свежий взгляд.ю Мой то совсем замылился.
Старый 18.08.2014, 23:32   #12
Леха207
Леха207 is a jewel in the roughЛеха207 is a jewel in the roughЛеха207 is a jewel in the roughЛеха207 is a jewel in the rough
Гудвин, датчик уровня топлива не будет корректно работать в среде, которая проводит ток. Так что отпадает.
И да, бензин в баке не загорается не потому, что там мизерные токи, а потому, что там почти нет кислорода - перенасыщенные пары не горят.
Леха207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 00:50   #13
Юра, я тебе про датчик уровня топлива, а ты мне про систему охлаждения. Ну и да, купи лучше овеновский поплавок. Я так понимаю там геркончик в трубочке и магнитик в поплавке. Можно будет утечку на АВДТ устроить для отключения всей установки.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
