Старый 21.04.2014, 17:21   #1
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
По умолчанию резьба на колесной оси
ребята, это жопа или еще можно исправить?
Старый 21.04.2014, 17:44   #2
Николай
Аватар для Николай
Вес репутации: 187
Померить диаметр резьбы, шаг, подобрать соответствующий метчик, прогнать резьбу и все дела.
Старый 21.04.2014, 19:38   #3
Спиридон
Аватар для Спиридон
Вес репутации: 290
Мне думается,что даже если ты и прогонишь плашкой,резьба будет уже не той полноты. Ищи сварного,который сможет наплавить ,предварительно найдя токаря ,который будет в дальнейшем,все это обрабатыать.Наплавку лучше делать челу, который с этим знаком.
Старый 21.04.2014, 19:51   #4
Очень сильно похоже на колесную ось.
Прогоняй плашкой смело. После этого под гайку положи шайбу потолще той что стояла миллиметра на 1,5. И все. Для очистки совести можешь посадить гайку на легкий фиксатор резьбы (красный)
Старый 21.04.2014, 20:23   #5
Капитан очевидность В названии темы написано что это колесная ось
И кстати, красный фиксатор - как раз самый сильный. Если надо "легкий" то это синий.
Старый 21.04.2014, 20:49   #6
Vikt0r
Ни че страшного нет. Почти вся нагрузка в резьбовом соединении приходиться на первые 3-4 витка резьбы. Так что прогоняй леркой. И смотри чтобы эти 3-4 витка не попали на поврежденную часть. Если че шайбу подложи.
Старый 21.04.2014, 21:16   #7
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
Спасибо за комменты успокоился
Старый 22.04.2014, 00:58   #8
Юрок, подправить легко, дам тебе машинку мелкую шлифовальную, ооочень аккуратно зажав горизонтально в тисках, узким диском отрезным мелким пройдешь по канавкам резьбы и можно катать, пока новая не придет. Если плашку на такой диаметр и шаг найдешь на строй рынке -то вообще красота. Синим локтайтом потом пройдешься и норм.
Восстанавливать полностью будет достаточно геморно, на таком диаметре и металле и прийдется на другую гайку переходить меньшего диаметра, так как вряд ли наварит кто (надо смотреть какой металл там).
Судя по фото гайки больше нет? Спилил?
Последний раз редактировалось Вилли, 22.04.2014 в 01:11
Старый 22.04.2014, 06:36   #9
Выше уже написали, добавлю лишь что в самом страшном случае - точится новая ось, а это не проблема.
Старый 22.04.2014, 07:53   #10
Ой, мля, доебались все таки
не помню где читал что красный самый сильный фиксатор резьбы предназначен для диаметров резьбы до 25мм. Дальше он выступает как простой фиксатор резьбы (синий). Ось на фото кажется потолще по этому и написал без объяснений что красный.
А вот название темы реально проеб. Не увидел что именно за ось название
Старый 22.04.2014, 09:29   #11
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
Да открутить не удалось
Старый 23.04.2014, 00:45   #12
Вес репутации: 100
просверлить отверстие и заебенить шплинт
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
