Старый 12.04.2014, 00:10   #1
Marti
Аватар для Marti
По умолчанию Нафиг реле стартера
И так начну повествование о том как и чем заменить электро магнитное реле стартера.
Наилучшим для этой цели является полевой N канальный MOSFET транзистор (на практике IRFZ44) так как у MOSFET очень низкое сопротивление канала в открытом состоянии ,составляющее 0,02 Ом это означает что при токах примерно равных 45 Амперам падение напряжения будет минимальным 0,02 Вольта, от сюда следует что транзистор будет греться ваапче не сильно и ему для нормальной работы (на небольшое время) в ключевом режиме понадобится радиатор минимальных размеров .
В моём случае я обточил игольчатый радиатор с длиной штырька 16мм до диаметра в 30мм и этого мне с запасом хватает для стартера в 170 Ватт при чём нагрева вообще нет!
+ встроенный в этот транзистор обратный диод защитит его от обратных индуктивных нагрузок стартера.
И не маловажно то что при 12 вольтах может позволить себе поднять нагрузку примерно в пол киловата, чего с запасом хватает на запуск абсолютного большинства стартеров.
И не забываете что радиатор транзистора должен быть изолирован от корпуса иначе неизбежен пробой
вот нанаипростейшая схема подключения
не забывайте что простота = надежность!!!
по всем вопросам не стисняйтесь, обращайтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
