Старый 25.01.2014, 22:10   #1
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
По умолчанию дружок соснул песка. цилиндр на выброс?
парни, поршень, понятно, свое отжил.. а цилиндр тоже менять? пальцем ощущается нормальный такой рельеф на стенке
Старый 25.01.2014, 22:23   #2
все наоборот. Поршень то как раз оживить можно, а вот цилиндр хрен.
Тем более что у большинства иноземцев цилиндры никосилевые. А восстанавливать никосиль тот еще головняк. Если цилиндр не никосиль то тогда хонингуй под ремонтный размер. Но сначало надо замерить глубину рисок. Судя по фотке повреждения есть но не глобальные. Хотя по фотографии трудно судить.
Я б например сделал так:
помыл аккуратненько цилиндр и одно компрессионное кольцо. Далее акуратненько вставил колечко на уровень повреждения и посмотрел бы на свет. Если световые блестки есть между кольцом и стенкой цилиндра ( в районе рисок) - однозначно цилиндр под ремонт (чугуняка) или под замену (никосиль).
А поршень смело крась МС2000 и не прься. Будет лучше нового.
Последний раз редактировалось Гудвин, 25.01.2014 в 22:38
Старый 25.01.2014, 22:25   #3
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
мне цилиндр показался что вообще из алюминия очень легкий, ну точно не чугун!
Старый 25.01.2014, 22:28   #4
Никосиль - это тонкая чугунная гильза покрытая никосилевым покрытием. Очень тонким но жутко противоизносным
http://www.reagent-3000.ru/articles/155/
Старый 25.01.2014, 22:29   #5
форум металлистов http://www.chipmaker.ru/topic/31958/
сети полно инфы этой по теме, например вот:
"Цельноалюминиевые блоки цилиндров появились приблизительно в те же годы. Технологию их производства отработала немецкая фирма Mahle. Суть идеи заключается в том, что сохраняется пара «железо-алюминий» для поршня и цилиндра, но при условии, что цилиндр выполнен алюминиевым, в то время как алюминиевый поршень гальванически покрыт тонким (0,02- 0,03мм) слоем железа.
Теперь все встало на свои места: поршень в цилиндре не заклинит, зато тепловое расширение цилиндра и поршня практически одинаково. Тогда рабочий зазор не будет «гулять», и его можно сделать очень малым (0,01-0,02 мм), не боясь возникновения задиров и «прихватов». Значит, ресурс деталей повысится, по крайней мере, в 1,5 раза.
Однако то, что в теории просто, на деле оборачивается новыми проблемами. На практике, когда поршневые кольца работают по алюминию, ресурс поршневой группы оказывается невелик вследствие слишком «мягкой» рабочей поверхности цилиндра.
Проблему решили, применив специальную технологию литья блока из алюминиевого сплава с содержанием кремния более 18%. Быстрое охлаждение участков заготовки блока в зоне цилиндров приводит к направленной кристаллизации кремния y зеркала цилиндров. Далее, после механической обработки поверхность цилиндров дополнительно обрабатывают химическим травлением. В результате этой операции кислота, взаимодействуя преимущественно с алюминием, «вымывает» его слой толщиной несколько микрон, оставляя на поверхности лишь кристаллы кремния.
Теперь и поршень, и поршневые кольца будут «работать» не по алюминию, а по твердому кремнию - износостойкость и долговечность этих пар трения гарантирована, причем она заметно выше, чем у обычных чугунных цилиндров. Правда, при этом поршневые кольца, все без исключения, должны иметь твердое хромовое покрытие, поскольку именно этот металл обеспечивает наивысшую износостойкость в паре с кремнием.
Блоки цилиндров, изготовленные с помощью описанной технологии, получили достаточно широкое распространение у немецких производителей автомобилей: это двигатели Mercedes V8 и V12, Audi V8, Porsche L4 и V8, BMW V8 и V12. Та структура материала, которая получена на поверхности цилиндров этих цельноалюминиевых блоков, по терминологии фирмы Mahle называется Silumal. Поршни для таких блоков имеют особое покрытие Ferrostan (фирма Kolbenschmidt, также использующая эту технологию, дает ей другое название - Alusil).
Описанные цельноалюминиевые блоки прекрасно ремонтируются, их можно растачивать и хонинговать в ремонтный размер без всяких ограничений. Правда, при ремонте необходима специальная операция - финишная доводка поверхности цилиндров.
К сожалению, при всех преимуществах пара «Silumal-Ferrostan» (цилиндр-поршень) все-таки не идеальна. В отличие от традиционных чугунных блоков цельноалюминиевые очень «не любят» перегрева и плохой смазки. В таких нештатных условиях на поверхности цилиндров нередко возникают глубокие задиры, практически выводящие двигатель из строя. Это естественная плата за меньшую прочность и твердость алюминиевого сплава по сравнению с чугуном.
Очевидно, чем больше кремния окажется на поверхности цилиндров в цельноалюминиевом блоке, тем выше будут их износостойкость и долговечность. Однако применять на практике технологию направленной кристаллизации довольно трудно и дорого. Фирма Kolbenschmidt предложила другое решение: на стадии изготовления блока в него устанавливаются уже готовые алюминиевые гильзы (технология Locasil). Это позволяет использовать для блока более дешевый алюминиевый сплав и на поверхности цилиндров получить очень высокую концентрацию кремния - до 27%. Хотя отмеченные недостатки цельноалюминиевых блоков сохраняются и здесь.
Поскольку «мягкая» поверхность цилиндров алюминиевого блока уступает чугуну, то почему бы не сделать ее более твердой? То есть нанести настоящее твердое покрытие? Такие блоки цилиндров с твердым покрытием начали применять уже давно. Это покрытие представляет собой слой никеля толщиной 0,1-0,2 мм со сверхтвердыми частицами карбида кремния SiC размером 3 мкм. Разработчик этой технологии фирма Mahle называет это покрытие Nicasil (фирма Kolbenschmidt использует другое название - Galnical).
Первоначально технология Nicasil применялась в 60-70-х годах для блоков цилиндров дорогих эксклюзивных или спортивных автомобилей. Кстати, моторы автомобилей «Формулы-1» имеют аналогичное покрытие на гильзах цилиндров. Но в массовом производстве эта технология начала применяться лишь в начале 90-х (в качестве примера можно привести двигатели М60 и М52 фирмы BMW).
В отличие от цельноалюминиевых блоков покрытие Nicasil не требует каких-либо изменений материала поршней, т.к. по этому покрытию прекрасно работают и обычные алюминиевые поршни. А вот с поршневыми кольцами для этих блоков ситуация сложнее. Традиционные хромированные кольца не подходят: два сверхтвердых материала (хром и Nicasil) плохо сочетаются друг с другом. Поэтому для цилиндров с твердым покрытием рекомендуются другие кольца - например, чугунные фосфатированные без твердого покрытия.
Мотористы, впервые встретившие алюминиевые блоки цилиндров в своей практике, нередко путают их и не могут точно определить, с каким именно блоком - с покрытием или без него - они имеют дело. На самом деле установить тип блока просто: достаточно «царапнуть» острым металлическим предметом по верхнему краю цилиндра. Цельноалюминиевый блок царапается очень легко, причем царапина получается глубокой, поскольку поверхность цилиндра из мягкого алюминиевого сплава. На чугунном цилиндре царапины будут незначительными. И лишь на покрытии Nicasil не останется никакого следа - настолько высока его твердость.
Несмотря на то, что износостойкость покрытия Nicasil существенно превышает аналогичный показатель обычных чугунных блоков цилиндров, некоторые недостатки этой технологии все же надо отметить. Основа блока - алюминиевый сплав - остается относительно «мягким», поэтому при серьезных поломках (обрыв шатуна, прогар и разрушение поршня) тонкое покрытие легко пробивается и уже не может быть восстановлено. Да и в случае естественного износа ремонт, как правило, не предусматривается, т.к. покрытие имеет малую толщину, из-за чего при обработке цилиндра можно легко обнажить алюминий. По этой причине ремонтных поршней для большинства таких блоков «в природе» не существует (лишь для некоторых моторов выпускаются ремонтные комплекты поршневой группы с увеличенным на 0,08-0,10 мм размером).
Но если фирма-производитель не предусматривает технологии ремонта, это вовсе не значит, что изношенный блок нельзя отремонтировать. Скажем больше - алюминиевый блок цилиндров, изготовленный по любой из описанных выше технологий, как правило, подлежит ремонту не только в случае износа цилиндров, но даже при более серьезных повреждениях."
Старый 25.01.2014, 22:54   #6
Formula
Что за мот ?
Старый 26.01.2014, 00:39   #7
Завтра мимо поеду, посмотрю. В гараже лежит?
Старый 26.01.2014, 00:49   #8
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
Да Макс, в 13-й лежит.
PS: мот кавасаки кроссовый kx250f
Старый 26.01.2014, 19:05   #9
Юрок, известная хрень. И поршень и цилиндр меняй, не ижак это чтоб восстанавливать или гильзовать, там степень сжатия 13.5 )))
Последний раз редактировалось Вилли, 26.01.2014 в 19:25
Старый 26.01.2014, 22:16   #10
Цилиндр у тебя идет с тонким никасиловым покрытием. Гильзовать как сказали Игорь нет никакого смысла.
Если оставишь старый поршень, он изрядно покоцает новый горшок.
поэтому под замену, и лучше вместе с кольцами.
Старый 27.01.2014, 01:00   #11
Нынче в руках держал, менять ИМХО
Старый 02.02.2014, 23:12   #12
alexey1978
Не торопись выкидывать цилиндр,
в Запорожье говорят хорошо делают, в том году было 6000 рублей
http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neo...-na-cilindrah/
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
