Старый 07.09.2013, 14:35   #31
Алексей 1
Вес репутации: 32
По умолчанию Выдержка из инструкции по эксплуатации
Подготовка к хранению:
● Полностью отмойте транспортное средство.
● Прогрейте двигатель до рабочей температуры, заглушите его и слейте моторное масло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моторное масло является токсичным веществом. Сдайте отработанное масло в специ-
ализированный пункт приема.
● Залейте свежее масло в двигатель.
● Слейте топливо из бака, используя насос или грушу (топливо разлагается на фракции во время
длительного хранения и может загрязнить топливную систему).
ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ 157
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензин является легковоспламеняющимся средством и может взорваться при некото-
рых условиях. При заправке топлива необходимо выключить двигатель и повернуть
ключ зажигания в положение «OFF». Не курить! Убедитесь, что поблизости отсутствуют
источники открытого пламени и искр. Никогда не заполняйте топливный бак полностью.
При нагреве топливо расширяется и может быть пролито через вентиляционное отвер-
стие в крышке топливного бака. После заправки убедитесь, что крышка топливного бака
плотно закрыта. Пролившееся топливо необходимо немедленно вытереть ветошью.
Топливо является токсичным веществом. Сдайте слитое топливо в специализирован-
ный пункт приема.
● Осушите топливную систему, дав двигателю поработать на холостых оборотах. (в случае на-
хождения топлива в системе оно может разложиться на фракции и загрязнить топливные ма-
гистрали).
● Снизьте давление в шинах на 20%.
● Установите мотоцикл на подставку либо подъемник, чтобы оба его колеса были вывешены
над землей. (если это не может быть сделано, подложите доски под колеса, чтобы уменьшить
давление на шины).
● Нанесите смазку на все металлические поверхности, чтобы предотвратить появление ржавчи-
ны. Избегайте попадания смазки на шины и тормоза.
● Смажьте приводную цепь и все приводные тросы.
● Снимите аккумуляторную батарею и храните ее в сухом, прохладном месте, избегая попадания
солнечных лучей и отрицательных температур. Во время хранения необходимо подзаряжать
батарею раз в месяц на малом токе.158 ХРАНЕНИЕ
● Закройте выхлопную трубу и воздухозаборник воздушного фильтра пластиковыми мешками
для предотвращения попадания влаги в двигатель.
● Накройте транспортное средство специальным чехлом для предотвращения попадания на
него пыли и грязи.
Снятие с хранения:
● Снимите пластиковые мешки с выхлопной трубы и воздухозаборника воздушного фильтра.
● Очистите выводы аккумуляторной батареи, зарядите ее при необходимости и установите на
место.
● Заполните бак топливом.
● Проверьте все узлы и агрегаты, описанные в главе «Ежедневные проверки».
● Смажьте все шарнирные и резьбовые соединения
Последний раз редактировалось Алексей 1, 07.09.2013 в 14:38
Старый 07.09.2013, 14:54   #32
Да после такого хранения бак через 3 зимы на помойку выкинешь!
Старый 07.09.2013, 15:26   #33
Интересно, есть ли хоть один человек, который досконально это всё выполняет?
Другое дело, если мотоцикл консервируется лет на пять - это я соглашусь. А на шесть месяцев зимы - это перебор...
Старый 07.09.2013, 15:39   #34
Алексей 1
Вес репутации: 32
Я девять лет подряд это делал. Просто мне нравиться это делать. Это дело личное. Баку ничего не будет, т.к. внутрь 50 гр. масла льешь и по стенкам его размазываешь, как шаман с бубном. В этой инструкции я одного не понял- по поводу осушения топливной системы. Ладно карбюраторам ничего не будет, а бензонасос как же? Он же воздух хватанет. И про доски тоже. В прошлой инструкции таких рекомендаций не было. Как доски могут уменьшить давление на шины, находясь под колесами?
Старый 07.09.2013, 15:46   #35
Поменьше читай такого рода инструкций. Кроме этой писанины есть ещё и здравый смысл.
Старый 07.09.2013, 15:58   #36
Алексей 1
Вес репутации: 32
Я тоже так думаю. Но этот мотоцикл я не проектировал, не создавал и не испытывал. Поэтому доверяю написанному (инженерам).это дело личное. И логика в написанном естественно есть
Старый 07.09.2013, 17:03   #37
Логика написанного в мануале в том, что бы потом в случае спорного вопроса с гарантией тебе от ворот поворот дать, поскольку ты не исполнял все требования мануала.
Старый 07.09.2013, 17:19   #38
Алексей 1
Вес репутации: 32
Очень печально, но дилеров Кавасаки в Ульяновске нет и не будет наверное в ближайшее время. Да я и сам работал у дилеров в Москве и знаю как там ремонтируют и ТО делают, лучше самому по мануалу, надежнее. Только вот спецключей нет
Старый 07.09.2013, 17:48   #39
Roy
Аватар для Roy
Вес репутации: 506
Ушли от темы,господа.Кто в состоянии сварить подкат?
Старый 07.09.2013, 17:52   #40
Алексей 1
Вес репутации: 32
Вот Вот
Старый 07.09.2013, 19:24   #41
Любой мало-мальски понимающий в чертежах сварщик. Или вам надо что бы ещё и разработали вам его? В таком случае проще всего заказать готовый с того же люиса и не парить мозг. Выйдет и аккуратней и вряд ли дороже.
Старый 07.09.2013, 19:48   #42
Figure
Аватар для Figure
Вес репутации: 57
Там чертеж настолько простой, что можно обойтись 2мя видами и аксонометрией, можно на одной аксонометрии все размеры нанести.
Старый 08.09.2013, 11:13   #43
Алексей 1
Вес репутации: 32
http://www.louis.de/_204adde4f8668e3...&typ_id=LE650C
Хорошие и недорогие. Правда вес, который держат- 150 кг. Но смастерить можно, либо поискать более прочные. как с Льюиса заказывать не знаю. Если сейчас заказать, то можно к концу сезона успеть выставить моты. Есть гараж отапливаемый? )))
Старый 08.09.2013, 11:17   #44
Алексей 1
Вес репутации: 32
P.S Я так понял вес 150 кг это как раз для половины мота, получается, если на два поставить то 300 кг выдержит
Старый 08.09.2013, 11:30   #45
Вес репутации: 396
Ну задним подкатным подвеску точно не разгрузишь)
Старый 08.09.2013, 12:17   #46
Алексей 1
Вес репутации: 32
само собой не разгрузишь. Можно с домкратом что-нибудь придумать. Или же с этим подкатом. Либо за раму, либо за подножки и всё! Свобода действий с колесами...
Старый 11.09.2013, 15:45   #47
давление на шины).
Где тут хоть слово сказано про разгрузку подвески??? Вывешивают мотоцикл для того что бы резина одним и тем же местом всю зиму не стояла на холодном полу гаража.
Старый 11.09.2013, 16:08   #48
Smile
А чего там думать то?
Берешь домкрат автомобильный подкатной (мне под руку попался 5 тонный), сварочник, колесики от тележки (низкопрофильные силовые)
и обрезки профилированной трубы, 2 куска уголка, кусок резинового коврика от классики и балончик краски черной - и вуаля - подкат под раму грузоподъемностью 5 тонн. Любой байк выдержит...
При испытании моего подката микроавтобус тойота таун айс чуть не сбежал из гаража по наклонному полу...
Старый 11.09.2013, 16:34   #49
как что думать?? а нагрузка на раму тогда будет!! нет, тут надо подумать
Старый 11.09.2013, 17:15   #50
Вес репутации: 396
А что тут думать, надо мотоцикл продать и всё
Старый 11.09.2013, 20:16   #51
Алексей 1
Вес репутации: 32
Smile
Верите, нет? По ночам зимой чесаться буду, зная, что мот стоит без подкатов, и на раму и на подвески нагрузка идет! Во блин!
Старый 11.09.2013, 20:37   #52
Вес репутации: 396
Можно его в постель на бок положить,и тепло ему будет и рамка не погнётся ( если использовать ортопедический матрас конечно ).
Старый 11.09.2013, 21:36   #53
Алексей 1
Вес репутации: 32
В кровать конечно нет, а вот на счет ортопедического матраса надо подумать. Из Японии так моты доставляют...
Старый 12.09.2013, 16:02   #54
хз, мне мот из Японии пришел в деревянном ящике.
Старый 12.09.2013, 17:45   #55
Узкоглазые то думали что хоронят...
Старый 12.09.2013, 20:57   #56
Алексей 1
Вес репутации: 32
Smile
Уточняю. Знакомый был во Владике и видел, как моты ставят штабелями, между ними матрасы. Потом на всё это кладут ещё матрасы и ставят другие моты... Вот..
Старый 14.09.2013, 18:19   #57
Hatabych
Аватар для Hatabych
я себе вот такую штукуевину сварил.
ID:	36873   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2013, 18:42   #58
Что-то мне моя бурная фантазия не позволяет понять основного назначения данного девайса. Как колесо то снимать? Или он только на зиму колесо вывесить?
Старый 14.09.2013, 21:02   #59
Алексей 1
Вес репутации: 32
Клёво! Есть у меня знакомый сварщик, дам ему посмотреть.
Старый 16.09.2013, 17:33   #60
БобрЁБР
Аватар для БобрЁБР
Блеа, столько букв написали о такой ерунде.
Автор, прокатывай мотик зимой раз в месяц по гаражу, и все дела. Заодно смазку разгонишь в подшипниках и тормозные механизмы подергаешь.
Нифига не байкер
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
