Старый 16.08.2013, 09:47   #1
женя сбр
женя сбр is on a distinguished road
По умолчанию хонда
какая рабочая температура у хонды сбр 600 rr?и что будет если глушить двигатель с температурой в сто градусов?заранее спасибо
женя сбр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 10:05   #2
Intruder73rus
Аватар для Intruder73rus
Вес репутации: 113
температурные датчики включения вентилятора всреднем работают в диапазоне от 90 до 110 градусов. это норма. плюс есть еще погрешность показаний интикатора температуры порядка 10%. не факт что то что тебе выдает прибор есть истинные 100°. регулярно промывай радиатор на мойке но без фанатизма чтоб ламели не загнуть, раз в два года рекомендуется менять антифриз полностью (можно автомобильный разницы нет главное требование чтоб был не агрессивным к алюминию и резиновым патрубкам. тосол исключит сразу!). ну и обще распространенная рекомендация глушить двигатель после выключения вентилятора (если на этот момен он включился). последнее желательно, но не критично.
Каждый выбирает по себе;
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает по себе...
Последний раз редактировалось Intruder73rus, 16.08.2013 в 10:09
Старый 16.08.2013, 13:05   #3
Глушить сразу нельзя только турбовые движки, чтоб не убить турбину. В остальном глушить можно, температура не может продолжать расти при нерабочем двигателе.
Старый 16.08.2013, 14:03   #4
ММммм. Мне кажется если перегретый двигатель просто выключить, то помпа гоняющая охл жидкость остановиться. Та жидкость которая в рубашке остановиться и вообще ничего охлаждать не будет. и двигателю совсем будет плохо.
Старый 16.08.2013, 14:33   #5
Может. Самая теплонагруженная часть двигателя - ГБЦ. Её температура всегда выше температуры остального двигателя и охлаждающей жидкости. Когда двигатель глушится, циркуляция жидкости прекращается, и та жидкость что в ГБЦ в любом случае дополнительно нагревается. Сложно сказать, оказывает ли это пагубный эффект на надежность и долговечность мотора, но явно перегретый двигатель (когда температура за рамками зоны нормальной температуры) всё же стоит немного подержать на холостом, что бы температура вернулась в рабочую зону.
Старый 16.08.2013, 15:16   #6
Roy
Аватар для Roy
Вес репутации: 506
Кто там искал опровержение закона сохранения энергии?)Вот пособие :-DРеволюция в физике
Старый 16.08.2013, 16:26   #7
Figure
Аватар для Figure
Вес репутации: 57
Абсолютно исключено. Противоречит второму закону термодинамики. Нагретое тело всегда отдает тепло и не может потреблять его из окружающей среды.
Старый 16.08.2013, 19:45   #8
Ребята, мозг включите. Никто не говорит что она ниоткуда нагревается. ГБЦ всегда горячее жидкости и когда циркуляция жидкости прекращается, жидкость нагревается, охлаждая ГБЦ. В итоге имеем более нагретую жидкость в ГБЦ по сравнению с остальной системой.
З.Ы. Читать научитесь как мозг включите.
Старый 16.08.2013, 21:09   #9
Сообщение от женя сбр Посмотреть сообщение
100 градусов - это не перегретый двигатель, воздушники летом и по 150-160 градусов греются
Глуши, не бойся, не навредишь. Как сказано выше, если во время остановки сработал вентилятор - подожди пока он отторабанит и глуши.
Старый 16.08.2013, 21:55   #10
Такой простецкий вопрос, а дисскуссий мля чуть ли не на диссертацию
и так исходные данные:
- что будет если глушить мот когда на приборке показывает 100 градусов?
Явного вреда абсолютно нет, но засада кроется как всегда в мелочах.
И так температура 100°. Жидкость естественно кипит. Вентилятор включился - хорошо. Не включился - плохо. Разогретая жидкость естественно расширяется, и излишки начинают поступать в расширительный бачок. Уровень повышается и по капельке может утекать и по капле испарятся. И с каждым разом полкапли выливаются потом в пустой бачёк.
А недостаток охлаждающей жидкости уже может натворить более серьезных проблем. Но еще одна засада может быть это когда система завоздушивается из за кипения ОЖ в районе ГБЦ. Вот тогда реальная засада движку.
В общем резюмируя если движок постоянно работает в около предельном температурном режиме (около 100°) то это первый звоночек для того что бы насторожить ушки и искать причину перегрева.
1. грязный радиатор (забиты ламели или по простому ребра охлаждения)
2. Уровень ОЖ не соответствует уровню
3. некачественное топливо
4. Тяжелые условия езды или езда с малой скоростью на пониженной передаче
5. Неисправный термостат
6. Неисправность аварийного клапана сброса давления (в крышечке обычно)
.... и фуева туча других мелких причин....
Старый 17.08.2013, 00:36   #11
И так температура 100°. Жидкость естественно кипит.....
Поправлю. При 100 градусах кипения не будет. Антифриз в системе охлаждения находится под давлением, именно это и есть причина повышения его температуры кипения.
Старый 17.08.2013, 01:14   #12
Intruder73rus
Вес репутации: 113
1 Температура кипения "Тосол" 105 - 110*; современного качественного антифриза до 120* (никак не 100*) Температура открытия термостата в среднем 85*, температура включения вентилятора примерно 95*
2 Регулярные выбросы антифриза в расширительный бачек верный признак негерметичности системы охлаждения в зависимости от частоты и интенсивности от неисправности клапана сброса давления на крыщке бачка или радиатора, до прорыва выхлопных газов через прокладку или трещину в блоке.
3 Как правило датчик включения вентилятора и датчик на индикатор температуры на приборной панели это два независимых друг от друга датчика (система дублирует сама себя)
1 вариант неисправна стрелка - вентилятор включается в штатном режиме двигатель охлаждается (Визуальный контроль индикаторного прибора необходим дабы не допустить второй вариант)
2 вариант стрелку "шкалит" в красную зону вентилятор не включается двигатель греется вскипает антифриз (сопровождается фонтанирующим выбросами антифриза в расширительный бачек, откуда в свою очередь по мере наполнения вытекает по дренажным шлангам на "улицу")
В нашем случае 1 вариант некоректные показания датчика температуры с учетом погрешности. Пока просто можно привыкнуть к показаниям прибора.
Есть еще помпа и термостат но думаю расписывать смысла нет - вроде не наш случай.
Изменение уровня жидкости в расширительном бачке тоже не свидетельство неисправности. При нагреве жидкость расширяется и уровень повышается, по мере остывания за счет получающегося вакуума в системе жидкость забирается из бачка обратно в систему. Из личных наблюдений на наших машинах к примеру на "калине" амплитуда изменения уровня жидкости в расширительном бачке в момент ее максимального повышения перед включением вентилятора, до понижения уровня после его выключения составляет примерно 40 - 50 миллиметров.
Уровень в бачке проверяется соответственно на "холодном" двигателе на ровной площадке в статичном состоянии.
Для успокоения души если мот во владении недавно и неизвестно что и когда менялось, а опыта ремонта и обслуживания техники нет, то лучше показать аппарат специалисту и провести обслуживание системы охлаждения (мойка, чистка радиатора, замена антифриза с промывкой системы)
Букв много напечатал...
Последний раз редактировалось Intruder73rus, 17.08.2013 в 01:33
Старый 17.08.2013, 08:19   #13
Ну давайте полезем тогда ещё глубже. Что есть тосол или антифриз? Это есть практически классическая азеотропная смесь.
Основной компонент любой ОЖ является этиленгликоль. А что есть этиленгликоль? Одна из разновидностей спиртов. А смесь спирта и воды при нагревании ведет себя точно так же как и ...короче буду краток. Это и есть самогонный аппарат и азеотропные смеси ведут себя по одному закону, самогонному!
В общем температура кипения спирта гораздо ниже воды. И легкие и низкокипящие компоненты тосола и антифриза попросту выкипают при температуре гораздо ниже температуры кипения азеотропа, делая смесь ОЖ неработоспособной.
К стати для несведущих антифриз и тосол есть одно и то же. Как всегда виноваты в этом коммунисты. Антифриз коммуняки посчитали через чур дорогим удовольствием для Зилов 164 и Кразов 254 которые вечно сопливили и текли практически по всем соединениям.
Посему в СССР шли своим путем и создали свой антифриз - ТОСОЛ. А так как ТОСОЛУ альтернативы в СССР просто не было то Тосол стал именем нарицательным. К стати ТОСОЛ расшифровывается как "технология органического синтеза отдельной лаборатории". В общем удешевили, намудрили и опана. Дешево и сердито. Пользуйся население. Ну на определенном этапе это действительно был выход но в современном мире моторов....
Ладно, отличия тосола от антифриза невелики но иногда существенны.
1. Присадки в составе тосола – неорганические соли, а в составе антифриза – органические.
2.Тосол образует защитный слой на металле в 0,5 мм, при этом ухудшая теплообмен. Антифриз образует защитный слой только в местах коррозии.
3.Тосол теряет охлаждающую способность через 30-40 тыс. км, а антифриз через 250 тысяч км.
4.Тосол менее устойчив к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов.
Источник: http://thedifference.ru/otlichie-tosola-ot-antifriza/
В общем как сказал величайший из мезаников Intruder73rus-сан
.....Для успокоения души если мот во владении недавно и неизвестно что и когда менялось, а опыта ремонта и обслуживания техники нет, то лучше показать аппарат специалисту и провести обслуживание системы охлаждения (мойка, чистка радиатора, замена антифриза с промывкой системы)....
Последний раз редактировалось Гудвин, 17.08.2013 в 08:21
Старый 17.08.2013, 11:19   #14
yuryz
Аватар для yuryz
Вес репутации: 209
все будет гут. не забивай себе голову ненужными сомнениями
Старый 17.08.2013, 18:37   #15
БобрЁБР
Аватар для БобрЁБР
Сто градусов -- это температура ОЖ. ГБЦ при этом может иметь температуру гораздо выше.
Будет следующее:
1. ГБЦ мгновенно вскипятит ОЖ, оставшуюся ней без циркуляции. Самое плохое в этом, что произойдёт локальное выкипание ОЖ.
2. В точках выкипания ОЖ металл расширяется, приводя к усталостным явлениям в ГБЦ, и в конечном итоге к трещинам.
Нифига не байкер
Последний раз редактировалось БобрЁБР, 17.08.2013 в 21:55
Старый 21.08.2013, 15:06   #16
Вот вы устроили проблему на пустом месте, 100-110гр нормальная рабочая температура двигателя мотоцикла! Какие нафиг локальные выкипания? Что за бред? Не надо путать перегретый мотор с нормальной рабочей температурой. На BMW опозитном вообще только воздушно-масленное охлаждение, и на расколенных цилиндрах можно пару стейков поджарить как на гриле, но нигде металл не расширяется и ничего не устает и не трескается, даже краска на цилиндрах. Не мешайте технике работать, завел-поехал, приехал-заглушил. Не помню ни одного случая закипания мотоцикла (иномарки) или машины (иномарки), не считая старого необслуженного говна.
Старый 21.08.2013, 23:54   #17
БобрЁБР
Аватар для БобрЁБР
Проблема реально существует у ДВС с жидкостным охлаждением: когда прекращается циркуляция ОЖ, всё идёт не по плану инженеров.
У каких-то конкретных моторов, особенно мелких, на это можно забить, на других, особенно на дизелях, это является причиной попадания на большие бабки и попо-боли владельца.
Поэтому Dim@ жарь лучше стейки на "расколенных цилиндрах" "BMW опозитного" с "воздушно-масленным" охлаждением, и не дай бог тебе хотя бы одного случая закипания мотоцикла! :-D
Нифига не байкер
Старый 26.08.2013, 16:01   #18
Очень сомневаюсь что инженеры не продумывают,то как ведет себя двигатель после остановки, т.к. это происходит на каждой машине и мотоцикле изо дня в день по несколько раз
О турбо моторах и дизелях не спорю, надо дать после остановки поработать на холостых, НО, где ты видел дизельный или турбовый мотоцикл??? (в теории конечно есть несколько таких, но это все не серийное производство, и встретить такой практически нереально.
Старый 11.09.2013, 23:41   #19
женя сбр
всем огромное спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
