Старый 31.07.2013, 17:16   #31
Сообщение от gribok Посмотреть сообщение
http://www.avito.ru/ulyanovsk/motots..._250_180737723
Позвонил хозяину, сказал что поршень уже гильзованый, он опять его разобрал шпильку сдвинуло. Что то в этом роде. В понедельник соберет. Прошлый хозяин делал конкретную капиталку.Остальное все в хорошем состоянии. Но это все со слов.
Кто понимает, помогите советом по этому мотоциклу. Спасибо.
Тут вон люди с руками и опытом рабочий мот из посылки собирают и он не заводится а в этом случае лихо лазили до самого дна, потом собрали как могли из того что нашли, ща опять половинят, при том что продают уже. Соберет на жвачку или герметик, а половой еплей потом тебе заниматься...
ИМХО конечно, но вот лично я не стал бы. Подкопи денег, привези из-за бугра то, в чем наши соотечественники не ковырялись, и получай удовольствие. А секс он с женщиной хорош. ИМХО опять же
Старый 31.07.2013, 17:32   #32
По-моему я катался на этом мотике пару лет назад. Что запомнил - так это то что подвеска конкретно мягкая Заметно мягче других чекушек. А про болячки ничего не знаю...
Это все "fucking gaskets" Я еще до вчерашнего дня ломал голову почему "стреляет". Сначала клапана отрегулировал, потом свечку поменял,потом только в карб полез - выставил настройки по манулу и только после всех бестолковых мероприятий разобрал карб. Клапан воздушный кончился - из за него переливал. Был про запас такой, так что поменял. Ну и почистил заодно карб. Мотик стал полностью настроен благодаря одной проблеме Едет как надо.
А если в слепую все "про запас" менять на убитом мотике то надо комплекты прокладок двигателя, проверить есть ли выработка на валах и поменять подшипники, подшипники осей, подшипники и сальники стакана, сальники вилки, втулки аммортика если не целиком аммортик, рем комплект карбюратора. Пружину в вилке надо измерить по длине, сравнив с нужным значением по мануалу- если меньше менять, залить новое масло в вилку и движок не забыть, фильтр воздушный поменять, цепь со звездами тоже расходники. Компрессию померить, клапана настроить, проверить натяжитель цепи ГРМ с цепью. Итого нормальное количество часов в гараже, сроки и цены с доставкой
Последний раз редактировалось Вилли, 31.07.2013 в 18:00
Старый 31.07.2013, 18:05   #33
Roy
Аватар для Roy
Вес репутации: 507
Много букв
Вот вы с Максом умеете подбодрить!Пацан говорит мол "не шарю что-кого,куда смотреть,опыта нет",а вы про клапана,валы,сальники вилки))))
Автор,ищи товарища-механика при покупке.Брать "на глазок" чревато последствиями.Как говориться, "скупой платит дважды,лох платит всегда")
Старый 31.07.2013, 18:13   #34
gribok
Будем искать и копит )))))
Старый 31.07.2013, 19:18   #35
Figure
Аватар для Figure
Вес репутации: 57
Я щупал китайский ТТР250 2013 года, который с птс. В принципе аппарат ( за свои деньги неплохой, а это около 70 к), проезжает там же, где проезжает мой японец. Его можно брать, если уверен что у тебя будут деньги в следующем сезоне на японца)
Не смотря на мой ничтожный эндуро-опыт, после японца мне не хватало тяги и мощности, то бишь надо менять звезды и цепь. Работает тихо, иногда кажется, что двигатель заглох. Лично я привык слышать когда двигатель "захлебывается", так легче чувствовать момент для переключения на бездорожье.
Из приятных бонусов штатная защита ручек, электростартер, неплохая фара, большое по эндурным меркам седло. Ну и цена) Но я бы взял японца)
Последний раз редактировалось Figure, 31.07.2013 в 19:20
Старый 31.07.2013, 19:27   #36
gribok
Тогда, я подожду до следующего сезона. Накоплю. Китай есть китай.
Старый 31.07.2013, 20:17   #37
ИМХО разумно
Старый 31.07.2013, 20:27   #38
Xerox не даст соврать, мне тут мозги одни приносили на диагностику/ремонт с RF-ки, два раза.
Первый раз привез Фел и попросил посмотреть. Я вскрыл, обнаружил что там уже ломом поковырялись, попытался восстановить, уперся в то, что ремонт будет долгий (месяца два из-за того что элементы заказывать надо у китайсев или японшек, ибо нет таких в России) и достаточно затратный без гарантии того что оно заработает. Позвонил заказчику Фела, тот приехал, я ему все рассказал, он сказал Большое Спасибо, оставил денег на пиво и рассказал что мозги с мота, который он думал купить, но теперь не станет. Это был правильный подход.
Второй раз мне эти мозги передали через Вадима, со словами "купил тут чувак мот, только он не заводится". Я их сразу узнал. Я тогда предложил новому хозяину найти аналог, а для этого уточнить данные по двигателю. Он когда бак снял, то выяснил, что жгут проводки просто сплавлен в одну монолитную пластиковую колбасу с прожилками меди. А денег он отдал уже все. Это был неправильный подход.
Так что думайте сами, решайте сами. Нас спросили - мы высказались
Старый 31.07.2013, 23:51   #39
teh
Я сам в начале года искал, в ульске ттры можешь не смотреть они все ушатанные. Да и вообще эту популярную тройку за твои деньги не купить сразу скажу. Я в итоге закахал из омерики дрз400 но это другой бюджет. Есть у нас тут друг моты из америки в коробках высылает совсем чуть чуть б/у и в бюджет твой уложится, но будет без птс, а для поездок по говнам она не нужна. Тут на форуме парни соберут тебе его.
Лучше не торопись время есть, осенью мототехника дешевле
Старый 01.08.2013, 08:44   #40
gribok
Хотелось бы ездить на нем везде, в том числе и на дальняк по дорогам общего пользования.
Старый 01.08.2013, 08:59   #41
teh
Ну с птс за 100 -150 можешь купить хороший аппарат только если повезет. а так готовь больше.
Старый 01.08.2013, 09:11   #42
да ладно вам, парни! послушать вас, так без 200 тыров из дома можно не выходить, а еще на экип тыщ 50, а потом обвеса еще на 100!
если бы я придерживался таких бюджетов, то ездил бы только на маршрутке и дрочил на фотографии в модных мотожурналах
проще надо быть, особенно если просто нравится ездить на мотоцикле
Старый 01.08.2013, 09:23   #43
gribok
Пух, какой мот у тебя?
Старый 01.08.2013, 09:43   #44
honda crm250 - можно и по дорогам и не по дорогам, птс есть. дешево и сердито. может для прохватов в Магадан/Монголию он не очень приспособлен, но для таких поездок надо еще зреть несколько лет. Хотя, лично меня это не остановило бы ))
на счет экипировки и всего прочего.. да, круто быть нарядным байкером, заковынным в броню, но кто на Ижах и Явах когда об этом думал? я вас спрашиваю )). Я считаю вполне достаточно базовых вещей типа шлема-черепахи(куртки)-бот(прочной обувки). Может вы удивитесь, но шапка не обязательно должна быть Шой или Арай)))
Старый 01.08.2013, 09:53   #45
gribok
Пух, а где ты покупал? По чем? И много ли ремонтировал?
Старый 01.08.2013, 09:57   #46
по объявлениям, в 100 уложился, не ремонтировал. Поменял цепь и резину.
Старый 01.08.2013, 10:05   #47
gribok
Он же 2-х тактник? Как себя ведет по сравнению 4-х тактниками? Покупал в ульске?
Если не сложно скинь фотку посмотреть.
Старый 01.08.2013, 10:09   #48
Roy
Аватар для Roy
Вес репутации: 507
Такой даже не камень,а АСТЕРОИД в мой огород
Старый 01.08.2013, 10:13   #49
http://forum.ulmoto.ru/showthread.php?t=1828&page=6
начиная с этой страницы полно наших фотографий и впечатлений от мотоциклов и небольших локальных покатушек.
я езжу на таком, вернее именно на этом )))
покупал во владике, по фотографии . способ покупки обусловлен как раз таки бюджетом.
по сравнению с 4-т ведет себя нормально. конечно, есть отличия, но иногда в лучшую сторону, иногда не в лучшую. я где-то уже писал о своих страхах по поводу 2-т.
Последний раз редактировалось Пух, 01.08.2013 в 10:16
Старый 01.08.2013, 10:15   #50
я не знаю какой у тебя шлем . я не говорю, что хорошая экипировка это лишнее. я говорю, что можно по-бюджетнее приодеться, если нет денег на дорогие штуки.
Старый 01.08.2013, 10:25   #51
gribok
Мот красавец, а доставка с Владика сколько стоит?
Старый 01.08.2013, 10:32   #52
за доставку от продавца во Владивостоке до моего гаража я заплатил 10 т.р.. мое мнение - меня обманули , ибо в накладной было написано 4900.
даже с учетом доставки я уложился в твой бюджет))
Старый 01.08.2013, 10:40   #53
gribok
С какого сайта заказывал?
Старый 01.08.2013, 10:51   #54
не буду рекомендовать. у меня от них осадочек остался. да предложений масса, зайди к примеру сюда http://www.jcmoto.ru/.
Старый 01.08.2013, 11:07   #55
gribok
Дайте пожалуйста ссылку где по надежней, без кидалова и т.д.
Старый 01.08.2013, 11:11   #56
к сожалению не знаю. за экономию приходится платить рисками или сидением в сети в поисках продавцов, вычитыванием отзывов. но это уже совсем другая история.
кто-то предпочитает платить, кто-то искать))
Старый 01.08.2013, 11:13   #57
gribok
посмотрю, накоплю и все ок. ))) Спасибо за советы.
Старый 01.08.2013, 12:34   #58
2х тактник требует большей работы от райдера. Нужно уметь попадать в момент, работать сцеплением и не ссать ездить в полный газ.
4х тактник это паровоз. Тягя есть в широком диапазоне, управлять в целом легче, но мощности с объема меньше относительно 2Т
Последний раз редактировалось Вилли, 01.08.2013 в 12:39
Старый 01.08.2013, 18:56   #59
teh
А есчо 2х тактник еден на заправку, а я еще даже резерв не включаю:-) плюс ресурс двигателя больше и реже ТО.
Старый 01.08.2013, 21:26   #60
Тихон
Аватар для Тихон
Вес репутации: 274
Зато его утопить в речке можно и ремонт копейки , а вот с твоим могут быть проблемы Прокатившись на ПУХовском лисапеде и непонял почему детей 2-х тактниками пугают или мало времени и дорога была не та что б раскусить?
Но посравнению с 250 4- х тактниками crm бежит по трассе веселей
Последний раз редактировалось Тихон, 01.08.2013 в 21:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
