Старый 18.06.2013, 16:21   #1
guderian1974
guderian1974 is on a distinguished road
По умолчанию Ураловские коромысла клапанов. Реанимация.
Уважаемые друзья-мотоциклисты,а особенно оппозитчики и люди,подкованные в механике,столкнулся со следующей проблемой. Полностью откапиталил двигатель Урала М 67-36(не менял только картер:-)). Дело за малым: осталось установить коромысла и выставить тепловые зазоры,на том и застопорился: коромысла н/о к "головам"с/о не подходят,да и качество "третий сорт-не брак". В итоге решил восстановить старые коромысла,нуждаюсь в грамотном совете,вопросы по ходу.
Нет уз святее товарищества. Русский оппозит сам по себе не плох и не хорош. Его состояние зависит от пряморукости владельца.
guderian1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 16:49   #2
guderian1974
Итак,имеется два комплекта (8 шт) коромысел с/о, часть из них имеет радиальный люфт,ощутимый пальцами,часть-осевой,у части зажаты пружинные шайбы. Наружный диаметр втулки коромысла 22 мм,внутренний 15 мм +ощутимый люфт, высота 48 мм. Диаметр пальца или оси коромысла 15 мм. Более точных измерений не делал за отсутствием микрометра. Планируется: 1.Расточка и развертка втулки коромысла до 16 мм. 2. Изготовление и запрессовка бронзовых втулок,их развертка. 3.Ревизия пружинных шайб и сборка. В связи с этим возник ряд вопросов: 1.Величина натяга при запрессовке бронзовой втулки в стальную,т.е. наружный диаметр втулки 16+ ??сколько?(для заказа токарю). 2.Какую лучше использовать бронзу и где в нашем городе приобрести? 3.Величина зазора втулка-шток(палец) коромысла, и не будет ли прихвата? Как уже говорил,высота каждой втулки 48 мм. Знаю,что у "Днепров" коромысла завтулены. Благодарю за помощь,о результатах отпишусь.
Старый 18.06.2013, 21:38   #3
guderian1974
По умолчанию Ураловские коромысла.
Итак,на просторах И-нета удалось узнать следующее: 1.Зазор втулка-шток составляет 0,02-0,06 мм (при выработке 0,12 замена втулки). 2. Бронза марки БрОЦС-4-4-2,5 ПТ, вполне возможно, подойдет БрОЦС 555. Информация взята из руководства по ремонту Днепра. Нерешенными остались 2 вопроса: 1. Величина натяга при посадке втулки в коромысло. 2. Где приобрести бронзу данной марки, пруток или подходящую по размеру втулку в качестве заготовки. Если информация кому-либо окажется полезной, буду рад. По возможности скину фото.
Старый 18.06.2013, 23:11   #4
andusil
Аватар для andusil
Вес репутации: 139
Сообщение от guderian1974 Посмотреть сообщение
На Доватора контора занимается продажей цветмета (в том числе и под заказ) "Металлоресурсы" 65-71-65 Можешь спросить Олю (Это не Я!)
Старый 18.06.2013, 23:30   #5
guderian1974
По умолчанию Коромысла Урал
Премного благодарен! Надеюсь,что в розницу там тоже отпускают. Удачи на дорогах!
Старый 21.06.2013, 14:08   #6
guderian1974
По умолчанию Коромысла клапанов
Спасибо большое за информацию: бронзу приобрел нужной марки (БрОЦС 5-5-5), та база вообще Клондайк,у нас в Левобережье такого нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
