Старый 07.05.2013, 00:23   #1
Вес репутации: 616
По умолчанию Для любителей отдохнуть на природе.
Вот они майские выходные, приближение лета и всё такое, народ тянется к истокам, в леса, к воде и т.д. В общем, для любителей оттянуться на природе пара советов по поводу того, что делать при укусе клеща.
В основном клещ нападает на свою жертву, сидя на траве или не высоко на ветках деревьев и кустарников, реже - с земли. Клещи не поднимаются выше 50 см. Когда мимо проходит человек или животное, зависит от того кто как себя ведёт, клещ цепляется за него. Клещ долго ищет место укуса, поэтому можно успеть снять клеща, до того как эта тварь вас укусит.
Сытая самка клеща становится размером с фалангу мизинца, ее покровы приобретают грязно-серый цвет с металлическим оттенком, а вес увеличивается более чем в сто раз по сравнению с весом голодной особи. Кстати, самцы клеща кусают, но не присасываются. Поэтому иногда бывает так: клеща нет, а инфекция есть.
То, что при укусе нужно обращаться в больничку знают все, но в лесу это проблематично сделать, так что вот пару советов как эту гадину вынуть.
Распространенное заблуждение о том, что надо капнуть маслом на клеща и ждать пока он сам выползет или задохнется. Не выползет он и не задохнется, проверено на себе! Вы только потеряете драгоценное время.
Возьмитесь за клеща пинцетом, стараясь ухватиться у самого места контакта, и вращательными движениями попытаться его достать. Держите пинцет строго перпендикулярно поверхности укуса. Аккуратно поверните тело клеща вокруг оси и извлеките его из кожи.
Можно удалить с помощью нити: прочную нитку, как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, концы завязанной нитки рекомендуется развести в стороны и как пропеллер вращать против часовой стрелки, после чего клещ выкручивается из тела.
Удаление паразита необходимо производить с осторожностью, не сдавливая его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация вируса клещевого энцефалита.
Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) так, как Вы удаляете обычную занозу.
После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложения повязки, как правило, не требуется. Ни в коем случае нельзя расчесывать ранку или размазывать клеща по коже: вирус может попасть в кровь через мелкие ссадинки или укусы насекомых.
Ну, и о последствиях.
Даже если укус клеща был кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не исключается.
Клещ может являться источником довольно большого количества заболеваний, поэтому удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность клещевыми инфекциями (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, если есть возможность и на другие инфекции), обычно это можно сделать в инфекционной больнице.
Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым. Для ПЦР-диагностики пригодны даже отдельные фрагменты клеща. Однако последний метод не имеет широкого распространения даже в крупных городах, про Ульяновск молчу …
Нужно понимать, что наличие инфекции у клеща еще не значит, что заболеет человек. Анализ клеща нужен для спокойствия в случае отрицательного результата и бдительности - в случае положительного.
Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо - анализы ничего не покажут. Не ранее, чем через 10 дней, можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР. Через две недели после укуса клеща на антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) - через месяц.
Ну, и случаи, когда после укуса срочно нужно бежать в больничку!!!
- Появилась сыпь на теле
- Образовалось красное пятно на месте ранки от укуса
- Повысилась температура
- Появилась ломота в мышцах и суставах
- Вы стали бояться света
Всем удачи, не болеть!!!
Старый 07.05.2013, 08:09   #2
Мне в армии старшина садюга место укуса поливал спиртом и поджигал. Приговаривая лучше ожог чем могилка. Или брал пустую гильзу и как банку её ставил на место укуса. Через пару тройку минут гильзу еле отдирали вместе с жуком и пару капель крови.
Старый 07.05.2013, 08:18   #3
Вес репутации: 616
Хм, интересные методы А самое главное, как я понял, эффективные
Старый 07.05.2013, 08:42   #4
ну жив пока ещё На тактических занятиях по выживалке по трое суток из леса не вылазили. Хотя одного все же в госпиталь потом отправили, хотя делали все то же самое.
Старый 07.05.2013, 08:45   #5
Кстати да, клещей уже море, в процессе выхода на выпас с лошади снимаем по 2-3 шт не присосавщихся, первые появились когда еще снег не сошел. Мы уже приспособу прикупили чтобы с ипподромных кошек и собак снимать, удобно. Конюшенный Бобик в прошлом году 2 раза ловил пироплазмоз, да так что один раз еле-еле откачали. Так что будьте бдительны.
Старый 07.05.2013, 08:57   #6
Макс, а что за приспособа? фотка есть?
Старый 07.05.2013, 09:23   #7
Старый 07.05.2013, 09:52   #8
Гвоздодер ?
Старый 07.05.2013, 10:01   #9
Гвоздодер ?
похож, тока манинькай совсем. Отлично работает, проверен неоднократно. Я самодельные делал из пластика листового, но фабричный удобнее, да и стоит копейки.
Старый 07.05.2013, 10:09   #10
И где сей девайс можно приобрести?
Старый 07.05.2013, 10:11   #11
обычно есть в ветаптеках, я с интернетов заказывал. По-моему был в зооветснабе, у них точки на севере в бывшем плановом институте и на строительном рынке на Марата, справа от основных ворот вход.
Старый 07.05.2013, 13:02   #12
Barrett
Спасибо за предупреждение уважаемый доктор.
Ведь не все клещи являются носителями ООИ и прочих заболеваний. Можно ли, извлеченного клеща исследовать где-то, чтобы убедиться что он не представляет опасности?
Старый 07.05.2013, 16:58   #13
Вес репутации: 616
Сообщение от Barrett Посмотреть сообщение
Я думаю можно обратиться в инфекционное отделение в ЦГБ, или в областную позвонить узнать. Точно не знаю, врать не буду.
Старый 08.05.2013, 10:13   #14
ochotnik
вчера с собаки снял, правда не напился, собака обработана. На исследование можно в ветлечебницу обратиться, быстро и дешево
Старый 08.05.2013, 10:38   #15
Вес репутации: 616
Кстати да, хороший вариант.
Старый 08.05.2013, 10:40   #16
Вес репутации: 616
С народом сегодня поговорил, мнения разные. Эффективность приспособления спорная, т.к. есть большой риск, что оторвётся башка. Но, пока сам не попробую, ничего утверждать не буду
Старый 08.05.2013, 10:43   #17
Вес репутации: 616
А вот вариант с гильзой от Гудвина моим знакомым очень понравился!
Старый 08.05.2013, 11:37   #18
если крутить не лениться, то все отлично, гвоздодерить не надо просто.
с гильзой отличная тема (кстати знакомый фельдшер делал аналогично, но с одноразовым шприцем с отрезанным дном), только вот с шерстью животных не совместимо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
