Старый 25.04.2013, 16:03   #1
slimm_
Аватар для slimm_
По умолчанию не держится зеркало заднего вида
все время от тряски чуть поворачивается вниз зеркало.
как пофиксить/приклеить/запаять?
Старый 25.04.2013, 16:05   #2
Поворачивается в резьбовой части крепления? На руле? Или в шарнире самого полотна зеркала?
Старый 25.04.2013, 16:12   #3
slimm_
Аватар для slimm_
в шарнире самого полотна. хотя рукой так есть некоторое усилие когда его крутишь там вверх вниз или вправо-влево, в шарнире то этом. но хватает на 3-5 км и опять опускается вниз. а еще я запятые экономлю )
Старый 25.04.2013, 16:24   #4
Можно разобрать зеркало?
У большинства НОРМАЛЬНЫХ зеркал шарнирный механизм выполнен регулируемый (болт там) стальной с пластиковым компенсатором.
Болячка, описанная тобой, обычно проявляется от износа непосредственно пластикового компенсатора. Если удастся аккуратно разобрать, то можно вынуть компенсатор пластиковый, подложить под него фольгу на клею и собрать обратно, попутно подтянув этот болт и посадив его на резьбовой герметик. Поможет, правда не сильно на долго (сезон - два). Потом все равно менять.
Старый 25.04.2013, 20:23   #5
Скорее уже зеркала под замену. Как срочный вариант - отрегулировать как надо и залить суперклеем шарнир.
Старый 26.04.2013, 08:31   #6
Глупость сказал, неподумав. И не прочитав внимательно что написано выше.
Твое предложение нереально по ряду причин. Ты никогда не попадешь в нужный угол тонкой регулировки на снятом зеркале.
Старый 26.04.2013, 12:02   #7
Дядька, давай не будем переходить на глупый-умный? Зачем его с мотоцикла снимать? Отрегулировал и залил в щель шарнира клей, не?
Старый 26.04.2013, 12:15   #8
Попробуй.
Старый 01.05.2013, 11:37   #9
teh
А ни кто случайно не знает каков диаметр (или радиус?) резьбы для крепления зеркал на сузуки дрз400? 8мм или 10мм? И где у нас в городе можно купить не дорогие (все равно уроню и сломаю).
Старый 01.05.2013, 16:49   #10
slimm_
Аватар для slimm_
я проще решил проблему.
сел, отрегулировал как надо, взяль дрель, просверлил насквозь шарнир-стойку-корпус зеркала и закрутил саморезом. сверху замаскировал изолентой черной.
Старый 01.05.2013, 17:53   #11
Сообщение от slimm_ Посмотреть сообщение
...сверху замаскировал изолентой черной.
Надо было синюю взять, стильнее бы смотрелось. А если по ФенШую - это надо было проволокой прикрутить.
Старый 01.05.2013, 23:10   #12
Вес репутации: 518
А у меня прямо противоположная проблема - зеркало не выкручивается, а очень надо его поправить Что делать?
Старый 01.05.2013, 23:35   #13
Вес репутации: 263
За такие деньги ещё зеркал не дали, пиндосы проклятые
Старый 02.05.2013, 08:06   #14
andusil
Аватар для andusil
Вес репутации: 138
Вынимаешь зеркало из корпуса, а внутри гаечка с подтягивающей пружиной, ее ослабляешь, но весь механизм желательно промыть и смазать.
Старый 02.05.2013, 08:09   #15
Вес репутации: 518
Если бы всё было так просто Не откручивается резьба на самом креплении зеркала к рулю. ВД-шкой заливать пробовала, бесполезно. Видимо резьбу прокрутило
Старый 02.05.2013, 19:52   #16
Рассматривал я сегодня твоё зеркало.... Хитрая однако конструкция. Не встречал такого ни разу. Что сказать, для начала его надо открутить, ничего при этом не сломав. А это будет нелегко (в смысле - не сломать )
Последний раз редактировалось Олег, 02.05.2013 в 23:55
Старый 03.05.2013, 16:45   #17
teh
Все было в комплекте, пока я не шлепнулся:-)
Старый 03.05.2013, 17:58   #18
сделай фото крепления, интересно стало, что же это там такое загадочное
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
