Старый 29.04.2011, 10:39   #1
gunik
По умолчанию Урал и КПП от Днепра
Как поставить правельно КПП от днепра на Урал?у меня такая проблема небыло сцепления и редуктор не вставал на своё место=(гдето на 0,5 см не хватает что бы налез=)
Старый 29.04.2011, 11:17   #2
Сообщение от gunik Посмотреть сообщение
Дниппер кпп чуть длиннее.
днепровский кардан с крестовинами и шток привода сцепы и будет тебе щастье
Старый 29.04.2011, 11:36   #3
gunik
Шток днепровский а кардан ураловский сцепления небыло а кардан не налазил
Старый 29.04.2011, 23:11   #4
Побаяню чуток, но на оппозите обсуждены все варианты таких... инцестов, имхо.
Старый 30.04.2011, 07:47   #5
gendel73
Аватар для gendel73
Вес репутации: 43
Smile
кпп днепр длинее на 2 см.,нужен кордан от днепра,или болгаркаотрезаешь уралячий на 1.5 см,и буде те счастье
Старый 30.04.2011, 10:11   #6
gunik
Кардан обрезал всё ровно
а вот шток стоит днепровский я его ставлю всё прекручиваю 1 выжим сцепления и шток проваливается
Старый 22.05.2011, 18:28   #7
Вес репутации: 497
если проваливается после первого выжима - не попал при установке коробки его квадратной направляющей в соответствующее углубление в сцеплении. подкладывай шарики из подшипника между штоком и толкателем до требуемого результата. кардан нужен именно днепровский, обрезанный ураловский рано или поздно обрывает по шлицам. или вариант резать посередине и варить в уголке-кондукторе, ибо малейшее искривление приведет к фейлу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
