Старый 28.02.2013, 22:39   #31
Если не свистишь - гуд.
Дрюнь у меня вот сразу же родился другой вопрос.
Задачка следующая. Есть некая система охлаждения (Чиллер/градирня) не суть. В общем производство с целью безопастности очень сильно зависит именно от охлаждениня. То есть вода есть в циркулирующей системе охлаждения, процесс идет, воду отрубили, чиркуляция нарушена, процесс остановился. Эта фигня Овеновская сможет сделать? Или надо мутить датчик потока и отдельную схему?
PS
и я не понял насчет движка. контакты реле у Овена выдержат 3 -4 кВт?
Давай с конца расскажу. Всю заботу по пуску и остановке мотора возмет на себя магнитный пускатель (контактор). Вот набросал в паинте примерную облегченную схему по остановке мотора по заданному уровню.
Тут насос запускается кнопкой пуск, а остановить его можно или кнопкой стоп или прибор остановит его по достижению уровня.
Изображения
Тип файла: jpg Схема.jpg (16.8 Кбайт, 776 просмотров)
Старый 28.02.2013, 22:45   #32
Юр, а соседям известно, что ты творишь в своей квартире?
Старый 28.02.2013, 22:47   #33
Для более серьезных и ответственных систем рекомендую использовать датчики уровня и программируемый контроллер из младших линеек промышленных ПЛК. Например у Сименса это серия LOGO! Отличный инструмент для мелкой автоматизации. Надежен и программируется на раз. Очень рекомендую.
Могу написать проект с нуля, собрать шкаф и обеспечить пуско-наладку готового оборудования
Старый 28.02.2013, 22:48   #34
ага, не забудь потребовать опробации конечного продукта
Старый 28.02.2013, 22:52   #35
Кстати, датчик потока в самом колхозном варианте - вставка из пластиковой трубы с ввернутым в нее саморезом. Ну или двумя саморезами, на один вешаем общий провод от прибора, а на второй - вход датчика один. Вода в трубе есть - реле на приборе сработало, нет - вернулось в исходное состояние. При малых токарных доработках вариант с саморезами превращается во вполне симпатичный датчик наличия воды в трубе.
Старый 28.02.2013, 23:22   #36
Андрюха, жди в гости. Освобожусь чутка и нагряну. Там более детально обсудим компановку и схему.
Старый 28.02.2013, 23:24   #37
да движок через пускатель пустишь и все, это не вопрос.
Я так понял, что тебе нужно было мерить уровень в РАЗНЫХ емкостях, которые привозят. Соответственно нужно датчик совать сквозь горловину, так?
Так. Емкости и горловины у всех разные.
Старый 28.02.2013, 23:47   #38
сделанногог из плодов Маруа :?)
Старый 28.02.2013, 23:47   #39
сделанного из плодов Маруа :?)
Старый 01.03.2013, 07:52   #40
Ок! Жду в гости!
Старый 01.03.2013, 11:51   #41
hitch-kok
Аватар для hitch-kok
Вес репутации: 131
А почему не замутить по принципу:
Терморезистор нагревается протекающим через него током. Сопротивление терморезистора так же зависит от температуры.
Когда он погружен в бензин - температура низкая, если висит в воздухе - нагревается сильнее.
Измеряя протекающий ток, приборка определяет температуру терморезистора, и соответственно - находится он в бензине или в воздухе.
На таком принципе у япошек лампочки уровня топлива работаю, в частности лапочка резерва топлива загорается у Дрозда.
Старый 01.03.2013, 12:29   #42
че то ссыкотно накаляющийся терморезистор в ЛВЖ опускать.
Старый 01.03.2013, 15:31   #43
он не так сильно греется, но вот плавное изменение его свойств в данном случае неудобно.
Если есть вариант готовой автоматики фабричного качества работающий в том числе и по дистилированной воде, почему бы не воспользоваться, тем более что в приведенном выше примере в качестве датчика можно использовать тупо зачищенный медный провод. Разъест - поменял.
Старый 01.03.2013, 15:45   #44
Да Максик, я того же мнения. Как никак фабричное производство по любому лучше коленочного. Да и цена вобщем то адекват полнейший.
Старый 01.03.2013, 16:24   #45
Мне ничего толкового в голову не пришло насчет датчика. Лучший вариант всё-таки у Хич-кока, по-моему. На работе сейчас слил осеннего бензина из бака (92-й), померил сопротивление. Предел измерения на мультиметре максимальный ставил - 200 МоМ. Даже на расстоянии меньше 1 мм между щупами никакого сопротивления, меньшего 200 Мом, прибор не показал. Поэтому мне кажется двумя электродами, между которыми будет отслеживаться измениние сопротивления, не отделаться. Если получится, расскажите как, интересно Либо терморезистор, либо контактный датчик, который замыкался бы или размыкался от капель бензина. Ещё можно повесить под пистолет или горловину что-то типа крыльчатки, которая бы завращалась при попадании бензина или изменила своё положение, а это оптопарой отслеживать. Порнуха, конечно, но кроме этого вообще ничего интересного не придумалось. Или да, всё-таки готовый пистолет заправочный использовать, который механически отсекает поток при переливе. Ни разу не доводилось их разбирать, но читал как устроены, может доработать просто до того, что требуется. Не дёшево, но дубово.
Последний раз редактировалось Sport, 01.03.2013 в 16:27
Старый 01.03.2013, 19:43   #46
К сожалению, свободного прибора на работе нет, но могу провести испытания с бензином на уже установленном оборудовании. В качестве датчика могу взять тот самый джек ) Вот только понедельника надо дождаться.
Старый 01.03.2013, 19:45   #47
Андрюх, не заморачивайся с бензином. Попробуй тупо на водке.
Старый 01.03.2013, 21:07   #48
Ок, просто на заводе у нас бензин найти проще водки
Старый 04.03.2013, 13:47   #49
Юр, ну что же, провел испытания с таким прибором:
http://www.owen.ru/catalog/86129733
Это аналог ОВЕН САУ-М6, но только входа 4 и висит на дин рейке.
Результат вполне предсказуемый: бензин не видит совсем, а технический спирт начинает видеть при положении 9 кОм. То есть со спиртом работает вполне уверенно.
Вот табличка со входными параметрами контролируемой среды:
http://www.owen.ru/catalog/56319795
Так что на бензин, видимо, только поплавок, у того же овена есть неплохие, из нержавейки. Хотя еще можно с емкостными датчиками поигратся, но они достаточно большие и дорогие.
http://www.owen.ru/catalog/88228767
Старый 04.03.2013, 14:46   #50
Бля, а я как раз сижу психую. Опять 23 литра жидкости про**бал!
Все на полу....
Последний раз редактировалось Гудвин, 04.03.2013 в 14:56
Старый 04.03.2013, 15:05   #51
вот на вскидку - поплавок из нержи или полиэтилена с магнитом на трубке, в трубку геркон - вот и весь датчик. Нужно только поплавок найти. Трубки медной есть, геркону цена копейка. НАРОД, найдите Кащею поплавок, остальное легко делается, тот же ОВЕН прикрутит или сделаю я ему исполнитель с пускателем.
Старый 04.03.2013, 15:16   #52
Да Максик, не надо. Куплю я Овен. А уж проволок медных в кулацком хозяйстве - вагон
Старый 04.03.2013, 16:43   #53
MaxMan, то, про что ты говоришь, есть в любой зубиле. Используется как датчик уровня омывайки )
Старый 04.03.2013, 16:57   #54
ну так допилить маленько, металл защитить от кислотно-щелочного воздействия да и все, че мы тут тогда мозги то парим
с контактов подать на вход Овну, с него на управление пускателем на разрыв цепи удерживающего магнита и всё.
Старый 04.03.2013, 18:29   #55
А зачем Овно тогда? Ведь геркон будет управлять магнитным пускателем напрямую. Ну или через реле для инвертирования состояния контактов.
Овен хорош тем, что непосредственно работает с жидкостью без каких либо поплавков и датчиков.
Старый 04.03.2013, 19:31   #56
Это ж что за геркон должен быть, чтоб пускателем управлять. Я понимаю, что перестрахериваюсь, но либо Овен, либо релюхи в гроздь набрать. ИМХО.
Старый 04.03.2013, 19:37   #57
Ну уж 200-300 мА геркон должен выдержать. Но я б тоже промежуточное реле поставил.
Старый 04.03.2013, 22:10   #58
Сколько сименовский контроллер стоит? У меня есть программируемый контроллер с 8 каналами на 3Квт, по 16 программ на каждый. На 9 датчиков подключения + USB. Датчики аналоговые, можно поставить любые, но у меня есть только на температуру и влажность. Если включить фантазию то можно любые датчики приспособить и реализовать схему. Цена вопроса 5000 рублей за этот контроллер
Допустим насос (заправщик) сажаешь на этот контроллер, датчик влажности кидаешь на верхний уровень, и как этот уровень достигнут контроллер выключит насос. Все достаточно просто. Можно даже на датчике температуры организовать, если есть разница между "бензином" и воздухом в помещении.
Последний раз редактировалось Вилли, 04.03.2013 в 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
